ValtorZZ Publicado 9 de Mayo del 2012 Publicado 9 de Mayo del 2012 Hola Gente, bueno como reza el titulo en mi scenic 1.9dti 2003, tiene un perdida abundante de combustible, por una tapa de aluminio en la parte superior de esta, lleva un oring que NO puedo conseguir, NO es un oring comun redondo sino con la forma de la tapa que es rectangular, mañana páso por el mecanico y le saco unas fotos para mostrarselas. y bue, acá la pregunta alguien conoce una casa de repuestos lo suficientemente grande como para que tenga este pequeño respuesto, que segun el macanico en todos lo lugares que llamo le dijeron que como es un repuesto que no se rompe.... NO SE CONSIGUE... una locura... Si alguien tienen algun telefono se lo agradecere.... si s en zona Norte mejor.... soy de Escobar... sino lo voy a buscar donde sea... Gracias Citar
ValtorZZ Publicado 9 de Mayo del 2012 Autor Publicado 9 de Mayo del 2012 Hola Gente, bueno como reza el titulo en mi scenic 1.9dti 2003, tiene un perdida abundante de combustible, por una tapa de aluminio en la parte superior de esta, lleva un oring que NO puedo conseguir, NO es un oring comun redondo sino con la forma de la tapa que es rectangular, mañana páso por el mecanico y le saco unas fotos para mostrarselas. y bue, acá la pregunta alguien conoce una casa de repuestos lo suficientemente grande como para que tenga este pequeño respuesto, que segun el macanico en todos lo lugares que llamo le dijeron que como es un repuesto que no se rompe.... NO SE CONSIGUE... una locura... Si alguien tienen algun telefono se lo agradecere.... si s en zona Norte mejor.... soy de Escobar... sino lo voy a buscar donde sea... Gracias Citar
roke Publicado 9 de Mayo del 2012 Publicado 9 de Mayo del 2012 Re: Perdida de gasoil en bomba inyectora Como estas, no se si te servira, pero, fijate por internet una casa de oring llamada Tecno San Martin, tienen oring de todo tipo, siliconados tambien que son para combustible. hay una sucursal por tigre, quizas tengas suerte. Hace unos años se me rompio la junta de cuba de una moto, es cuadrada tambien y no la conocia, fui a este lugar y me dieron un oring siliconado que se adapto perfectamente a la cuba, qque te reitero era cuadrada,espero que te sirva, saludos Citar
soydmn Publicado 10 de Mayo del 2012 Publicado 10 de Mayo del 2012 Re: Perdida de gasoil en bomba inyectora Preguntaste en bosch? Porque la bomba es bosch. Citar
ValtorZZ Publicado 11 de Mayo del 2012 Autor Publicado 11 de Mayo del 2012 Re: Perdida de gasoil en bomba inyectora Gracias SOYDMN.... hice exactamente eso y la verdad me atendieron muy bien en bosch, ellos NO me podian vender porque son mayoristas pero me pasaron una lista de lugares donde si lo tienen.... Gracias nuevamente CMA Citar
sbazzi Publicado 23 de Julio del 2012 Publicado 23 de Julio del 2012 Re: Perdida de gasoil en bomba inyectora Gracias SOYDMN.... hice exactamente eso y la verdad me atendieron muy bien en bosch, ellos NO me podian vender porque son mayoristas pero me pasaron una lista de lugares donde si lo tienen.... Gracias nuevamente CMA Hola, me podras pasar los datos de esos lugares? tengo que cambiar la junta de la tapa de la bomba Citar
alearmento Publicado 3 de Enero del 2013 Publicado 3 de Enero del 2013 Re: Perdida de gasoil en bomba inyectora Hola a todos, acabo de cambiar la famosa junta de la tapa de la bomba inyectora por donde perdía gasoil (para el que quiera saber la compre en Juan B Justo 5339, el emporio del diesel, $85) lo purgue bien y en el primer intento no arranco, así que afloje otra vez los tornillos y moví la tapa un mm a la derecha. Ahí si arranco y regula y anda bien. Hasta ahí todo bárbaro pero la pregunta es si tengo que llevar a calibrar la bomba. La verdad que despues de haber escuchado a tantas personas decir que no toque la bomba me da un poco de miedo y no ando tranquilo. el escaneo en bosch me sale $200 y de ahí en mas me cobran lo que tenga que hacerle. Aclaro que al haber metido mano me ahorre unos pesos, ya que me pasaron desde 800 hasta 1500 por cambiar la juntita. Si alguien sabe del tema y me puede aconsejar se agradecerá- Saludos y feliz año para todos los meganeros Citar
Charly7dln Publicado 3 de Enero del 2013 Publicado 3 de Enero del 2013 Re: Perdida de gasoil en bomba inyectora Arranco, lo probaste? Camina como antes? No notas nada raro? Si esta todo ok dejalo asi. Citar
soydmn Publicado 15 de Enero del 2013 Publicado 15 de Enero del 2013 Re: Perdida de gasoil en bomba inyectora Si solo cambiaste la junta de la bomba y no desarmaste nada mas, no pasa nada. Donde conseguiste el tubo para sacar ese tornillo con cabeza especial? Citar
