meganero Publicado 28 de Diciembre del 2012 Publicado 28 de Diciembre del 2012 Hola muchachos me compre un gps y no se como usarlo jaaaaa no mentira tengo un par de problemas. 1 esta desactualizado , como lo actualizo??? 2 No me vino con cable usb ni manual 3 En algunas calles me dice que doble y son contramano. 4 Para llegar a un destino la unica forma es con coordenadas o direccion exacta ???? Por ejemplo si quiero ir a Corrientes y Serrano no me permite ingresar la direccion de esa forma... Me compre este GPS solo xq era el pantalla mas grande que habia, ni idea si es bueno o no... Saludos Citar
meganero Publicado 28 de Diciembre del 2012 Autor Publicado 28 de Diciembre del 2012 Hola muchachos me compre un gps y no se como usarlo jaaaaa no mentira tengo un par de problemas. 1 esta desactualizado , como lo actualizo??? 2 No me vino con cable usb ni manual 3 En algunas calles me dice que doble y son contramano. 4 Para llegar a un destino la unica forma es con coordenadas o direccion exacta ???? Por ejemplo si quiero ir a Corrientes y Serrano no me permite ingresar la direccion de esa forma... Me compre este GPS solo xq era el pantalla mas grande que habia, ni idea si es bueno o no... Saludos Citar
Ric Publicado 28 de Diciembre del 2012 Publicado 28 de Diciembre del 2012 Re: GPS Garmin Nuvi Hola Oscar, aparte de esperar alguna respuesta de algún usuario q sepa al respecto, te recomiendo entrar en Proyecto Mapear. Es gratis y es lo mejor que hay para GPS. Ahí tenés actualizaciones, instructivos y todo lo necesario para q tu aparato esté "josha nunca tasi" Salu2. 1 Citar
ElOscar03 Publicado 28 de Diciembre del 2012 Publicado 28 de Diciembre del 2012 Re: GPS Garmin Nuvi Hola : tenes que actualizarlo con proyecto mapear, (entra a la página) estan todos los pasos que tenes que hacer. El cable usb lo compras en cualquier casa de computación o repuestos de electrónica. El manual seguro lo encontras en internet. La dirección "creo" que no podes poner dos calles asi, una esquina, tenes que poner el nº, si no lo sabes, pones aproximado y despues podes tocar en el mapa para que te lleva a la esquina. Espero ye sirva. Yo tengo el Garmin 1300. Saludos y feliz año nuevo. 1 Citar
meganero Publicado 28 de Diciembre del 2012 Autor Publicado 28 de Diciembre del 2012 Re: GPS Garmin Nuvi Muchas gracias Ricardo y tocayo!!!!! pense que me habian garcado el usb como tambien el manual. Voy a comprar el cable y si o si me pongo con lo del proyecto mapear. Un abrazo y feliz 2013!!! Citar
ElOscar03 Publicado 28 de Diciembre del 2012 Publicado 28 de Diciembre del 2012 Re: GPS Garmin Nuvi Perdón, el cable y el manual si es nuevo lo tiene que traer, sino te garcaron, reclamalo. Saludos. 1 Citar
pablocamean Publicado 28 de Diciembre del 2012 Publicado 28 de Diciembre del 2012 Re: GPS Garmin Nuvi Si es un Garmin Nuvi original, no uno chino con TV y gramin xt sobre Windows mobile, cuando pones la dirección podes poner solo la primer calle y cuando te pide el número no pones nada y te da la opción de poner el cruce. Si lo actualizas no vas a tener mas el problema de que te mande por las contramano. Salu2 Pablo 1 Citar
ElOscar03 Publicado 28 de Diciembre del 2012 Publicado 28 de Diciembre del 2012 Re: GPS Garmin Nuvi Gracias Pablo, no sabía eso del cruce, todos los dias aprendemos algo nuevo. Saludos. 1 Citar
Ric Publicado 28 de Diciembre del 2012 Publicado 28 de Diciembre del 2012 Re: GPS Garmin Nuvi Perdón, el cable y el manual si es nuevo lo tiene que traer, sino te garcaron, reclamalo. Saludos. Tenés razón, pero de todos modos, el cable debe salir $ 15 (si no mas barato) y el manual se lo puede bajar ahí mismo en Proyecto Mapear. O sea, si el aparato está bueno y lo pagó a buen precio, lo otro no es tan importante. Salu2. 1 Citar
pablocamean Publicado 28 de Diciembre del 2012 Publicado 28 de Diciembre del 2012 Re: GPS Garmin Nuvi Fijate que cuando pones la opción Ir a tenes la opción Cruces en donde pones las dos calles para el destino. Creo que la opción que puse antes era de otro navegador y aca no tengo un garmin a mano para probar, la opción cruces puede estar en la segunda pantalla de Destino. Luego elegimos Cruces Perdón por la equivocación me habia confundido con otro navegador. Salu2 Pablo 4 Citar
Ric Publicado 28 de Diciembre del 2012 Publicado 28 de Diciembre del 2012 Re: GPS Garmin Nuvi ...Perdón por la equivocación me habia confundido con otro navegador.... Bueno, pero q no se repita, o Dios y Mapear te lo demandarán! Salu2. 1 Citar
pablocamean Publicado 28 de Diciembre del 2012 Publicado 28 de Diciembre del 2012 Re: GPS Garmin Nuvi Ya que esta lo pongo acá que salió la nueva versión de Mapear la 10.0, a descargar e instalar. Salu2 Pablo 2 Citar
Ric Publicado 29 de Diciembre del 2012 Publicado 29 de Diciembre del 2012 Re: GPS Garmin Nuvi Ya que esta lo pongo acá que salió la nueva versión de Mapear la 10.0, a descargar e instalar. Salu2 Pablo Q inquietos estos muchachos de Mapear, che! No terminás de descargar una versión del programa q ya están sacando una nueva. Salu2. 1 Citar
hernan870 Publicado 29 de Diciembre del 2012 Publicado 29 de Diciembre del 2012 Re: GPS Garmin Nuvi Lo que haría en tu caso, seria borrar el mapa que tenes, porque por mas desactualizado que este, no tendría que marcar cualquier cosa, salvo que el municipio haya cambiado hace poco el sentido de circulación. Ten en cuenta que tambien podes descargar los mapas en una tarjeta SD y de ahi instalarlo en el GPS, acordate de cargar los POI. En proyecto tenes todo los tutoriales para hacer todo lo que necesitas. Citar
VIRUTA Publicado 29 de Diciembre del 2012 Publicado 29 de Diciembre del 2012 Re: GPS Garmin Nuvi Ya que esta lo pongo acá que salió la nueva versión de Mapear la 10.0, a descargar e instalar. Salu2 Pablo Ya salio la 10.0,ayer cargue la 9.9!!!!!!!!! Salu2 1 Citar
tallersalta Publicado 2 de Enero del 2013 Publicado 2 de Enero del 2013 Re: GPS Garmin Nuvi Hola a todos, aca les dejo un link que encontre a una pagina donde te dice muy claramente como configurar un garmin espero que les sea util y muy feliz año para todos Tutorial: Configuracin de un Garmin Nvi 3 Citar
