Uruguayo1584732972 Publicado 10 de Mayo del 2012 Publicado 10 de Mayo del 2012 Hola a todos una preguntita e leido que algunos le agregan cada tanto limpia inyectores, cual seria el mejor?y se pone directamente en el tanque de nafta?disculpen la ignorancia pero no sé como es eso y si es igual para motor 1.6 que 2.0 yo tengo el 2.0 16v saludos y gracias Citar
Uruguayo1584732972 Publicado 10 de Mayo del 2012 Autor Publicado 10 de Mayo del 2012 Hola a todos una preguntita e leido que algunos le agregan cada tanto limpia inyectores, cual seria el mejor?y se pone directamente en el tanque de nafta?disculpen la ignorancia pero no sé como es eso y si es igual para motor 1.6 que 2.0 yo tengo el 2.0 16v saludos y gracias Citar
miki-adrogue Publicado 10 de Mayo del 2012 Publicado 10 de Mayo del 2012 Re: Liquido limpia inyectores Hola Uruguayo, yo conozco dos: 1-Liquid-Movil, para Naftero 2-Chem-10 para Naftero Yo use solamente el Chem-10 para nafta, viene para 30 lts y para 60 lts, lo use una vez cuando cargue nafta mala y me empezo a fallar alguna basurita y al poner el Chem-10 a los pocos Km se fue el problema, pero la Scenic tenia 30000 km. Ahora tiene 67000 km anda muy bien, mientras funcione no le pongo nada. Lo mejor es si falla mucho, hacer limpieza de Inyectores por ULTRASONIDO, cambiar filtro de nafta,aire y bujias. En un Daewo Matiz le puse Chem-10, porque fallaba, lo limpio quedo de diez. Yo creo igual que si cargas nafta de Shell super (que es la mejor) en este momento no vas a tener problemas. Saludos 1 Citar
Uruguayo1584732972 Publicado 10 de Mayo del 2012 Autor Publicado 10 de Mayo del 2012 Re: Liquido limpia inyectores Gracias miki por los datos y consejo así voy a hacer una abrazo Citar
coneltiempo Publicado 10 de Mayo del 2012 Publicado 10 de Mayo del 2012 Re: Liquido limpia inyectores Al cargar nafta para hacer ruta, agregas una lata de liquimoli limpia inyectores y despues llenas el tanque. Aca en Uruguay sale unos 10 u$s. Repetis cada algunos miles de kilometros. 1 Citar
asaucedo16v Publicado 10 de Mayo del 2012 Publicado 10 de Mayo del 2012 Re: Liquido limpia inyectores Al cargar nafta para hacer ruta, agregas una lata de liquimoli limpia inyectores y despues llenas el tanque. Aca en Uruguay sale unos 10 u$s. Repetis cada algunos miles de kilometros. Exacto. Yo hago eso, cada tantos kilómetros le agrego un limpia inyectores al tanque lleno. Yo usaba dos marcas: - Wynns: es importado y últimamente no lo consigo por ningún lado. - Liquid-Moly: Es un poco menos difícil de conseguir y va como trompada de loco. La última vez que lo compre estaba $75 creo. Saludos! 1 Citar
ernesto35 Publicado 14 de Mayo del 2012 Publicado 14 de Mayo del 2012 Re: Liquido limpia inyectores Hola a todos mi pregunta es con relación al limpia inyectores para diesel , porque veo que el Liqui Moly viene para motores common rail en dos presentaciones creo : Liqui Moly para Common rail y Liqui Moly System Plege Diesel - Common rail. especificamente cual de los dos es que se puede agregar al combustible en caso de ser necesario. Cabe agregar que estoy usando el V- Power disel de Shell pero al tener que hacer un viaje a el Bolson creo que hay mayormente YpF o sea el Euro. Citar
alejok Publicado 14 de Mayo del 2012 Publicado 14 de Mayo del 2012 Re: Liquido limpia inyectores Hola a todos mi pregunta es con relación al limpia inyectores para diesel , porque veo que el Liqui Moly viene para motores common rail en dos presentaciones creo : Liqui Moly para Common rail y Liqui Moly System Plege Diesel - Common rail. especificamente cual de los dos es que se puede agregar al combustible en caso de ser necesario. Cabe agregar que estoy usando el V- Power disel de Shell pero al tener que hacer un viaje a el Bolson creo que hay mayormente YpF o sea el Euro. Exactamente, mayormente vas a encontrar YPF, si cargas EURO no vas a tener inconvenientes.. Si te queres ahorrar unos pesos, carga en "El Hoyo" queda ahi nomas de "El Bolson", pero como esta en Chubut, es un poco mas de $1 mas economico por litro los combustibles. Saludos.. Citar
