Fernando Publicado 30 de Marzo del 2013 Compartir Publicado 30 de Marzo del 2013 Hola, desde que tengo el auto (hace dos meses aproximadamente) me llama la atención que la luz interior no tenga una posición "siempre apagado" y vi que en el foro alguien le puso una llave de corte (si no me equivoco lo hizo Ric). Tomando esa idea y ademas lo que me molesta el cable de alimentación del GPS al hacer un cambio y junto con la palanca agarrar el cable, o querer tocar algo del estéreo y tener que correr el cable, tocar algo del control del aire. En fin, el cable me resulta molesto. Con la idea de la llave de corte mas lo cansado que me tiene el cable dió como resulta lo que a continuación les muestro que hice en el plafón central. Primero saque la tapa del plafón con cuidado y con paciencia, luego saqué el plafón entero. De eso no saqué fotos porque hay varios tutoriales que muestran como hacerlo. A la tapa le pegué una cinta blanca para poder escribir sobre ella y tomar las medidas para luego hacerle los agujeros. A continuación tomando como referencia la traba central tome las medidas para que queden las teclas centradas y alineadas Después le marqué dónde hay que realizarle los agugeros. Los agujeros se los hice hacer a un señor que trabaja con plástico, hace reparaciones de paragolpes, soldaduras de piezas pequeñas y un montón de cosas mas y es muy prolijo. La verdad es que yo no me animé porque si se me iba la mano arruinaba la tapa y se deslucía el trabajo. Así quedaron los agujeros. Así quedan las teclas y el conector usb montados (provisoriamente) en la tapa, ahí se puede ver en una de las fotos una medida 13,5 x 5,8 esas medidas en mm son las del conector usb que no sabía bien donde ponerlo ya que no estaba seguro de que pudiera quedar muy delgada la pared de plástico entre la tecla y el conector. Por eso lo consulté con el plastiquero y el agujero lo hizo donde finalmente quedó clocado. Acá les presento la plaqueta del cargador Garmin que desarmé. Para controlar todas las funciones de estas teclas (2 funciones, apagar la luz del plafón con puerta abierta y encender el cargador GPS) armé una plaqueta aparte con dos relees y un fusible (el fusible que saque del cargador de GPS). De esta manera las teclas que quedan exteriores no manejan tanta corriente como la de una luz o la del cargador. Voy a tratar de explicar como hice esta plaqueta ya que como soy simplemente un aficionado de la electrónica no conozco los terminos técnicos. El relee tiene cinco patas, dos de ellas alimentan la bobina que lo hace funcionar y las otras tres son los extremos que hacen las conexiones, uno de ellos es común y los otros dos corresponden al circuito normal cerrado y el otro al normal abierto. Normal cerrado: con la bobina sin alimentación de corriente, está conectado el común con la salida (deja pasar corriente) Normal abierto: con la bobina sin alimentación de corriente, está desconectado el común con la salida (no deja pasar corriente) Al conectar la bobina del relee se invierten los estados de esos contactos es decir el abierto pasa a estar cerrado y el cerrado pasa a estar abierto. Es importante observar que se deben usar dos relee uno para cada función. Para ambas funciones de esta plaqueta (luz y USB) dejé sin corriente a las bobinas, es decir que las conecto con las teclas que estan montadas sobre la tapa. Usando el circuito normal cerrado para la luz, y el normal abierto para el cargador USB. De este modo solo hay corriente en el circuito cuando se enciende y se necesita alguna de esas funciones. La idea es tomar corriente de la alimentación del plafón para alimentar todo el circuito y el cargador. Y el cable de la luz que se enciende al abrir la puerta lo cortamos y lo conectamos a uno de los relee en su modalidad normal cerrado. Al tomar 12 v del plafón utilicé un conector de cuatro patas, dos para conectar la luz de puerta y dos para el positivo y el negativo. El positivo de entrada pasa por el fusible, a la salida del fusible se sacan tres cables, uno para cada tecla (interruptor). Luego los que vienen de las teclas se conectan a una de las patas de las bobinas, la que viene de la tecla de luz al relee de comando de luz. Y la que viene de la tecla de USB se conecta al relee de comando del USB. El tercer cable que sale del fusible se conecta al común del