Buenas noches a todos,
les escribo porque a causa de la inundación por todos conocida, aún tengo un problema con mi Megane Bic 2003 RN 1.6.
Ante todo, les cuento q el agua en mi caso llegó hasta la mitad de las puertas, por lo cual mojó fusilera, contactos electricos y en parte correas de distribución.
Dicho ésto, el problema que tengo es que luego de hacerlo arrancar (perfecto tema encendido, ningun drama con eso), el auto de repente se clava, se enciende la luz de stop y al toque pierde la corriente. incluso estando el motor apagado y sin contacto, se me activan solas las balizas, o con el contacto puesto se me prenden los limpiaparabrisas sin estar encendidos...!!
Descarto tema batería porque el arranque es normal, imagino que puede ser un tema de falso contacto o de pérdida de masa. Obviamente, lo que quiero evitar es caer en un taller y recibir el diagnóstico fácil y costoso de que es un retema de la computadora, cuando tal vez es algo mucho más sencillo.
Alguien que haya pasado por la misma situación o que conozca, puede ayudarme?
Desde ya, mil gracias por adelantado!
Saludos,
Juan
Saludos,
Juan
Re: Se me activan balizas y limpiaparabrisas sin estar encendidos
Hola Juan, deberías primero pasar por la sección de presentaciones y bienvenidas, son las reglas del club, los socios te saludan y si tenes subis alguna foto de tu auto y los muchachos quedan todos contentos, por tu problema deberías leer otros post que se estan sumando por casos de autos inundados, como lo planteas, debes tener sulfatada la UCH, hay uno que habla de como limpiarla, pero no te olvides que estamos hablando de autos que estan controlados electrónicamente y justamente el agua es nuestro peor enemigo, te dejo estos link para que vayas viendo
http://www.clubmeganeargentina.com/electricidad-audio-alarmas/30832-uhc-desarme-por-inundacion.html#post334524
http://www.clubmeganeargentina.com/legales-seguros-seguridad-vial/30782-que-hacer-con-el-auto-inundado.html
saludos y suerte con la máquina
Alfredo
Saludos,
Juan
rancejc ,como bien te lo pide Alfredo, te invito a que pases por Presentaciones y Bienvenidas es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros del Club. Gracias.
Walter, Austral,
disculpas pero no había visto la sección de presentaciones.
Ya pude leer las condiciones del foro y presentarme. Seguimos en contacto, muchas gracias y saludos
Estimados, vuelvo sobre mi consulta original para contarles que efectivamente es la placa UCH lo que esta dañado. Ya la hemos limpiado con alcohol isopropilico y aire comprimido, mas revisado en un taller de inyección, pero las funciones del auto afectadas siguen sin responder (cierre centralizado, balizas, apertura a distancia, etc).
Incluso en una casa de repuestos Renault me dijeron que no venden La parte porq aun siendo original si la configuración no se hace bien no hay devolución. O sea, todo llevaria a un concesionario Renault, previo pago de 7500 Pesos!!!
Ante este panorama, les quiero preguntar si alguien conoce algún desarmadero legal donde pueda conseguir la parte y si para configurarla efectivamente se necesita algun codigo de renault o un taller con escaner lo hace sin problemas, o en su defecto orientarme a algún taller donde le hayan solucionado una situación similar por un precio bastante menor...
mil gracias de antemano por la info que puedan mandarme, saludos
Juan
Juan
Quizás podrías intentar con la gente de Cesvi o también en La franco.
Googleá los datos para poder contactarte con ellos.
Lamento lo sucedido.
Cordiales saludos.
MGM
Juan, lamento el problema.
La UCH va emparejada con la ECU por lo menos para el tema del antiarranque, asi que no hay muchos que tengan conocimiento y herramientas para hacerlo.
De todas maneras como el asunto ya esta jodido, y si es seguro que la pieza actual no es recuperable, podrias probas suerte en algun taller de electronica.