hernan870 Publicado 14 de Mayo del 2012 Publicado 14 de Mayo del 2012 Re: Liquido limpia inyectores Tene en cuenta que antes de limpiar los inyectores, te va a limpiar el tanque, el filtro y por ultimo los inyectores, con el riesgo de "limpiar" basura del tanque o filtro y se te incruste en un inyector. Y respecto al ultrasonido, si visualmente estan sucios o solo si falla, en ese caso se hace primero la prueba en el caudalimetro y si sale mal, si. El ultrasonido como lo limpia tambien lo puede romper!!! Todo esto, es lo que me dijo un Experto en el tema, cuando lo lleve a limpiar los inyectores, solo me hizo un scaneo gratuito!!! Citar
ernesto35 Publicado 14 de Mayo del 2012 Publicado 14 de Mayo del 2012 Re: Liquido limpia inyectores gracias por la respuesta , lo que no se es si agragarle el liqui moly por las dudas y cual?, hablando de viaje es muy posible alejok , que tenga que ir primero a Comodoro Rivadavia desde Rio Cuarto y creo que en el camino hay Shell- luego de ahi ir a El Bolson que son mas o menos 700 Km.Saludos Citar
alejok Publicado 16 de Mayo del 2012 Publicado 16 de Mayo del 2012 Re: Liquido limpia inyectores gracias por la respuesta , lo que no se es si agragarle el liqui moly por las dudas y cual?, hablando de viaje es muy posible alejok , que tenga que ir primero a Comodoro Rivadavia desde Rio Cuarto y creo que en el camino hay Shell- luego de ahi ir a El Bolson que son mas o menos 700 Km.Saludos Mira, mientras le pongas EURO, no vas a tener inconvenientes, si el vehiculo no falla no le heches nada (puede ser peor, termina toda la mugre del tanque y el circuito en el filtro o en el peor de los casos en los injectores). De ultima es mejor cambiarle el filtro.. Emm.. Si te sirve de ayuda, por lo que se, hay una Shell en Puerto Madryn, otra en Uzcudun (esta esta en el medio de la nada, en ruta 3, entre Trelew y Garayalde). Aca en Comodoro Rivadavia, tambien hay una Shell.. En mi viaje a El Bolson, no me cruce ninguna Shell en el camino, estoy mas que seguro que las estaciones eran un 90% YPF y el 10% restante Petrobras. Desde San Antonio Oeste hacia el sur, tene mucho cuidado con el viento lateral, sobretodo en los sobrepasos cuando el asfalto en ruta 3 esta desformado.. Exactamente, son casi casi 800 km desde aca. Cuando agarras la 40 el paisaje cambia de una forma increible. La verdad es que no veo la hora de escaparme un par de dias de nuevo para halla.. Saludos.. Citar
ernesto35 Publicado 16 de Mayo del 2012 Publicado 16 de Mayo del 2012 Re: Liquido limpia inyectores MUchas gracias por la información, creo que viajaré a fin de este mes mientras, pueda conseguir Euro creo que no voy a tener problema , aprovecho para ir de Comodoro a El Bolson que tal es el camino , sabe nevar en esta época? y en las estaciones de Servicio YPF ahi Eurodiesel? Citar
alejok Publicado 16 de Mayo del 2012 Publicado 16 de Mayo del 2012 Re: Liquido limpia inyectores MUchas gracias por la información, creo que viajaré a fin de este mes mientras, pueda conseguir Euro creo que no voy a tener problema , aprovecho para ir de Comodoro a El Bolson que tal es el camino , sabe nevar en esta época? y en las estaciones de Servicio YPF ahi Eurodiesel? No te preocupes, Eurodiesel vas a conseguir.. Mira, aca en Comodoro sigue el "veranito", aun no helo, pero el clima es muy cambiante, un dia podes tener 20 grados y al siguiente 3 grados bajo cero. Por eso fijate cuando vallas a salir, hacete una Hoja de ruta en ruta0 y fijate el clima que vas a tener.. Desde aca hasta Sarmiento, la ruta esta muy buena, desde Sarmiento hasta Teka hay muchas partes que le falta señalizacion (horizontal y vertical) y asfalto frezado, por lo que te recomiendo hacer el tramo de dia y de Teka hasta El Bolson la ruta esta buena.. Saludos. Citar
ernesto35 Publicado 17 de Mayo del 2012 Publicado 17 de Mayo del 2012 Re: Liquido limpia inyectores muchas gracias , si voy a hacerme una hoja de ruta , saludos- Citar
