Hoy hace un mes que tengo mi Scenic y ayer cuando volvia hacia Trenque Lauquen se corto la correa de distribucion............ tenia 15000KM desde que se la cambiaron.
Ahora esta en el taller y el lunes cuando la desarmen tendre novedades, una gran amargura.
Les paso una buena, llame al seguro (Cooperacion Seguros) porque estaba en la ruta, a 120 KM de mi casa; en una hora llego el remolque; me trajo; dejo la camioneta en el taller y me llevo a mi casa y sin ningun costo.
Re: Que amargura!!!!!!!!!!!!!!!
Uhhh!, que garrón, espero las noticias y que sea lo menos grave posible!!
Lamento mucho lo que te paso. Usaste repuestos legitimos, te dieron alguna garantia?
El cambio de correas se realizo en un taller particular, donde siempre la llevo el dueño original a quien se la compre y el compro el kit de Renault en una casa de repuestos de General Villegas, tiene la factura pero la realidad es que se corto y no creo que tenga reclamo.
Si se corto por algo es, o falla del repuesto o pericia de quien hizo el recambio.
Lamento mucho lo que te paso, ojala sea lo menos posible!!!!
Pienso exactamente igual! Ahora, el pedo, esta hecho. Habrá que afrontar el arreglo y que pronto la gordita vuelva a las pistas!
Re: Que amargura!!!Se corto la correa
Ufff, la amenaza que siempre nos flota en el aire...
La Put@ m@dre, que garrón!! te juro que te entiendo porque me pasó lo mismo y espero los muchachos sepan entender nuestro lenguaje,hay que descargarse nomás, suerte amigo!!!
Uh eso si que es mala leche con 15.000 Km. Espero puedas establecer la causa, dado que con esos km no debería pasar... Suerte
Uhuhuhuhuhhhhhhh! Mierd@!!!
Avisá si hay algo en lo que te pueda dar una mano.
A que taller la llevaste?
Cambiaron bomba de agua?? si no la cambiaron me la juego a que se te clavo y eso corto la correa. Otra cosa puede ser que te pierda aceite y te mojo la correa
Siempre soy desconfiado, te consta que realmente hace 15 mil km que se la cambiaron? :confused:
Es un garrón... que le vamos a hacer...
La correa todavia tiene las marcas y los codigos visibles correctamente de manera que es semi nueva; esta cambiada, al desarmar el mecanico vio que no se corto, ha quedado la mitad del ancho la correa y se salio de punto; la verdad que no fui mas al taller y todavia no se si terminaron de desarmarla.
Esta en el taller de ALvarez, ellos hacen volkswagen y me atendian mi polo, es el unico que conozco y cuando se rompio lo llame y me ayudo y la guardo en su taller todo el finde asi es que quedo ahi y me la va a hacer el.
Cualquier necesidad estare escribiendo, gracias a todos.
Que garronazo!!! esperemos que sea algo leve!!!
Cuando hice la distribución en Calamari de 9 de Julio, y volvía hacia mi ciudad creo que no pase los 80 km/h por miedo que pase algo de esto! y una semana la anduve muy tranqui, para ver que pasaba. Una pavada, pero queda la duda de como habían hecho el trabajo!
hola, a mi todavía no me sacó la tapa de la Scenic (k4m), el lunes 8 de abril la metí al taller. recién lo llame y me dijo el ayudante que andaba probando un auto...claro total conmigo se asegura la sopa para todo mayo.
Que mala pata,el problema fue que seguramente le dieron un exceso de tension
Salu2
Alex, la bomba de agua camina por fuera de la distribucion!
Gabriel, seria importante que se pueda dictaminar que fue lo que causo la perdida de sincronismo. Si fue falla de material, algun error al armar etc. Asi, si encontras algo que pudo haber causado esto, poder solucionarlo.
Bueno, ya estamos en el proceso de reparacion.
Se torcieron 6 valvulas, piston y bielas no tuvieron problemas, la correa se gasto porque se engrano un tensor me dijo el mecanico y al quedar fina se estiro y salio un diente del engranje y se perdio el punto; estima que se corrio 3 dientes.
La tapa hay que hacer 3 guias de valvulas de escape, me cambian todas las valvulas, los resortes, creo que los botadores y le hacen un toque a la superficie, una milesima para que quede brillosa, las guias las cambian en frio, no se hace mas con el sistema viejo que calentaban para sacarlas y volver a clavarlas; por eso la superficie casi no se toca.
El costo total de la tapa es de $ 3450 y a eso hay que agregar el kit de distribucion y lo que me cobre mi mecanico.
Necesitaria saber que refrigerante debo ponerle.
Uhhhhh... Que dolor vecino!!! :pared: Yo uso refrigerante Elf y me da muy buenos resultados. Abrazo.
hola, disculpa mi atrevimiento, me contás cuanto te pasasron de mano de obra? Ayer hizo un mes que tiene mi mecanico la chasncha y todavía no sacó la tapa, se le cortan los bulones.
huuuuuuu que dolor!, realmente lo lamento.
a mi viejo le paso tb que se le corto la correa a los 10mil de haberla cambiado,cambio todo el kit en un taller y se le corto la correa igual! de pedo y justo habia dejado un pasajero, piso el embrague a fondo, apagò el motor y no le paso nada........ a demás a el nunca le gusto esto de la correa,siempre estaba atento a eso en particular, por eso ahora anda en siena que tiene los pistones cabados.
Un saludo y los mejores deseos!, comenta luego que tal quedo.
La verdad que no tengo presupuesto, la tapa completa lista para poner salio $3450, ya esta terminada, falta el kit de distribucion y la mano de obra de mi mecanico.
Yo siempre tuve miedo de estos motores, vi varios con la correa cortada y cuando yo tengo el primero me paso a mi............ahora a esperar que quede todo bien.