relee que alimentará al cargador USB El negativo, este se conecta directamente al otro extremo (pata) de la bobina del relee, en ambos relees y también se saca un cable (preferentemente negro) hacia la plaqueta del cargador USB. Otro tema importante, si es que a quien se disponga a hacer esto le interesa, es como conectar los led de las teclas. En el caso de las teclas que conseguí los led estan dentro de la misma perilla se conectan de manera independiente. Para conectarlos yo lo hice así, el del cargador USB lo conecté a la misma plaqueta cortando o desoldando el original y reemplazándolo con el de mi interruptor. Y el de la luz lo conecté en paralelo con el relee, OJO entre el led y el extremo positivo o negativo hay que poner una resistencia, para saber el valor (en Ohms) de la musma consultar con su electrónico amigo. La alimentación de este led puede ser así, el extremo positivo debe salir del positivo del relee (el que alimenta a al bobina, que viene de la tecla) y el exrtremo negativo, al negativo de la plaqueta, OJO a no olvidarse de la resistencia. Para este trabajo compré un conector USB hembra y para dejarlo un poco mas firme después de colocado en su correspondiente agujero le doblé las chapitas hacia afuera. Luego para asegurar el conector USB que es el que mas fuerza y movimientos tiene que soportar lo pegamos con "Poxipol" y a las teclas las aseguramos con "La gotita". Una vez montadas las teclas y el conector USB hembra, solo queda ubicar las dos plaquetas en la cara interior de la tapa del plafón y soldar sus conexiones. Y eso va a quedar de la siguiente manera. Una vez revisadas todas conexiones de las plaquetas de la tapa, y en lo posible probarla con una fuente de 12 v, nos dirigimos hacia el auto. Alli tenemos la ficha que conecta el plafón colgando, en ella hay que identificar cual es el que corresponde a la luz de puerta y los 12v permanentes que hay allí. En la ficha pueden verse tres cables Rojo-Rojo-Negro, el primero de los rojos es el de la luz de puerta y los otros dos son los 12v permanentes del plafón. El de la luz de puerta hay que cortarlo y ponerlo en serie con el Relee de la plaqueta. Los otros cables no es necesario cortarlos, con solo pelarlos unos milímetros es suficiente. Por favor, observar después, aislarlos muy bien y que no queden en contacto con nada punzante. A mi me quedó algo asi. Despues de colocar el plafón y antes de colocar la tapa les muestro algo que me había olvidado de fotografiar. Hay unos diodos bastante grandecitos en la plaqueta que para que me dejen colocar la tapa o los cortaba (cosa no muy conveniente) o le sacaba una parte con el torno (de todos modos no afecta, no se ve). Ahora si despues de tanto trabajo viene el modelo terminado y listo para usar y disfrutar. Espero les haya gustado, si me olvidé algún detalle, por favor haganmeló saber y trataré de corregirlo. Si alguien tiene dudas con gusto lo ayudaría. 12 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Fernando Publicado 30 de Marzo del 2013 Autor Compartir Publicado 30 de Marzo del 2013 Hola, desde que tengo el auto (hace dos meses aproximadamente) me llama la atención que la luz interior no tenga una posición "siempre apagado" y vi que en el foro alguien le puso una llave de corte (si no me equivoco lo hizo Ric). Tomando esa idea y ademas lo que me molesta el cable de alimentación del GPS al hacer un cambio y junto con la palanca agarrar el cable, o querer tocar algo del estéreo y tener que correr el cable, tocar algo del control del aire. En fin, el cable me resulta molesto. Con la idea de la llave de corte mas lo cansado que me tiene el cable dió como resulta lo que a continuación les muestro que hice en el plafón central. Primero saque la tapa del plafón con cuidado y con paciencia, luego saqué el plafón entero. De eso no saqué fotos porque hay varios tutoriales que muestran como hacerlo. A la tapa le pegué una cinta blanca para poder escribir sobre ella y tomar las medidas para luego hacerle los agujeros. A continuación tomando como referencia la traba central tome las medidas para que queden las teclas centradas y alineadas Después le marqué dónde hay que realizarle los agugeros. Los agujeros se los hice hacer a un señor que trabaja con plástico, hace reparaciones de paragolpes, soldaduras de piezas pequeñas y un