helman6688 Publicado 3 de Diciembre del 2012 Publicado 3 de Diciembre del 2012 Buenos dias amigos del club saludos desde colombia, les cuento que el sabado fui a hacerle la revision tecnomecanica al megane, el encargado me dijo que lo unico que le encontro de raro fue que la llanta delantera izquierda no frena igual que la derecha es decir no paran a la vez, que fuera donde mi mecanico y lo hiciera reivisar pastillas o algo asi. ¿que puede ser? gracias por su ayuda un abrazo!!! Citar
helman6688 Publicado 3 de Diciembre del 2012 Autor Publicado 3 de Diciembre del 2012 Buenos dias amigos del club saludos desde colombia, les cuento que el sabado fui a hacerle la revision tecnomecanica al megane, el encargado me dijo que lo unico que le encontro de raro fue que la llanta delantera izquierda no frena igual que la derecha es decir no paran a la vez, que fuera donde mi mecanico y lo hiciera reivisar pastillas o algo asi. ¿que puede ser? gracias por su ayuda un abrazo!!! Citar
walter58 Publicado 3 de Diciembre del 2012 Publicado 3 de Diciembre del 2012 Re: frena disparejo Problemas hidráulicos no creo que sean, porque deberías tener el mismo defecto, en la trasera der, lo posible, es como te recomendaron, las pastillas, estas se gastan mas del lado izq (porque,no lo se) que el der, al estar mas finas, se calientan mas y pierden efectividad, lo mismo pasa con los discos de frenos. Citar
Arthax Publicado 3 de Diciembre del 2012 Publicado 3 de Diciembre del 2012 Re: frena disparejo Tambien podrias revisar q el caliper no se este pegando, en ese caso le cambias el kit de gomas y listo Citar
Martín G. Publicado 4 de Diciembre del 2012 Publicado 4 de Diciembre del 2012 Re: frena disparejo Tambien podrias revisar q el caliper no se este pegando, en ese caso le cambias el kit de gomas y listo Agrego al buen comentario de Arthax, que quizás uno de los pernos del cáliper tenga ya un desgaste importante, con lo cual puede producir que "muerda" algo torcido... Quizás ayude el comentario.... Cordiales saludos. MGM Citar
fmaciasg Publicado 24 de Enero del 2013 Publicado 24 de Enero del 2013 Re: frena desparejo Les comento que tengo el mismo problema, esto luego de que me pegue una encunetada en mi carro, solo fue un susto!, en mi caso he revisado todo el sistema de frenos y nada, lo único que vi raro fue que los bocines de las mordazas están un poco desgastados, será eso??, bueno, los voy a buscar, los cambio y les aviso si se soluciona. Citar