alearmento Publicado 16 de Enero del 2013 Publicado 16 de Enero del 2013 Re: Perdida de gasoil en bomba inyectora La verdad es que no noto nada raro. anda exactamente igual que antes de que se rompa la junta. Lo lleve a escanear por las dudas y me dijeron que la bomba esta descalibrada, que se me va a tapar todo porque inyecta demasiado gasoil y vuelve poco por el retorno. El trabajo me sale 3500 pesos y si hay que cambiar el cabezal de la bomba 5000!!!No dudo de la palabra del mecanico, pero es un auto de 150000km y la inyeccion no es la de un 0km, asi que no me hago demasiado problema y durante el año me voy a poner a buscar precios y lo voy a hacer tranquilo. Para sacar el tornillo especial de la bomba no consegui el tubo por ningun lado. Lo que hice fue poner un tubo exagonal de 7mm en una morza y con una mecha lo comi tres caras hasta que quedo con la forma del tornillo y lo saque sin problemas. 1 Citar
nicomegane06 Publicado 21 de Enero del 2013 Publicado 21 de Enero del 2013 Re: Perdida de gasoil en bomba inyectora Como andan Gente buen dia, tengo el mismo problema que el autor del post, me pierde la bomba inyectora, soy de ituzaingo Buenos Aires, ¿alguien conoce algun taller de repareciones Diesel? Es que no conozco a nadie, Gracias. Citar
Martín G. Publicado 22 de Enero del 2013 Publicado 22 de Enero del 2013 Re: Perdida de gasoil en bomba inyectora Como andan Gente buen dia, tengo el mismo problema que el autor del post, me pierde la bomba inyectora, soy de ituzaingo Buenos Aires, ¿alguien conoce algun taller de repareciones Diesel? Es que no conozco a nadie, Gracias. Nico, por la zona de San Martín, en la vieja Ruta 8, casi frente al policlínico está la gente de DSM Diesel... Googleá que tienen página... Es gente honesta. Cordiales saludos. MGM Citar
alearmento Publicado 23 de Enero del 2013 Publicado 23 de Enero del 2013 Re: Perdida de gasoil en bomba inyectora Hola Nico, como dice Martin los de DSM la tienen muy clara y no te matan, sino podes pasar por diesel Hurlingham, en la avenida Roca. Saludos Citar
nicomegane06 Publicado 25 de Enero del 2013 Publicado 25 de Enero del 2013 Re: Perdida de gasoil en bomba inyectora Gracias por los datos, también me dijeron nuevo diésel en moron, pero fui y me mataaaan con los precios, pero me dijeron que son buenos en lo suyo Citar
guillermobarloco Publicado 18 de Abril del 2013 Publicado 18 de Abril del 2013 Re: Perdida de gasoil en bomba inyectora Hola; Tengo el mismo problema hace ya varios días, me pierde mucho gasoil po la tapa de la bomba aparentemente, fui a Bosh service en ruta 8 y me pasaron 2500 pesos.......Es mucho? esta bien? se puede hacer por menos?......La verdad un garron pero bue, si alguno de ustedes lo arreglo de otra manera o en otro lugar mas economico y les haya quedado bien! por favor pase el dato. GRaciasss Citar
sbazzi Publicado 18 de Abril del 2013 Publicado 18 de Abril del 2013 Re: Perdida de gasoil en bomba inyectora A mi me salio $1500 hace unos meses (en julio del 2012) en un taller de Saavedra. Hasta ahora no tuve problemas Citar
walter58 Publicado 18 de Abril del 2013 Publicado 18 de Abril del 2013 Re: Perdida de gasoil en bomba inyectora Hola;......Tengo el mismo problema hace ya varios días.....GRaciasss guillermobarloco, te invito a que pases por Presentaciones y Bienvenidas es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibiras el saludo de los miembros del Club. Gracias. Citar
guillermobarloco Publicado 19 de Abril del 2013 Publicado 19 de Abril del 2013 Re: Perdida de gasoil en bomba inyectora A mi me salio $1500 hace unos meses (en julio del 2012) en un taller de Saavedra. Hasta ahora no tuve problemas Serias tan amable de pasarme la direccion del lugar, Gracias! Citar
walter58 Publicado 19 de Abril del 2013 Publicado 19 de Abril del 2013 Re: Perdida de gasoil en bomba inyectora Serias tan amable de pasarme la direccion del lugar, Gracias! Serias tan amable de pasar por Presentaciones y Bienvenidas Citar
guillermobarloco Publicado 21 de Abril del 2013 Publicado 21 de Abril del 2013 Re: Perdida de gasoil en bomba inyectora Hola Finalmente lo solucione en Liceo Diesel, Ruta 8 3540 San Martin, Bs As $1800 pesos quedo joya!! 1 Citar
Charly7dln Publicado 21 de Abril del 2013 Publicado 21 de Abril del 2013 Re: Perdida de gasoil en bomba inyectora Hola Finalmente lo solucione en Liceo Diesel, Ruta 8 3540 San Martin, Bs As $1800 pesos quedo joya!! Gracias Guillermo, por la info. No olvides pasar por la sección Presentaciones y Bienvenidas. Saludos Citar
VIRUTA Publicado 22 de Abril del 2013 Publicado 22 de Abril del 2013 Re: Perdida de gasoil en bomba inyectora Hola Finalmente lo solucione en Liceo Diesel, Ruta 8 3540 San Martin, Bs As $1800 pesos quedo joya!! Que buena noticia! SAlu2 Citar
