hola gente... tengo un megane 98 f3...lo que estoy notando es que la aguja de la temperatura esta de la mitad para arriba. el electro prende , pero la aguja tarda muchisimo en bajar he incluso nunca baja se mantiene de la mitad para arriba... pero el tetigo de la temperatura por ahora nunca prendio... si alguien podria darme algun dato se los agradeceria... muchas gracias saludos
Re: dudas con la temperatura
Hola Dario, el nivel de agua esta normal???, el termostato puede ser que este medio trabado y no alcance a abrir del todo, podrias probarlo sacandolo, otra seria que el circuito este algo tapado y no circule bien el agua, proba con el auto en marcha, abri el tachito del agua a ver si sale un chorrito continuo, otra cosa que podes hacer es purgar el circuito, por ahi tenes un poco de aire que jode, empeza por probar eso que es lo mas sencillo
gracias emiliano...pero estaba viendo que cae una gotita de una manguera que esta debajo de la bomba de agua.. podria ser eso???
Dario, cuanto mas arriba de la mitad esta la aguja ? Lo normal es que fluctue entre la mitad y 1 rayita mas de la mitad, no esperes que baje de la mitad de la escala.
Dario puede ser eso, la gota estas seguro que es de la manguera?? o puede ser de la bomba y cae sobre la manguera, si tnes una perdida seguro falta liquido y es razon suficiente para que no refrigere bien, proba de completar entero el circuito y purgarlo porque seguro tiene aire, si con eso se normaliza apuntale a solucionar la perdida, y como te dice Adrian la posicion normal de la aguja es a la mitad en mi caso esta un milimetro mas abajo solo cae un poco mas cuando abre el termostato pero dura un par de segundos y vuelve a la mitad, si la tuya esta por encima de la mitad no es preocupante mientras no siga para arriba pero no es lo normal
No se en tu motor ya que no es el mismo que el mio si la bomba trabaja con la distribucion, si es asi se aconseja cambiar la bomba cada dos cambios de correa o sea 120000Km, le has cambiado correa recientemente??
Lo mas problable es que se te haya jodido la empaquetadura de la bomba de agua
Salu2
no todavia no se la cambie hace poco que lo compre y el que me lo vendio me dijo que la habia cambiado.... el motor es f3, 2.0 , 8v
esta de la mitad una rayita mas y de ahi no se mueva ni para arriba ni para abajo... si va para arriba ya tendria que prender el testigo de la temperatura
Te diria que mas que fijarte si se prende el testigo, que apagues el auto inmediatamente asi no quemas junta y te ahorras un dolor de cabeza. De todas formas revisá que la caja termostatica este bien ajustada -apretada contra el block-. A mi me paso que perdia por no se donde hasta que ajusté 2 tornillos y santo remedio.
deberias verificar si la perdida es realmente la bomba que por donde decis que cae agua pareceria ser asi, y sobre la correa si el que te vendio el auto no te dio comprobantes de que realmente se haya hecho el trabajo o es alguien de mucha confianza en el que podes creer, por las dudas yo pensaria en hacer la distribucion, si se te rompe la bomba y lo recalentas podes quemar junta y doblar tapa que es un garronazo, y ni hablemos si se corta la distribucion
Proba como te dije antes de completar el circuito y purgarlo bien y avisa que paso
Emi, es un f3r, lleva la bomba afuera.
gracias por la aclaracion Walter, por eso en el mensaje anterior le dije que no sabia con seguridad si iba con la distribucion
Walter, ¿Cual es tu recomendacion para el f3r con respecto al cambio de la bomba de agua?
Si la pregunta va orientada sobre, cuando cambiarla.
MI respuesta personal, es cambiarla cuando, tenga un vestigio de perdida, o rumor de rulemanes.
