Hola a todos es la primera ves que escribo, compre hace un mes un megane bicuerpo año 2000 RN 1.9 DTI.
El problema es que por ser un turbo lo veia que le faltaba potencia y velocidad, fui a unos mecanicos conocidos y me dijeron que para empezar le saque el catalizador y eso hice al auto cambio tenia un poco mas de potencia abajo pero arriba andaba a 150km/h. Luego me dijeron que valla a revisarle el turbo, un especialista en turbo me dijo que el turbo estaba tirando pero que no tiraba lo que deberia, entonces le pregunte si le haciamos una limpieza al turbo a ver que pasaba, lo que me aclaro es que quizas eso no hacia que el probema se solucionara, igualmente le dije hagamoslo se supone que mal no le va a venir, de ultima quedara igual....
Bueno la cosa es que no quedo igual si no que perdio potencia y velocidad, volvi y le dije, me dijo que el solo lo saco lo limpio lo calibro y l volvio a colocar, que el turbo esta funcionando que el problema es electrico.
Otro mecanico me dijo lo mismo que de mecanica esta bien que es un problema electrico, la cosa es que me recomendaron y mañana tengo tuno en renault minuto, otra cosa que no aclare es que trataron de meterse con 3 escaners distintos y no logro escanear.
Yo en el foro lei mucho y de lo mas parecido que me pasa y hablan es del caudalimetro y de medidor de masa de aire.
Por favor tirenme algun dato ya que me quiero ir de vacaciones con el auto y no puedo tener tanta mala suerte de hacerle un mimo al megane y que me quede peor.
Grcias
Grcias
Re: Falta potencia y velocidad
Damian, ante todo tenes que pasar por la seccion de Presentaciones y Bienvenidas, te presentas como corresponde, nos contas algo de vos, subis alguna foto del megane y recibiras el saludos de los amigos del foro.
Me extraña lo de la limpieza y calibracion del turbo... Si el auto andaba y luego de tocar el turbo, quedo peor habria que ver porque, no te parece?
Caudalimetro y medidor de maza de aire es lo mismo. Si usas el buscador encontras mucha info al respecto.
Perdon a todos, pero no sabia y no encuentro donde es la presentación, fotos no tengo cargadas en la compu todavia pero ya subire.
Charly pero decis que pueda ser eso? osea el caudalimetro? le digo eso a los de ranault minuto mañana? te pregunto por que tengo miedo que ellos no puedan entrar con el scaner y no quieran hacerle nada.
No tienen otra forma de probarlo?
Por otro lado el caudalimerto es de forma cilindrica y esta detras del filtro de aire en mi DTI?, creo que es marca siemen o algo asi. tiene enchufada una fichita, pero el mecanico cuando la desconecto con el auto en marcha no paso nada y me dijo que tendria que fallar
Esta es la seccion correspondiente:
Ese cilindro marca siemens es el caudalimetro o medidor de maza de aire. Si se desenchufa con el motor en marcha no notaras cambios, la ECU al no tener medida de aire pasa a modo emergencia y el motor funciona igual, pero con perdida de potencia.
Seria bueno poder escanear para saber si algun actuador o sensor esta jodiendo, incluido el caudalimetro.
Gracias Charly, pero bueno entonces vos pensas que es lo que te digo que la falta de potencia y velocidad se debe al caudalimetro, mi pregunta es si no lo pueden a llegar a escanear, osea que lo conectan pero no lo lee al auto, no hay otra forma de que se den cuenta si es eso u otra cosa? igual vos apuntarias a eso? o no hay forma de ver si la ficha esa funcionando?
Te repito, lo que tengo miedo es que los de renault minuto por que no lea el escaner no lo quieran revisar, que les puedo decir?
Gracias
Damian, el cuadalimetro puede ser uno de los causantes de la perdida de potencia, lo que no entiendo es lo del turbo... SI andaba bien para que se toco? Si se toco, no puede quedar peor que antes! Me explico?
Se hace dificil dar una opinion ya que no conosco el auto, en que estado se encuentra. En este tipo de motores muchas cosas son a prueba y error. El escaner puede serte util ya que puede marcar la busqueda a ciertos elemento puntuales.
Si yo te digo que es el caudalimetro, vos le vas a decir a los muchachos de RM, que el caudalimetro puede ser el causante, ellos tomaran por el camino mas corto, cambiar el caudalimetro ($2500) Si no llega a funcionar luego de semenjante gasto, me vas a buscar hasta mendoza!!! JAJAJA
Probaste con realizar una limpieza del caudalimetro? Fijate que en el foro hay varios tutoriales de como limpiarlo.
Filtro de aire y gas oil deben estar en perfecto estado.
No olvides de pasar por Presentaciones y Bienvenidas.
Sin duda... caudalimetro.... Es impresionante lo que pierden de potencia estos motores cuando esta sucio o no funciona.
Suerte...
Si no se conecta con el scanner o clip es muy probable que la ECU haya sido reparada anteriormente y por eso no se conecta, si no encuentran problemas en el caudalimetro haz revisar la ECU podria estar presentando fallas en el mapeo.
Hola Damian, coincido con Arthax, tenes un problema grave con la ECU, por eso los scaneres no te la reconocen y la misma esta trabajando en modo de emergencia, por ello la falta de potencia, seguramente la reacondicionaron para vender el auto (lo hiciste revisar?) te cuento que tuve el mismo problema que vos con una megane scenic rxe 2001 2 litros nafta y despues de gastar mucha plata en mantenimiento y puesta a punto seguia con el mismo problema que describis, con lo cual la hice ver con un experto mecanico del rombo y me dio su veredicto fatal!!! es la ECU, su reposicion y/o arreglo cuesta mucho dinero y no te asegura que te sacas el quilombo de encima, por mi parte me saque el problema de una y hace un mes vendi mi chata, te sugiero que si seguis con el problema te saques el mismo de encima y hagas tripa corazon vendiendo tu mega, son hermosas maquinas pero muy complicadas y llena de problemas!!! Saludos y feliz 2013!!!
Suerte...
Fijate que hay un post muy completo sobre el tema lo limpias y queda de primera;)
Decile a el mecanico que te mando a sacar el catalizador que se dedique a hacer frenos y tren delantero y que deje la reparacion de motores para los que tienen 2 dedos de frente:mad:
Salu2
