Cuanto hace que no cambias un neumático por rotura o pinchadura?
Quisiera iniciar ésta encuesta para conocer la frecuencia en el reemplazo de un neumático y saber si es tan necesario tener un auxiliar de la misma medida que las otras cuatro del resto del auto
Cuanto hace de la última rotura o pinchadura que obligó a reemplazar una rueda?
  • 1 mes
  • 1 año
  • 5 años
  • Nunca
En mi caso hace mas de 6 años y 3 autos, que no llevo reparar un neumático. Ni por rotura o pinchadura
Pido a quien corresponda, que si lo considera de interés general, le dé forma adecuada a la encuesta y/o agregue algún dato mas.
Gracias
Massam
  • 1 mes
  • 1 año
  • 5 años
  • Nunca
Gracias
Massam
Re: Cuanto hace que no cambias un neumático por rotura o pinchadura?
En los megane , 2 años y 3 meses (desde que tengo megane), a pesar de un gran pozo que agarre días pasados, no se desinflo, y si tengo en cuenta el R 11, 13 años y 220.000 km.
Listo armada la encuesta
Con el Mégane II ninguna vez y toco madera (casi un año que lo tenemos).
Con el fase 2 varias veces porque mi papá transitaba caminos fuleros, con clavos o pinches propios del aserradero. Pero sólo por eso. Sino no pinchamos nunca
Con el Fluence, en dos años, llevo tres cubiertas reventadas por agarrar fallas en asfaltos en zona sur del GBA (Adrogué, Burzaco, Quilmes) todos a baja velocidad. Las cubiertas Goodyear Efficientgrip que trae el auto son muy delicadas para los asfaltos destruidos que tenemos por acá.
La última el viernes pasado con menos de dos meses de uso.
Nunca en el R18, Nunca en el Megane I y Hasta ahora Nunca en el Megane II.
Tambien me recorri el sur en bicicleta y jamas pinche (le puse un liquido especial a la camara )
Buena encuesta!
Hace más de un año, pero porque "alguien" me desinfló una rueda en la puerta de casa, pero así como pinchar, ni me acuerdo.
Agregué una opción mas:
+ de 5 años
A mi me pasó en el año 76 con un Renault 12 (pisé un hierro) y en el 99 con un Fiat Tipo (reventó la trasera derecha)
Abz
Interesante la encuesta Mario ...la verdad nunca me ha pasado nada , ni cuando usaba los autos que tuvo Mi Viejo y tampoco los que he tenido hasta el momento ...no quiere decir que esté excento de esto ...pero por el momento nunca .
Saludosss...
El Dolape .
Sent from my BlackBerry 9700 using Tapatalk
Curiosa encuesta Mario! En mi caso de joven me cansaba de cambiar cubiertas, era muy difícil en esa época tener buenas cubiertas y ni que hablar de nuevas, es mas por el año 70 y antes también se recapaban y me acuerdo como si fuera ayer de los hornos para ornearlas porque un tío tenia gomeria y lo hacia laburaba un montón con esto, engomar un auto era cosas de Ricos para un joven!! Después que deje de ser pobre, jaja y empecé a poner cubiertas nuevas ya debe hacer mas de 9 años que no cambio gomas! Me hiciste despertar curiosidad y cuando llegue a casa voy fijarme si anda el gato del Mega!! Un abrazo
Hace un año con el mega, estacione y habia un hierro que sobresalia del cordon, me perforo el talon de la cubierta, antes de eso no recuerdo, el gol que tuve antes lo compre 0 Km en el 2005 y lo vendi con el auxilio sin rodar, pero pinchaduras comunes por andar en la calle creo que una vez nada mas hace muuuuuuucho ni recuerdo cuanto
Pinche dos veces, la mas jodida fue en el Renault 19 que tenia, volvia de Balcarce y pinche en medio de la ruta, a las 3 de la madrugada, ese dia habia tocado el Indio Solari en Tandil por lo cual habia muchisimo trafico, la ruta sin banquina, me hice a un costado y en pleno pasto y con mucho cuidado la cambie.. no paso a mayores, pero ahora despues de votar por Nunca, me acuerdo que esa vez tuve que cambiar la cubierta, tenia unas llantas de 15" y tuve que comprar las dos delanteras ($1800 en total). La ultima fue con el Vento, donde pise un tornillo y quedo la cabeza hexagonal sobresaliendo (fue un Sabado previo al ante ultimo encuentro en el Wall-Mart de Av. Constituyentes donde falte). El lunes siguiente fui a mi gomeria de confianza, removieron el tornillo, emparcharon y listo el pollo. Pero salve la cubierta que tiene solo 15 mil km y vale una fortuna!!
La última vez que pinché fue cuando retiré el Megane de la agencia, cuando ya estaba a pocas cuadras de mi casa pinché la rueda derecha trasera, por suerte la gomeria estaba cerca entonces no hizo falta poner el auxilio. Esa fue la última vez, después nunca más.
