Alguien conoce este stereo y me puede dar una opinion???
DSX-A50BT | Bluetooth® | Características | DSXA50BT.EUR | DSXA50BT | Sony
La idea es cambiar los de 6" de adelante y agregar los de 4" atras...
Lo que mas me interesa es BT, y USB... no busco volarle la peluca al de al lado.
Gracias de antemano!
Re: Sony DSX-A50BT
Por lo que leí es bastante completito y muy bueno. Dale para adelante! es un Sony!
Aunque yo tengo muy buenas referencias de los Pioneer (paionir), que mejoran mucho el sonido sin cambiar los cuerpos.
Salu2
Re: Sony DSX-A50BT
Gracias Ger!
Estuve viendo y hay otro Sony que parece que tambien esta bueno, el MEX-BT4050U ... Pero vi un LG que es hermoso, el LCS700BN... Que onda esta marca? Sé que en TV la esta rompiendo, pero nunca escuche un sistema de sonido de esta marca.
Tengo que aprovechar a hacer todo ahora (stereo y parlantes) porque para fines de agosto voy a hacer papá, y varios amigos me comentaron que se acaba el mundo... jajajajajja!!!
Re: Sony DSX-A50BT
Gracias Ger!
LG tiene muy buenos equipos, tuve uno por 5 años en auto anterior y siempre anduvo de 10, ahora dudo que alcance la calidad del sony y pionner
Re: Sony DSX-A50BT
Se te acabó la joda Leo jajajaja.
Yo eligiría entre el Sony o Pioneer.
El modelo que mas te guste y que tenga usb y bluetooth. Cualquiera sea que elijas el modelo va a ser super fiel y sonar copado!
Re: Sony DSX-A50BT
En serio que sí.... jajajaj!
Bueno, a por uno de esos entonces... gracias!
Re: Sony DSX-A50BT
Hola. yo tengo puesto en sony similar con bt y usb, pero no uso las salidas del equipo lo pase todopor una potencia sony de 4 canales con unos 2,5 adelnte tipo componente y un sub sony atras y suena muy claro, muy limpio porque el equipo solo funciona como fuente de sonido, ojo no suena tan fuerte como esos que pasan con las bocinas en los parantes escuchando rejeton ( o sea re jeton) pero suena de una calidad de **** madre mas si es heavy metal! saludos espero que te sirva mi consejo.
Re: Sony DSX-A50BT
Amigos, hace unas horas compré el susodicho stereo...
Mañana a primera hora ire a comprar el marco adaptador y voy a intentar hacer un tutorial de la instalacion, si es posible, con la inclusion de la adaptacion del comando satelital que viene con el auto.
Por lo que ví hasta ahora, tengo la ventaja de que el stereo viene acompañado de los cables que adaptan la salida del stereo a las fichas del stereo anterior, asi que si todo sale bien, mañana por lo menos tengo el stereo instalado.
Re: Sony DSX-A50BT
Hola Leo yo tengo en mi Mega un Mex Bt 4050 U de sony y compre la interface para que ande el Comando satelital la verdad que el Stereo es muy bueno, podes cambiar las luces del display para que quede igual que la luz del tablero del auto del auto, tiene manos libres, con acceso a agenda telefonica e inclusive podes escuchar la musica del celu.
Re: Sony DSX-A50BT
Bueno, hago un update de este tema...
El stereo esta buenisimo, y la verdad es que la relacion calidad/precio es optima...
Puedo enlazar el celular con el stereo a traves de bluetooth y realizar/contestar llamadas desde el stereo, teniendo la opcion de utilizar el microfono del celular o el microfono incorporado en el stereo.
En cuanto a los parlantes (yo tenia solo los parlantes delanteros de fábrica) compre los JBL GTO 528 y los puse como parlantes traseros, ya que aproveche que tenia el cableado hecho de fabrica...
OJO! porque lei en otros lugares en el foro que los parlantes que "irian" en la parte trasera del Megane 1 F2 "serian" los de 4" y no es así... LOS QUE CALZAN JUSTO SON LOS DE 5"
Para instalarlos me hice unos cables que calzan justo en la ficha que viene de fabrica, porque no tengo intenciones de modificar el cableado de fabrica.
En cuanto al conexionado del stereo, en la caja venia un cable adaptador de ISO al terminal de Sony, con lo que solo tuve que hacer las modificaciones pertinentes a la alimentacion (los famosos cables amarillo y rojo, ambos con 12V de alimentacion) y los conecte de forma que teniendo o no la llave en ACCesorios, pueda encender el stereo.
Bueno, en cuanto saque fotos, edito el post y voy agregando data.
Abrazo!
Re: Sony DSX-A50BT
yo tengo el modelo anterior el bt3950 y no me quejo, muy buen sonido, por ahi algo lento en cuanto a la lectura de las pen drive cuando se enciende el stereo, capaz porque tengo un kingston con 14 gigas de mp3... xD ..donde se puede conseguir el comando satelital?
Re: Sony DSX-A50BT
Que bueno que venga el conector ISO a Sony!!, con la Pioneer que compre yo no venia nada. Tuve que conseguirlo aparte.
Tambien tuve que dar vuelta el amarillo y rojo.
Para dejar la radio que prenda sin precisar la llave, ¿Que es lo que haces?¿Puenteas el amarillo y el rojo cosa que la radio se piense que siempre esta la llave en ACC?
Re: Sony DSX-A50BT
Perdon por el cuelgue... mande rojo y amarillo para que No importa si esta en ACC o apagado el auto, el stereo siempre funcione.... la unica cosa que tenes que tener en cuenta es NO OLVIDAR DE APAGAR el stereo....
En el manual de instalacion mostraba todas las formas de conexion posibles a la alimentacion... la que nombras es la que elegi yo.
Si lo necesitas, chiflame, lo escaneo o le saco una foto y lo ves.
Abrazo!
Re: Sony DSX-A50BT
Abrazo!
Gacias!
Me gusta mas como funcionaba el de fabrica, que se apagaba solo y tambien era posible prenderlo con el auto apagado.
Una lastima que estos que podes instalar despues no tengan esa funcion.
Re: Sony DSX-A50BT
Buenas muchachos, los parlantes traseros del Megane 1 Fase 2 tricuerpo, son de 5" y 1/4???? (cinco pulgadas y un cuarto?)
Gracias, saludos!
Re: Sony DSX-A50BT
Gracias, saludos!
Migue, por lo menos los del BICUERPO son de 5 1/4...
Para sacarte la duda, ubicá donde van los tornillos que sostendrían el parlante: medí la distancia que hay entre un tornillo y su opuesto en diagonal, y si son de 5 1/4 te debería medir 135mm.
Espero te sirva!
