Mejor Buscate flaca limpia..... que gorda sucia viene sola!!!!
Como bien dice un muy viejo dicho, "mejor buscate mujer flaca y limpia que gorda y sucia viene sola"
aca mi fundamento:
buscado diseños de aros cromados para los tableros de los peugeot y megane, salio esto (por el google) que nada que ver, la verdad me revolvio las tripas el pensar andar arriba de algo asi....
que HDP el dueño anterior, encima con tan tremenda versiond e gorda...
Uploaded with ImageShack.us
no quiero ni saber que sera lo que olvido el dueño anterior.....
sigue...
  • Me Gusta 2
aca mi fundamento:
sigue...
  • Me Gusta 2
Re: Mejor Buscate flaca limpia..... que gorda sucia viene sola!!!!
aca la agarro un loco igual que Ded ajajaj:
bue si les cause una revoltija de estomago, es culpa de ustedes por no leer el titulo. por ende
El posteador no se resposabiliza por mal estar estomacal o posibles traumas psicologicos..... ajajja
luis
  • Me Gusta 2
jajaja... che... ojo con el dueño de ..:: Tapizados Limpios :.. que te puede rayar la chancha por andar quitandole el trabajo eeeee jajajaja !!!
Quedo hermosa! Cuando compré el Corsa anterior, lo primero que hice fue revisar el tren delantero, frenos y amortiguadores. LO SEGUNDO, la mande a lavar x fuera y por dentro...No me podia subir del olor a cigarrillo que tenía y el color amarillento que presentaba.
Abrazo del gol!
jajaajaj, no pasa naranja!!! este loco esta en el viejo continente!! creo que es español....
Aca en la Argentina tenemos al mejor!! este gallego le paso trapito e isopos, nada mas... Ded limpia todo a punto de origen!!
Ahora bien, cuanto tardarias vos en limpiar en auto en ese estado??
luis
Les voy a contar, yo para las fiestas estuve en baires y visite a Ded, la gorda en estado calamitoso!!! De entrada pense que la scenic de las fotos era la mia...JAJAJA Bueno se la lleve un sabado a las 13 hs, baje por la rampa del estacionamiento y al fondo veo a una persona trabajando en un Fiat. Al acercarme salio un hombre del interior del fiat, portaba una mascara con doble filtro de aire!!! Me cague todo!!! Dije cagamos, comenzo la 3ra guerra mundial y yo no me entere!!!! JAJAJA El hombre era Daniel, me dice dejala y al pasala a buscar a las 19hs. Cuando llegue la scenic era otra!!!!! Le dije, Daniel me estas cagando, esta no es mi scenic!!!!!
Bueno al final era mi vehiculo, que parecia un 0Km!!!! Que laburo se mando por dios!!!! Tenia manchas en los tapizados de pana que desaparecieron, la alfombra del baul tenia un pegote de algo similar a brea, el cual intente sacar con cantidad de productos, sin exito, ahora ya no recuerdo donde estaba dicha mancha!!!
Altamente recomendable!!!! Incluso me hizo descuento por ser miembro de club!!!!
No puedo dejar de recomendarlo.
Va el link para que se pongan en contacto!!
Espero no haberlos aburrido con mi experiencia.
Mirando las fotos... veo que dicha scenic viene con pasa cassette (es un modelo viejo) y ya venia con climatizador automatico!!!! Grrrrrrr!!!!
Mi reino por el sistema Parrot que tiene instalado!!!!!
Luis, abajo de toda esa mugre la scenic se estaba preservando, era como una cubierta protectora... :)
Terrible el estado!!!! Cuando empecé a leer pensé que de la única forma de limpiar este vehículo era prendiendolo fuego!!!! Como dicen que el fuego todo lo mata!!!! Ja ja ja
que barbaaarooo aveces me cuesta creer que existe gente asi :S aca en Azul un tipo tenia un corolla 2011 lo choco por todos lados las dos puertas izquierdas , guardabarro delantero , capot , parabrisas roto , escape suelto , cables sueltos rozando el asfalto nanaan no entienden lo que era imaginen que en la concesionaria le daban $25.000 jajaja terrible croto (aclaro el hombre tiene 200hect.) ahora compro un 408 spòrt , tiene 2.500 km y ya le choquo la puerta izquierda + socalo :pared::pared:.
PD: QUEDO INCREIBLE
Igual que Daniel no creo... Parecido puede ser... :sosgroso:
Naaa, obiamente Dani lo pasa como torino a un 2cv.... pero bue esta a la altura de aprendiz?? ajaj
luis
Hola Luis, increible nunca habia visto una Scenic tan sucia y con tapizado de cuero, que
pena.
Saludos;)
Que cambio,esa pobre scenic volvio a la vida
Que modelo de scenic vino con ese tapizado???????????
Salu2
Jajaja, y eso que no vieron el unito de un amigo.... el viejo se lo regalo y asi como lo agarro, nunca lo lavo. despues de tres años habia hasta telas de araña en la zona de los parantes delanteros jajajaja. lo vendio asi sucio, y el viejo le dejo su palio, se habia comprado un honda fit.
hasta la fecha que pasaron dos años, ni lavado ni mantenimiento, ya no puede salir de noche porque no tiene ni luz de posicion ajaja.
luis