montón de cosas mas y es muy prolijo. La verdad es que yo no me animé porque si se me iba la mano arruinaba la tapa y se deslucía el trabajo. Así quedaron los agujeros. Así quedan las teclas y el conector usb montados (provisoriamente) en la tapa, ahí se puede ver en una de las fotos una medida 13,5 x 5,8 esas medidas en mm son las del conector usb que no sabía bien donde ponerlo ya que no estaba seguro de que pudiera quedar muy delgada la pared de plástico entre la tecla y el conector. Por eso lo consulté con el plastiquero y el agujero lo hizo donde finalmente quedó clocado. Acá les presento la plaqueta del cargador Garmin que desarmé. Para controlar todas las funciones de estas teclas (2 funciones, apagar la luz del plafón con puerta abierta y encender el cargador GPS) armé una plaqueta aparte con dos relees y un fusible (el fusible que saque del cargador de GPS). De esta manera las teclas que quedan exteriores no manejan tanta corriente como la de una luz o la del cargador. Voy a tratar de explicar como hice esta plaqueta ya que como soy simplemente un aficionado de la electrónica no conozco los terminos técnicos. El relee tiene cinco patas, dos de ellas alimentan la bobina que lo hace funcionar y las otras tres son los extremos que hacen las conexiones, uno de ellos es común y los otros dos corresponden al circuito normal cerrado y el otro al normal abierto. Normal cerrado: con la bobina sin alimentación de corriente, está conectado el común con la salida (deja pasar corriente) Normal abierto: con la bobina sin alimentación de corriente, está desconectado el común con la salida (no deja pasar corriente) Al conectar la bobina del relee se invierten los estados de esos contactos es decir el abierto pasa a estar cerrado y el cerrado pasa a estar abierto. Es importante observar que se deben usar dos relee uno para cada función. Para ambas funciones de esta plaqueta (luz y USB) dejé sin corriente a las bobinas, es decir que las conecto con las teclas que estan montadas sobre la tapa. Usando el circuito normal cerrado para la luz, y el normal abierto para el cargador USB. De este modo solo hay corriente en el circuito cuando se enciende y se necesita alguna de esas funciones. La idea es tomar corriente de la alimentación del plafón para alimentar todo el circuito y el cargador. Y el cable de la luz que se enciende al abrir la puerta lo cortamos y lo conectamos a uno de los relee en su modalidad normal cerrado. Al tomar 12 v del plafón utilicé un conector de cuatro patas, dos para conectar la luz de puerta y dos para el positivo y el negativo. El positivo de entrada pasa por el fusible, a la salida del fusible se sacan tres cables, uno para cada tecla (interruptor). Luego los que vienen de las teclas se conectan a una de las patas de las bobinas, la que viene de la tecla de luz al relee de comando de luz. Y la que viene de la tecla de USB se conecta al relee de comando del USB. El tercer cable que sale del fusible se conecta al común del relee que alimentará al cargador USB El negativo, este se conecta directamente al otro extremo (pata) de la bobina del relee, en ambos relees y también se saca un cable (preferentemente negro) hacia la plaqueta del cargador USB. Otro tema importante, si es que a quien se disponga a hacer esto le interesa, es como conectar los led de las teclas. En el caso de las teclas que conseguí los led estan dentro de la misma perilla se conectan de manera independiente. Para conectarlos yo lo hice así, el del cargador USB lo conecté a la misma plaqueta cortando o desoldando el original y reemplazándolo con el de mi interruptor. Y el de la luz lo conecté en paralelo con el relee, OJO entre el led y el extremo positivo o negativo hay que poner una resistencia, para saber el valor (en Ohms) de la musma consultar con su electrónico amigo. La alimentación de este led puede ser así, el extremo positivo debe salir del positivo del relee (el que alimenta a al bobina, que viene de la tecla) y el exrtremo negativo, al negativo de la plaqueta, OJO a no olvidarse de la resistencia. Para este trabajo compré un conector USB hembra y para dejarlo un poco mas firme después de colocado en su correspondiente agujero le doblé las chapitas hacia afuera. Luego para asegurar el conector USB que es el que mas fuerza y movimientos tiene que soportar lo