MOBERLY Publicado 14 de Junio del 2012 Publicado 14 de Junio del 2012 Hola buenos dias me compre un Megane 98 hace poco y necesitaria algunas ayuditas, ya que me revise casi todo el foro y no encuentro lo que busco, o no he buscado bien. Los problemitas son: 1_ ¿Como reparar o cambiar el interruptor de la luz interior delantera? 2_ No funciona el reloj, ¿tiene arreglo? 3_ No prende la luz del desempañador en el tablero esto significaria que ¿no funciona o hay que cambiar algun led? 4_ Cuando acelero en algunos momentos prende la luz del freno de mano ¿es malo? 5_ No funcionaban los sapito, y cuando reviso el capo esta todo desconectado ¿Como se arregla? 6_ y por ultimo ¿como activo la alarma?, el cierre centralizado funciona perfecto, pero no funciona la alarma sonora Como veran son problemas minimos que podre solucionar con un poco de su ayuda, saludos y gracias, subire fotos proximamente Citar
MOBERLY Publicado 14 de Junio del 2012 Autor Publicado 14 de Junio del 2012 Hola buenos dias me compre un Megane 98 hace poco y necesitaria algunas ayuditas, ya que me revise casi todo el foro y no encuentro lo que busco, o no he buscado bien. Los problemitas son: 1_ ¿Como reparar o cambiar el interruptor de la luz interior delantera? 2_ No funciona el reloj, ¿tiene arreglo? 3_ No prende la luz del desempañador en el tablero esto significaria que ¿no funciona o hay que cambiar algun led? 4_ Cuando acelero en algunos momentos prende la luz del freno de mano ¿es malo? 5_ No funcionaban los sapito, y cuando reviso el capo esta todo desconectado ¿Como se arregla? 6_ y por ultimo ¿como activo la alarma?, el cierre centralizado funciona perfecto, pero no funciona la alarma sonora Como veran son problemas minimos que podre solucionar con un poco de su ayuda, saludos y gracias, subire fotos proximamente Citar
germegane Publicado 14 de Junio del 2012 Publicado 14 de Junio del 2012 Re: S.o.s minimos Hola. Primero que todo deberías ir a la sección Presentaciones/bienvenidas para presentarte, contarnos quién sos, tu auto, lo que quieras. Esto es una casa, si un desconocido entra sin saludar siquiera y presentarse, no es bien visto. Respecto a los problemas que tenés seguro los chicos te van ayudar. No pudiste corroborar estas cosas cuando lo estabas por comprar? Tenés contacto con el ex dueño? quizás te pueda ayudar él en algunos ítems. Saludos Citar
SysMax Publicado 14 de Junio del 2012 Publicado 14 de Junio del 2012 Re: S.o.s minimos Moberly: Por favor, te pido que respetes las reglas del foro. Inicialmente, dirigite a la seccion "Presentaciones y Bienvenidas" crea un post, contanos de donde sos y coloca fotos de la maquina para que la conozcamos. Volviendo a tu tema: 1 - No lo se 2 - Fijate que no este quemado el fusible. En caso de que el fusible este bien, deberias llevarlo a un relojero con experiencia para que lo repare. 3 - Si al encender el desempañador este desempaña el vidrio, entonces es un problema de la luz de tablero, en los tutoriales tenes como desarmar el tablero, en caso de que no desempañe, revisa el fusible para saber que no este quemado, la otra opcion si el fusible estuviese bien, es que este dañada la tecla 4 - Eso puede ser "normal", debes tener algun problema en el bulbo que activa la luz. Hay un totorial sonbre este tema 5 - Por lo que veo, este auto fue manoseado en su parte electrica. Si desconectaron el sapito por algo fue, habria que ver si no hay algo en corto. 6 - no se si tendras alarmar, que tengas cierre no quiere decir que tengas la alarma. Saludos. Citar
walter58 Publicado 14 de Junio del 2012 Publicado 14 de Junio del 2012 Re: S.o.s minimos MOBERLY, como bien te dijo German, te invito a que pases por Presentaciones, para recibir el saludo de los mienbros club. Primero que nada revisa todos los fusibles. 1) http://www.clubmeganeargentina.com/showthread.php/17714-Reparar-Plafon-de-Luz-Principal-Megane-I 2) Lo mas común, en el reloj es que se le queme la lampara que lleva, primero fíjate con una linterna si se ven los dígitos, si están, tenes que sacar la parte de arriba del tablero, lleva dos tornillos, abajo de las rejillas, cubre parlantes (no lleva parlante) se desprende uno clip que lleva en el frente, y te va quedar a la vista el reloj. 3) Puede estar quemada la lampara, aprovecha cuando mires el reloj. 4) Revisa el nivel de liquido de frenos. 5) Aparte de conectar todas las mangueras y ver que los sapitos estén limpios, mira esto, http://www.clubmeganeargentina.com/showthread.php/1994-sapito-limpiaparabrisas 6) Como dice Sys, tendra alarma ? 1 Citar
