gepelbaum Publicado 1 de Mayo del 2013 Compartir Publicado 1 de Mayo del 2013 Que tal muchachos, me puse las pilas con esto el dia de hoy ya que lo venia estirando desde hace un tiempito. el objetivo de esto es que si, dejas el auto en la calle, te rompen el vidrio no puedan abrir el baul desde la tecla del centralizado. Materiales: 1 Relay cinta aisladora chicote de cable de 15 -20cm Explicacion de funcionamiento Bloqueo Cierre Centralizado - YouTube el conector del encendedor utilizo los cables amarillo y negro para energizar la bobina del relay De la tecla del centralizado, cortare el cable naranja, el cual luego ira conectado a los contactos NA (normal Abierto) del Relay De esta forma insonorizo el relay para evitar ruidos en el interior del vehículo, en caso de aflojarse el precinto En fin, eso es todo. Un saludo a todos! 6 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
gepelbaum Publicado 1 de Mayo del 2013 Autor Compartir Publicado 1 de Mayo del 2013 Que tal muchachos, me puse las pilas con esto el dia de hoy ya que lo venia estirando desde hace un tiempito. el objetivo de esto es que si, dejas el auto en la calle, te rompen el vidrio no puedan abrir el baul desde la tecla del centralizado. Materiales: 1 Relay cinta aisladora chicote de cable de 15 -20cm Explicacion de funcionamiento Bloqueo Cierre Centralizado - YouTube el conector del encendedor utilizo los cables amarillo y negro para energizar la bobina del relay De la tecla del centralizado, cortare el cable naranja, el cual luego ira conectado a los contactos NA (normal Abierto) del Relay De esta forma insonorizo el relay para evitar ruidos en el interior del vehículo, en caso de aflojarse el precinto En fin, eso es todo. Un saludo a todos! 6 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
JRM Publicado 28 de Mayo del 2013 Compartir Publicado 28 de Mayo del 2013 Re: [TUTO] Bloqueo del boton del cierre centralizado Muy bueno gepelbaum Se que es OffTopic pero aprovecho que desarmaste esa parte. Esta jodiendo la lucecita del boton del cierre centralizado (prende cuando le doy unos golpes con la yema de los dedos). ¿Como puedo acceder a cambiarla y/o ver que sucede? ¿Sale a presion o hay algun tornillo?. Gracias!. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
gepelbaum Publicado 29 de Mayo del 2013 Autor Compartir Publicado 29 de Mayo del 2013 Re: [TUTO] Bloqueo del boton del cierre centralizado Como estas JRM, para sacar la tecla tenes que: 1) sacar el estereo 2) meter los dedos por el hueco del estereo y empujar la tecla hacia afuera ya con eso la tenes que tener en la mano colgando del cable. despues para desarmar la tecla, tenes que sacarle el capuchon o tecla propiamente dicho y vas a llegar a la luz, ya que estas si te das maña, podrias tratar de reemplazar la lamparita por un led de 3mm y una resistencia de 560 ohm por 1/8W que son mas chicas. Saludos!! 2 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
serjaime Publicado 29 de Mayo del 2013 Compartir Publicado 29 de Mayo del 2013 Re: [TUTO] Bloqueo del boton del cierre centralizado Hola Gabriel! me gusto tu idea y te agrdezco por compartir la info!! pregunta: tenes que tener los ganchitos para sacar el estereo, o hay otra forma de sacarlo? saludos Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Charly7dln Publicado 29 de Mayo del 2013 Compartir Publicado 29 de Mayo del 2013 Re: [TUTO] Bloqueo del boton del cierre centralizado Hola Gabriel! me gusto tu idea y te agrdezco por compartir la info!! pregunta: tenes que tener los ganchitos para sacar el estereo, o hay otra forma de sacarlo? saludos Sergio, con cualquier cosa que entre por los agujerito, podes sacarlo. Yo utilizo el tubito de una birome bic, hasta un palito de chupetin podes usar. Saludos. 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
serjaime Publicado 29 de Mayo del 2013 Compartir Publicado 29 de Mayo del 2013 Re: [TUTO] Bloqueo del boton del cierre centralizado Hola amigazoooo gracias!!! ya que estamos el código del estéreo como lo consigo porque e buscado en todos los papeles que me dio el dueño anterior y naaaa!! saludoss Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Charly7dln Publicado 29 de Mayo del 2013 Compartir Publicado 29 de Mayo del 2013 Re: [TUTO] Bloqueo del boton del cierre centralizado Hola amigazoooo gracias!!! ya que estamos el código del estéreo como lo consigo porque e buscado en todos los papeles que me dio el dueño anterior y naaaa!! saludoss Lo que podes hacer, si solo queres sacar el boton de las puertas, es sacar el estereo, SIN DESENCHUFARLO, los cables creo que te daran el espacio suficiente como para meter los dedos e impulsar el boton hacia afuera. Luego volves a colocar el estereo. Asi no tendras que colocar codigo. Abrazo!!! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