pegamos con "Poxipol" y a las teclas las aseguramos con "La gotita". Una vez montadas las teclas y el conector USB hembra, solo queda ubicar las dos plaquetas en la cara interior de la tapa del plafón y soldar sus conexiones. Y eso va a quedar de la siguiente manera. Una vez revisadas todas conexiones de las plaquetas de la tapa, y en lo posible probarla con una fuente de 12 v, nos dirigimos hacia el auto. Alli tenemos la ficha que conecta el plafón colgando, en ella hay que identificar cual es el que corresponde a la luz de puerta y los 12v permanentes que hay allí. En la ficha pueden verse tres cables Rojo-Rojo-Negro, el primero de los rojos es el de la luz de puerta y los otros dos son los 12v permanentes del plafón. El de la luz de puerta hay que cortarlo y ponerlo en serie con el Relee de la plaqueta. Los otros cables no es necesario cortarlos, con solo pelarlos unos milímetros es suficiente. Por favor, observar después, aislarlos muy bien y que no queden en contacto con nada punzante. A mi me quedó algo asi. Despues de colocar el plafón y antes de colocar la tapa les muestro algo que me había olvidado de fotografiar. Hay unos diodos bastante grandecitos en la plaqueta que para que me dejen colocar la tapa o los cortaba (cosa no muy conveniente) o le sacaba una parte con el torno (de todos modos no afecta, no se ve). Ahora si despues de tanto trabajo viene el modelo terminado y listo para usar y disfrutar. Espero les haya gustado, si me olvidé algún detalle, por favor haganmeló saber y trataré de corregirlo. Si alguien tiene dudas con gusto lo ayudaría. 12 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
roke Publicado 30 de Marzo del 2013 Compartir Publicado 30 de Marzo del 2013 Re: Salida USB desde el plafón para GPS y llave de corte de luz. Muy buena idea mas que ingeniosa, y el trabajo que te mandaste fue barbaro, te felicito y gracias por compartirlo saludos 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
hernan870 Publicado 30 de Marzo del 2013 Compartir Publicado 30 de Marzo del 2013 Re: Salida USB desde el plafón para GPS y llave de corte de luz. Muy buen trabajo, los fotos estan bien detalladas!!! 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
rodrimad Publicado 30 de Marzo del 2013 Compartir Publicado 30 de Marzo del 2013 Re: Salida USB desde el plafón para GPS y llave de corte de luz. Muy buen trabajo! Saludos, 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
pablo yavicoli Publicado 30 de Marzo del 2013 Compartir Publicado 30 de Marzo del 2013 Re: Salida USB desde el plafón para GPS y llave de corte de luz. Muy buena idea y lo que rescato quedo super prolijo!!!!! Felicitaciones 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
luis_monastra Publicado 30 de Marzo del 2013 Compartir Publicado 30 de Marzo del 2013 Re: Salida USB desde el plafón para GPS y llave de corte de luz. Hacia mucho tiempo que no veia un tuto tan bien hecho!! te felicito por la idea y la prolijidad con la que realizaste el proyecto!! saludos luis 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Fernando Publicado 31 de Marzo del 2013 Autor Compartir Publicado 31 de Marzo del 2013 Re: Salida USB desde el plafón para GPS y llave de corte de luz. Hacia mucho tiempo que no veia un tuto tan bien hecho!! te felicito por la idea y la prolijidad con la que realizaste el proyecto!! saludos luis Gracias Luis, es un gran halago viniendo de vos que dedicás mucho tiempo a mejorar tu Scenic y a compartirlo. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Fernando Publicado 31 de Marzo del 2013 Autor Compartir Publicado 31 de Marzo del 2013 Re: Salida USB desde el plafón para GPS y llave de corte de luz. Muy buena idea mas que ingeniosa, y el trabajo que te mandaste fue barbaro, te felicito y gracias por compartirlo saludos Garcias Rubén, Realmente tenía miedo de arruinar el plafón, pero al final con paciencia parece que no fue asi. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Fernando Publicado 31 de Marzo del 2013 Autor Compartir Publicado 31 de Marzo del 2013 Re: Salida USB desde el plafón para GPS y llave de corte de luz. Muy buen trabajo, los fotos estan bien detalladas!!! Muy buen trabajo! Saludos, Muy buena idea y lo que rescato quedo super prolijo!!!!! Felicitaciones Gracias Hernan, Rodrigo y Pablo, espero que les sea util. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