Piru
A pesar de que la prrobabilidad (de que ocurra algun imprevisto que oblique a ciircular con la auxiliar) sea extramadamente baja, creo que el costo (por lo menos en tiempo, pero tambien el resto de costos asociados) adicional por tener una auxiliar "inferior" no se ve justificado en la diferencia de precio entre esa auxiliar "inferior" y una auxiliar "igual o similar" a las otras 4 del auto.
O sea, prefiero pagar la diferencia de precio por una auxiliar buena.
Totalmente de acuerdo, pero cuando no tenes la opción: Dejarías de comprar el auto de tus sueños, solo porque no trae rueda auxiliar de la misma medida que las otras?
Es bastante relativo, puede variar con el uso del auto y el estado de los caminos y cubiertas pero en mi caso poco probable 1 en 5 años.
Ahora que se siente cuando circulas con un auxilio de otra medida???
Con esta cuestión de la auxiliar de otra medida mi duda es cómo trabaja si está en el tren delantero, al ser de menor diámetro recorre menos cms por vuelta, cómo reacciona el coche?, pienso que por más que la velocidad sea baja la diferencia debe notarse.
Además viajando por ciertas regiones no conseguís algunas medidas de cubierta y tengo entendido que se puede hacer cierta cantidad de kms. con la auxiliar.
Esta es mi duda, quizás tonta, con respecto a la diferencia de medida. En otro sentido algunos coches traen el lugar de la rueda de auxilio de la medida de la de menor diámetro, cómo se hace para poner una del tamaño normal?.
Con estas dudas espero no desvirtuar el tema.
Gracias por leer esto.
No te quiero desvirtuar el tema, el auto de mis sueños no lleva la misma medida adelante que atras, y no veo donde pueda llevar la auxiliar. ;)
Para decisiones que efectivamente pueda estar en condiciones de tomar, la cuestion de la auxiliar distinta la pondria como un punto negativo a la hora de comparar las opciones, pero no dejaria de comprar unicamente por eso.
No hay manera, no entra.
Pinchar: PUFFFF...!!!! ya perdí la cuenta. Con este y con los autos anteriores.
El ultimo cambio de cubierta fue por un tajo que le propició mi querida mujer al morder el cordón que se encuentra en las bajadas de Gral Paz (triángulo de concreto), 5cm de largo. Imaginensé que en 3mt perdió todo el aire. No servía para nada.
Consulto por curioso: a las personas que hasta ahora votaron que NUNCA PINCHARON, y tampoco cambiaron cubierta por rotura......cuantos autos tuvieron en su haber..??? cuanto usan su auto diariamente..??? pregunto por curiosidad, simplemente. No lo tomen como algo ofensivo.-
MASSAM: en Pergamino no hay clavos...??? jijiji (chistecito, con simpatía..!!! ;))
Envío mi Envidia "sana" a aquellos que nunca tuvieron que asistir a una gomería por estos percances.-
Uno se va acostumbrando a estos momentos, y llega un momento que nos vamos transformando en un especialista en parches, pegamentos, arreglos y demases....!!!!
Slds.-
Slds.-
Hola Gustavo
Ante la "discusión" Auxilio Temporal Si o No, he planteado la encuesta sobre cuantas veces hemos usado ésa rueda y es por éso que la encuesta la orienté sobre las veces que fué necesario el "reemplazo del neumático por el auxiliar", porque pinchar, hemos pinchado gomas, pero llegamos hasta la gomería y se reparó sin la necesidad de colocar el auxilio.
Y te cuento que en Pergamino hay clavos como en todos lados, pero como yo tengo buena vista, los voy esquivando para no agarrarlos (te devuelvo el chiste, tambien con simpatía..:risa:)
La última vez que concurrí a la gomería fue volviendo de Cordoba me desviaron en Oncativo por un camino de tierra. Se me clavó un pedazo de hierro del tamaño de un cigarrillo en la rueda trasera. Se iba desinflando despacito mientra yo recorria el pueblo buscando un gomero. El detalle es que era 1º de Mayo del 2009 a las 15 hs. No sabes lo que sufrí hasta que consegui un gaucho que me reparó la goma, pero no saque el auxilio.
Por qué unos tanto y otros tan poco!
images?q=tbn:ANd9GcSid_luO4i6UES-G4U9SsgimYsUom1e19q-T1wqVKzH3xK-QUQkgQ
Qué envidia! Estaba sacando la cuenta y vengo cambiando una goma cada 8 meses por reventarlas... y otros hace 5 años que ni pinchan :(
Que promedio que llevas!!!
Vas a tener que contratar un seguro por reventones.
Cual es el motivo por el cual se te revientan las gomas?
Los malos caminos, los neumaticos de mala calidad, los kilos transportados?...
Que medida de auxilio tiene tu Fluence?
Gastas mas en cubiertas que en nafta.
Hola Gustavo
ahhhh.....ahora si comprendo el planteo. De la manera que había leído tu 1° mensaje no lo había interpretado por REEMPLAZO X AUXILIAR.
Igualmente te comento que quiero tener tu vista......TERRIBLE: como haces para ver todos los clavos...??? jajajaja. El pedazo de hierro te jugó una mala pasada, eh..!!! ;) ....por suerte encontraste la solución rápido y no tuviste que recurrir a la rueda auxiliar.-
Saludos Massam.-
