javitoRT Publicado 18 de Mayo del 2012 Compartir Publicado 18 de Mayo del 2012 Hola a todos, como andan bien!!? espero que si!. Les quiero hacer una consulta sobre una duda que tengo de la alarma original, yo el mega lo herede de mi viejo, pero antes lo uso otra persona y tengo miedo que hayan modificado algo en la alarma, la cuestion es que tengo la llave con comando a distancia con el cual cierro el auto y se traban todas las puertas y se activa el inmobilizador del motor, ahora mi consulta puntual es la siguiente, si yo abro el auto con la llave desde la puerta del conductor sin destrabar con el comando, al pasar unos segundos deberia sonar la bocina? o esa funcion no la tiene la alarma??. Si me pueden orientar se los re voy a agradecer!!. abrazo gde a todos!. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
javitoRT Publicado 18 de Mayo del 2012 Autor Compartir Publicado 18 de Mayo del 2012 Hola a todos, como andan bien!!? espero que si!. Les quiero hacer una consulta sobre una duda que tengo de la alarma original, yo el mega lo herede de mi viejo, pero antes lo uso otra persona y tengo miedo que hayan modificado algo en la alarma, la cuestion es que tengo la llave con comando a distancia con el cual cierro el auto y se traban todas las puertas y se activa el inmobilizador del motor, ahora mi consulta puntual es la siguiente, si yo abro el auto con la llave desde la puerta del conductor sin destrabar con el comando, al pasar unos segundos deberia sonar la bocina? o esa funcion no la tiene la alarma??. Si me pueden orientar se los re voy a agradecer!!. abrazo gde a todos!. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Agus_RT Publicado 18 de Mayo del 2012 Compartir Publicado 18 de Mayo del 2012 Re: Alarma original megane fase 1 - consulta!!. Una pregunta: Tiene alarma o no? Si la tuviese, deberia hacer un "silbido" cuadno apretas el comando a distancia, tanto para abrir como para cerrar... si no hace nada, no esta funcionando.. Para probar se puede hacer como vos decis: abris con la llave desde la puerta y al abrir la puerta deberia dispararse... Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
reno11 Publicado 18 de Mayo del 2012 Compartir Publicado 18 de Mayo del 2012 Re: Alarma original megane fase 1 - consulta!!. si es la original del auto. Que yo sepa , no tiene sonido. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Agus_RT Publicado 18 de Mayo del 2012 Compartir Publicado 18 de Mayo del 2012 Re: Alarma original megane fase 1 - consulta!!. mmm entonces no creo que funcione... porque mi hno en su megane 99 tiene la original de fabrica y funciona con ruido... Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
reno11 Publicado 18 de Mayo del 2012 Compartir Publicado 18 de Mayo del 2012 Re: Alarma original megane fase 1 - consulta!!. En el manual original que tengo del MEga, lo unico que tenes como aviso de la alarma activada, es la luz roja que parpadea, hasta que la desactivas via llave. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Agus_RT Publicado 18 de Mayo del 2012 Compartir Publicado 18 de Mayo del 2012 Re: Alarma original megane fase 1 - consulta!!. Claro... activada si, es la luz que parpadea... Pero al activarla, hace un ruido... reno11, cuando la activas, que hace tu alarma? Es original de fabrica? o es renault pero instalada luego? Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
javitoRT Publicado 18 de Mayo del 2012 Autor Compartir Publicado 18 de Mayo del 2012 Re: Alarma original megane fase 1 - consulta!!. Cuando aprieto el comando no hace ningun ruido. Pero cuando lo habro con la llave sin apretar el comando me parpadea el testigo del inmovilizador del motor. por eso queria saber sus opiniones para ver si tiene alarma de fabrica, digamos que suene la bocina cuando uno abre la puerta sin el comando!!. Pero veo que no trae, por lo q ustedes me dicen. Voy a ver el manual a ver que onda!. Igual si alguien mas sabe, joya! Gracias muchachos!! Abzo. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
reno11 Publicado 19 de Mayo del 2012 Compartir Publicado 19 de Mayo del 2012 Re: Alarma original megane fase 1 - consulta!!. Claro... activada si, es la luz que parpadea... Pero al activarla, hace un ruido... reno11, cuando la activas, que hace tu alarma? Es original de fabrica? o es renault pero instalada luego? Cuando la activo no hace ningun ruido. Creo que si, porque el que me lo vendio, nunca le toco nada de la alarma. Lo unico que suena, es cuando dejo las luces prendidas, pero adentro del auto se escucha,es onda un buzzer de la compu cuando arranca. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
javitoRT Publicado 19 de Mayo del 2012 Autor Compartir Publicado 19 de Mayo del 2012 Re: Alarma original megane fase 1 - consulta!!. Bueno ahi encontre el manual del mega q lo tenia en casa y dice q solo va equipado con el telecomando q inmoviliza el motor y que si uno quiere le puede agregar la alarma!. Gracias a todos por coparse y responder!!!. Abzo gde! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
alejok Publicado 19 de Mayo del 2012 Compartir Publicado 19 de Mayo del 2012 Re: Alarma original megane fase 1 - consulta!!. Javier.. Exactamente, el telecomando de renault es para abrir/cerrar las puertas y desactivar/activar el inmovilizador del motor.. Los modelos que vienen con alarma de fabrica (que deben ser contados con los dedos), tienen en el plafon de la luz central un sensor de la alarma. Saludos. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
coneltiempo Publicado 21 de Mayo del 2012 Compartir Publicado 21 de Mayo del 2012 Re: Alarma original megane fase 1 - consulta!!. Cuando la activo no hace ningun ruido. Creo que si, porque el que me lo vendio, nunca le toco nada de la alarma. Lo unico que suena, es cuando dejo las luces prendidas, pero adentro del auto se escucha,es onda un buzzer de la compu cuando arranca. Eso del pitido cuando arrancas o cuando apagas creo que es por la radio. ¿Tenes la radio de fabrica? Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
coneltiempo Publicado 21 de Mayo del 2012 Compartir Publicado 21 de Mayo del 2012 Re: Alarma original megane fase 1 - consulta!!. Javier.. Exactamente, el telecomando de renault es para abrir/cerrar las puertas y desactivar/activar el inmovilizador del motor.. Los modelos que vienen con alarma de fabrica (que deben ser contados con los dedos), tienen en el plafon de la luz central un sensor de la alarma. Saludos. Excacto. Las alarmas originales pero instaladas despues no tienen el sensor volumetrico del techo. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
javitoRT Publicado 22 de Mayo del 2012 Autor Compartir Publicado 22 de Mayo del 2012 Re: Alarma original megane fase 1 - consulta!!. gracias a todos muchachos por las opiniones!, evidentemente mi mega solo tiene el inmovilizador de motor y no alarma!. Asi que mi duda esta mas que solucionada!, abzo gde! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
