hola meganeros, el sabado lavando el auto agarro la base de la antena para subirla y poder lavar detras de ella y me quede con la antena en la mano =(, se quebro el tornillo, quedando la mayor parte dentro.
A alguien le paso, saben si se puede solucionar??
aca una foto de como quedo laantena, tiene 2 hilos de rosca q no llega a enroscar.
Uploaded with ImageShack.us
Re: Se me Quebro la Antena
Hola Diegardo, a mi me pasó lo mismo.
Solución, andá a una casa Renault, compra un reemplazo y luego entra aca y busca el tutorial que muestra como cambiar la antena
Abrazo
Si el tornillo se quedó en la parte que está en techo (hembra), se te va a complicar mucho sacarlo... El tema es que va bastante ajustado.
Mirá, a mi me robaron la antena y sali a buscar. En una concesionaria te cobran $170 la antena y $40 el aparatito que va en el techo.
En warnes conseguí una antena alternativa mas cortita y me la cobraron $50.
Te vas a tener que dar maña para cambiar todo, pero me parece que vas a tener que morir en eso.
Lo único que si, aprovechá el cable de la antena así no tenés que destampizar el techo...
Claro, eso mismo me paso a mi, el tornillo quedo en la parte que esta en el techo. Fui a la casa del Reanault y me ofrecieron las dos me llevé la mas corta y despues es facíl de cambiar.
Dos cosas a tener en cuenta:
Ponele silicona a toda la base de la antena y como dijo hercho ojo con el cable de la antena sino se complica
Abrazo
  • 1 mes después...
gacias por las respuestas, ahora quedo en 2do plano esto, estoy con problemas de liq refrigerantes, ni bien solucione eso me pongo con la antenita!!!!
  • 4 semanas más tarde...
no encuentro el tutorial para cambiar la antena , me paso lo mismo, me podrian decir donde lo encuentro?, gracias
Tenes que sacar el plafon de la luz interior, y accedes a la tuerca para desmontar la base de la antena. El tutorial, creo que se perdió, en el cambio de sistema del foro.
  • 2 meses después...
buenas noches. hace unos dias sali y me encontre con q me habian arrancado la antena. quedo una especie de base y se ve un tornillo. compre una q me dijeron es original pero mi base es redonda y la nva es mas bien oval. tengo que sacar lo q quedo y colocar la nueva? como hacer? xq quito por dentro el plafon de las luces y veo a lo lejos el tornillo pero me es imposible llegar con los dedos y menos aun con alguna herramienta. si alguien me puede guiar le agradeceria.-
Patricia, vas atener que buscar un tubo y un alargue, para llegar hasta la tuerca.
gracias, el finde voy a intentar con tubo y alargue, dps les cuento.
Hagan lo que hagan, no pongan fastix porque es corrosivo. Tengan cuidado con lo que sellan.
  • 8 meses después...
Si,el fastix libera acidos que atacan la chapa. :no no:
el fastix libera Acido acetico (vinagre) cuando esta curando,, es por eso que se siente olor a vinagre si oles un pomo de fastix,, : )
uf me paso lo mismo lavando el auto quise subir la base de la antena y la quebre.. (si soy un animal) hay manera de repararla sin comprar el repuesto?? estoy a 500 km de buenos aires
Hola A Todos !!!
La semana pasada me rompieron la antena de techo en un lavadero de autos.
Conseguí una antena de techo alternativa ( la original no la encontré y tiene un costo mucho mayor, off course ) y me dispuse a cambiarla. No es imposible la tarea de reemplazo pero es necesario tener cuidado al desmontar el plafon de luz interior ( que esta dividido en 2 partes: plafon de luz y el plafon de los sensores volumetricos de la alarma ) porque es de plástico y no deberíamos romper ningun encastre.
En primer lugar se debe desmontar el plafon de los sensores el cual se desmonta deslizándolo hacia el parabrisas, ayudándonos con un pequeño destornillador plano con el cuidado necesario para no dejar marca alguna. Al retirarlo, quedaran a la vista dos tornillos torx que son los que fijan el plafon de luz, destornillarlos y deslizar el plafon hacia el parabrisas para liberar dos lengüetas plásticas que lo sostienen al panel interior del techo. Ahora si, ya podemos observar el tornillo y la tuerca correspondiente que fijan la base de la antena. Si consiguen una antena alternativa cuya base exterior sea igual a la original que se desea reemplazar ( CUIDADO PORQUE EXISTEN DISTINTOS FORMATOS DE BASE EXTERIOR ), pueden obviar retirar la base exterior de la antena rota y usarla para la antena nueva, lo cual nos evita colocar sellador y con el consiguiente ahorro de tiempo en al tarea. Volviendo a la instalación, pasen la nueva antena por la base original, ajusten con arandela plana, de presión y tuerca correspondiente y armen todo el plafon interior haciendo los pasos antes mencionados en orden inverso. Una vez fijada la antena, para regular el angulo de la misma es necesario desenroscar el tramo de antena que nos permite desmontar el capuchón plástico que cubre la unión de la base fija con la sección móvil de la antena y veremos una tuerca que ajustaremos luego de dar a la antena la inclinación deseada. Reinstalamos el capuchón y enroscamos el tramo de antena y fin de la tarea. Así realice mi instalación.
Espero haber sido claro en la explicación y le deseo mucha suerte a quien utilice esta descripción.
Saludos !!!
Hola, asi la arregle yo, subo un par de fotos. par a aportar:
comprar un perno (que sea de cobre que es mas conductor)
usando una mecha de taladro agarrar con una morza y hacer un agujero con el taladro, Es importante que la mecha sea un poco mas chica que el perno, para que cuando agamos pasar el perno a presion con una pinza lo vamos girando y se va formando la rosca con forma del perno y quede a presion.
cortar con cortafierro el sobrante del perno y dejar unos 3 centimetros para encastrar en el otro tramo de la antena
El resultado va a ser este:
viendo la imagen (lado derecho) agarran la antena y rellenan el agujero con estaño usando un soldador.
despues calientan el tramo de perno de cobre(lado izquierdo de la imagen anterior) y cuando este suficiente caliente, lo introducen en el agujero que rellenamos con estaño,,
despues lo enfriamos con agua para que se solidifique el estaño al rededor del perno.. y el resultado es este
despues solo queda lijar un poco y pintar con pintura negra para dejar bien .. ya que la morza le saca la pintura
