sbazzi Publicado 21 de Noviembre del 2012 Publicado 21 de Noviembre del 2012 Hola, me esta perdiendo agua, creo que pierde por las mangueras que estan en la zona del termostato, ya probe de apretarle las abrazaderas pero sigue perdiendo, muy poco pero pierde, que puedo hacer? Citar
sbazzi Publicado 21 de Noviembre del 2012 Autor Publicado 21 de Noviembre del 2012 Hola, me esta perdiendo agua, creo que pierde por las mangueras que estan en la zona del termostato, ya probe de apretarle las abrazaderas pero sigue perdiendo, muy poco pero pierde, que puedo hacer? Citar
Martín G. Publicado 21 de Noviembre del 2012 Publicado 21 de Noviembre del 2012 Re: Perdida de agua por las mangueras Cambiar las mangueras? Citar
sbazzi Publicado 21 de Noviembre del 2012 Autor Publicado 21 de Noviembre del 2012 Re: Perdida de agua por las mangueras Y queria evitarlo porque no parecen rotas y deben ser caras, pero si es la ultima opcion Citar
VIRUTA Publicado 21 de Noviembre del 2012 Publicado 21 de Noviembre del 2012 Re: Perdida de agua por las mangueras No te va a quedar otra que cambiarlas,ya estan viejas y si se rompen no te avisan Salu2 Citar
sbazzi Publicado 21 de Noviembre del 2012 Autor Publicado 21 de Noviembre del 2012 Re: Perdida de agua por las mangueras Voy a averiguar cuanto cuestan, ojala no sean muy caras Citar
carlosmdq Publicado 21 de Noviembre del 2012 Publicado 21 de Noviembre del 2012 Re: Perdida de agua por las mangueras Cambialas, en la Kangoo con 135000 km y 7 años, se me revento 1 en la ruta, resultado hacer el motor.......... Saludos. Citar
sbazzi Publicado 21 de Noviembre del 2012 Autor Publicado 21 de Noviembre del 2012 Re: Perdida de agua por las mangueras Uh las mias tienen 10 años y 230mil km, que manguera se te revento de la kangoo? Citar
sbazzi Publicado 16 de Diciembre del 2012 Autor Publicado 16 de Diciembre del 2012 Re: Perdida de agua por las mangueras Me parece que esta perdiendo por es sensor de temperatura que esta en el termostato, lleva algun orring? lo gire pero nose como se saca, alguien tiene idea? Citar
Charly7dln Publicado 16 de Diciembre del 2012 Publicado 16 de Diciembre del 2012 Re: Perdida de agua por las mangueras Tiene como una chaveta plastica, al sacarla podras sacar el bulbo que entre a presion y cambiar el oring. Ademas de cambiar mangueras que puedan estar en mal estado, podria probar las abrazaderas origianles por alguna de las tradicionales. Citar
sbazzi Publicado 16 de Diciembre del 2012 Autor Publicado 16 de Diciembre del 2012 Re: Perdida de agua por las mangueras La mangueras ya las revise y no estan en mal estado, estan flexibles y no estan cuartiadas ni nada, ya tienen casi todas las abrazaderas comunes, es una perdida complicada porque pierde muy poco y solo en algunos momentos hay dias que no pierde nada y otros que pierde un poco, pero llegue a ver una vez que caian un par de gotas por la zona del termostato, hace un charquito en la parte de arriba de la caja de cambios. voy a probar cambiando el orring, porque ademas giros el sensor y se nota que esta bastante flojito Citar
Charly7dln Publicado 16 de Diciembre del 2012 Publicado 16 de Diciembre del 2012 Re: Perdida de agua por las mangueras Sebastian, si las mangueras no son, si cambias el oring del bulbo y continua, fijate que la perdida no sea del portatermostato. Citar
sbazzi Publicado 16 de Diciembre del 2012 Autor Publicado 16 de Diciembre del 2012 Re: Perdida de agua por las mangueras Vos decis que puede perder por la junta del porta termostato o que tenga alguna fisura? Citar
Charly7dln Publicado 17 de Diciembre del 2012 Publicado 17 de Diciembre del 2012 Re: Perdida de agua por las mangueras Por ahi, la junta esta hecha una piedra y no sella mas... Que se yo... podria ser otra opcion Citar
sbazzi Publicado 17 de Diciembre del 2012 Autor Publicado 17 de Diciembre del 2012 Re: Perdida de agua por las mangueras Si, puede ser, gracias por el consejo Citar
sbazzi Publicado 5 de Enero del 2013 Autor Publicado 5 de Enero del 2013 Re: Perdida de agua por las mangueras Hola a todos, ya lo pude solucionar... Le cambie el orring del sensor que estaba bastante mal y me costo bastante conseguir y seguia perdiendo, asique saque el porta termostato y era todo un desastre, el orring estaba destruido y la canaleta donde va el orring tenia pedazos rotos asique tube que cambiar el porta termostato, me costo $355 el original y viene con el orring, el termostato y el bulbo de temperatura colocado. Citar
Charly7dln Publicado 5 de Enero del 2013 Publicado 5 de Enero del 2013 Re: Perdida de agua por las mangueras El cambio que realizaste es el ideal, partis de 0 teniendo todo nuevo, espectacular!!!! A seguir disfrutando de la nave! Saludos. Citar
sbazzi Publicado 11 de Enero del 2013 Autor Publicado 11 de Enero del 2013 Re: Perdida de agua por las mangueras Estuve viendo el termostato viejo y tenia la goma con la que cierra toda gatada en los bordes, asique nunca cerraba completamente. Menos mal que cambie todo completo, hace que duela un poco menos el gasto jajaja Citar
Ric Publicado 11 de Enero del 2013 Publicado 11 de Enero del 2013 Re: Perdida de agua por las mangueras Hola a todos, ya lo pude solucionar... Gracias por comentarlo, ya q la data le puede srvir a otros. Salu2. Citar
Ascagliotti Publicado 14 de Enero del 2013 Publicado 14 de Enero del 2013 Re: Perdida de agua por las mangueras Excelente, gracias por la info. Citar