serjaime Publicado 29 de Mayo del 2013 Compartir Publicado 29 de Mayo del 2013 Re: [TUTO] Bloqueo del boton del cierre centralizado Lo que podes hacer, si solo queres sacar el boton de las puertas, es sacar el estereo, SIN DESENCHUFARLO, los cables creo que te daran el espacio suficiente como para meter los dedos e impulsar el boton hacia afuera. Luego volves a colocar el estereo. Asi no tendras que colocar codigo. Abrazo!!! Te agradezco Carlos! pero era porque me perece que voy a tener que cambiar la batería!!! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Charly7dln Publicado 29 de Mayo del 2013 Compartir Publicado 29 de Mayo del 2013 Re: [TUTO] Bloqueo del boton del cierre centralizado Te agradezco Carlos! pero era porque me perece que voy a tener que cambiar la batería!!! Me cagaste la explicacion... :risa::risa: No se si ingresando los datos de tu auto en el sistema de reanult, pueden darte el codigo... En algun RN o casa de repuestos... 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
coneltiempo Publicado 29 de Mayo del 2013 Compartir Publicado 29 de Mayo del 2013 Re: [TUTO] Bloqueo del boton del cierre centralizado Cuando yo saque esos botones no precise sacar el stereo, no solo no desenchufarlo, sino ni siquiera sacarlo del hueco. Pero es como dice Charly, tenes que meter 4 "palitos" para destrabarlo y extraerlo, las trabas estan a unos 3 o 4 cm del frente de la radio. El codigo del estereo con un numero de serie que tiene en el chassis creo que se saca. Otra opcion es pasar por un autoradio que te le borren el codigo. 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
AUSTRAL Publicado 29 de Mayo del 2013 Compartir Publicado 29 de Mayo del 2013 Re: [TUTO] Bloqueo del boton del cierre centralizado Hola Sergio, pasá con la terjeta verde por cualquier conce o RM y en segundos te lo dan al pin, de paso te queda para otra ves, saludos Alfredo 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
serjaime Publicado 29 de Mayo del 2013 Compartir Publicado 29 de Mayo del 2013 Re: [TUTO] Bloqueo del boton del cierre centralizado Gracias Carlos, Conel, Alfredo, Walter por mp!!! cada vez quiero mas este club de Amigos!!! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
JRM Publicado 29 de Mayo del 2013 Compartir Publicado 29 de Mayo del 2013 Re: [TUTO] Bloqueo del boton del cierre centralizado Como estas JRM, para sacar la tecla tenes que: 1) sacar el estereo 2) meter los dedos por el hueco del estereo y empujar la tecla hacia afuera ya con eso la tenes que tener en la mano colgando del cable. despues para desarmar la tecla, tenes que sacarle el capuchon o tecla propiamente dicho y vas a llegar a la luz, ya que estas si te das maña, podrias tratar de reemplazar la lamparita por un led de 3mm y una resistencia de 560 ohm por 1/8W que son mas chicas. Saludos!! Genial gepelbaum! Lo voy a hacer este fin de semana, asi lo desarmo con tranquilidad, no quiero romper nada jejeje. Saludos!. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
gepelbaum Publicado 30 de Mayo del 2013 Autor Compartir Publicado 30 de Mayo del 2013 Re: [TUTO] Bloqueo del boton del cierre centralizado Fijate que en la caja de herramientas seguro tenes las llavesitas torx ... con usar las mas chiquitas estas listo! el mio es con pasa casette y lleva solo dos, pero un poco de maña sale con fritas. Saludos! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
jrazutro Publicado 7 de Septiembre del 2013 Compartir Publicado 7 de Septiembre del 2013 Re: [TUTO] Bloqueo del boton del cierre centralizado Te agradezco Carlos! pero era porque me perece que voy a tener que cambiar la batería!!! Hola Sergio: Cuando me cambiaron la bateria, primeramente conectaron otra con chicotes a los cables (+) y (-), luego quitaron la bateria vieja e instalaron la nueva, no fue necesario poner el código del estereo. No me peguen, ya ví que el tema tiene 2 y pico meses. Saludos. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