danielsempai Publicado 1 de Abril del 2013 Compartir Publicado 1 de Abril del 2013 Re: Salida USB desde el plafón para GPS y llave de corte de luz. Muy buen laburo y excelente tutorial,quedo barbaro 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
sceniccarbonodinoc Publicado 1 de Abril del 2013 Compartir Publicado 1 de Abril del 2013 Re: Salida USB desde el plafón para GPS y llave de corte de luz. sinceramente impecable el trabajo te felicito el tuto de 10!por eso me gusta tanto el club la gente deja muchas idas de como solucionar muchos grandes y pequeños problemas de primera abrazo grande! 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
coneltiempo Publicado 1 de Abril del 2013 Compartir Publicado 1 de Abril del 2013 Re: Salida USB desde el plafón para GPS y llave de corte de luz. Esta bueno el tuto. Me queda la duda de la posicion del nuvi en ese lugar que tanto obstuye la vision. ¿Que nuvi es? 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Fernando Publicado 1 de Abril del 2013 Autor Compartir Publicado 1 de Abril del 2013 Re: Salida USB desde el plafón para GPS y llave de corte de luz. Esta bueno el tuto. Me queda la duda de la posicion del nuvi en ese lugar que tanto obstuye la vision. ¿Que nuvi es? Hola conel, es un Nüvi 1390, ahi donde esta no obstruye nada pero es un poco incómodo ya que para verlo se desvía micho la mirada del tablero, pero en ruta lo pongo a la izquierda del espejo. De todos modos todavía no le encontré la posición ideal. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Bocha Publicado 2 de Abril del 2013 Compartir Publicado 2 de Abril del 2013 Re: Salida USB desde el plafón para GPS y llave de corte de luz. Flor de laburo,te felicito por la paciencia de armar todo eso!!!! 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Mats_ Publicado 2 de Abril del 2013 Compartir Publicado 2 de Abril del 2013 Re: Salida USB desde el plafón para GPS y llave de corte de luz. Queda excelente! Muy buen laburo che te felicito, aparte el gps queda colocado en un lugar que no molesta para nada y nadie puede hacerte una multa porque obstruis tu vision al manejar y queda muy prolijo!! Gracias por tomarte el tiempo de aparte de laburar con todo eso, sacar fotos y explicar todo tan detallado. Saludos. Matias.- 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
adrianeb15 Publicado 26 de Junio del 2013 Compartir Publicado 26 de Junio del 2013 Re: Salida USB desde el plafón para GPS y llave de corte de luz. Espectacular, no me podras mandar un mp y decirme como poner un usb, ? o sea, como conectarlo al auto, por q quiero poner uno para cargar el celular, pero sin usar el encendedor. jeje. Abrazoooo Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Fernando Publicado 26 de Junio del 2013 Autor Compartir Publicado 26 de Junio del 2013 Re: Salida USB desde el plafón para GPS y llave de corte de luz. Gracias por el elogio, hoy es bastante tarde, pero a mas tardar el fin de semana, te mando detalles y si puedo fotos. 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
adrianeb15 Publicado 26 de Junio del 2013 Compartir Publicado 26 de Junio del 2013 Re: Salida USB desde el plafón para GPS y llave de corte de luz. Graciasssssssssssssss :D Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
luchoderosario Publicado 28 de Junio del 2013 Compartir Publicado 28 de Junio del 2013 Re: Salida USB desde el plafón para GPS y llave de corte de luz. Espectacular, no me podras mandar un mp y decirme como poner un usb, ? o sea, como conectarlo al auto, por q quiero poner uno para cargar el celular, pero sin usar el encendedor. jeje. Abrazoooo Muy bueno el post me gusta la idea , Si no es mucha molestia me lo podes enviar tambien a mí tambien quiero adaptar encendedor o hacer coneccion USB para GPS o celular , gracias lucho Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 28 de Junio del 2013 Compartir Publicado 28 de Junio del 2013 Re: Salida USB desde el plafón para GPS y llave de corte de luz. Gracias por el elogio, hoy es bastante tarde, pero a mas tardar el fin de semana, te mando detalles y si puedo fotos. Fernado, sugiero que la información la pongas en este mismo tema, y queda disponible para quien la necesite, gracias. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
