Rustus Publicado 2 de Mayo del 2013 Publicado 2 de Mayo del 2013 Estimados, buenas noches el megane se empaco, cuesta muchisimo para que arranca esto ocurrio de un dia para otro, cuandpo arranca tira humo blanco y luego nada, revise bujias, caja de manejo de precalentadores,bateria, tiempo de espera de calentamiento, mangueras, inmovilizador, alarma, me queda al mas a parte de la bomba inyectora.____ Citar
Rustus Publicado 2 de Mayo del 2013 Autor Publicado 2 de Mayo del 2013 Estimados, buenas noches el megane se empaco, cuesta muchisimo para que arranca esto ocurrio de un dia para otro, cuandpo arranca tira humo blanco y luego nada, revise bujias, caja de manejo de precalentadores,bateria, tiempo de espera de calentamiento, mangueras, inmovilizador, alarma, me queda al mas a parte de la bomba inyectora.____ Citar
walter58 Publicado 2 de Mayo del 2013 Publicado 2 de Mayo del 2013 Re: No arranca el dti Como controlaste el estado de las bujías de precalentamiento, al darle arranque el motor gira rapido ? Citar
Rustus Publicado 2 de Mayo del 2013 Autor Publicado 2 de Mayo del 2013 Re: No arranca el dti si walter el motor toma la velocidad de arranque, despues de 4 intentos arranca sin falla y tirando humo blanco, si lo dejo parado 1 hora hace lo mismo Citar
walter58 Publicado 2 de Mayo del 2013 Publicado 2 de Mayo del 2013 Re: No arranca el dti Las bujías como las controlaste ? Cambiaste lugar de carga de combustible. Citar
Rustus Publicado 2 de Mayo del 2013 Autor Publicado 2 de Mayo del 2013 Re: No arranca el dti yo cargo desde siempre en shell y pongo la mejor en disel, con respecto a las bujias, las controle una por una sacandola y probando en forma directa con un cable exterior y luego colocando el capuchon del circuito para confirmar que el resto del sistema funciona la bujia demora exactamente 18 segundos para alcanzar su punto maximo de calor, lugo el temporizador corta. Citar
famasucci Publicado 2 de Mayo del 2013 Publicado 2 de Mayo del 2013 Re: No arranca el dti rustus, si lo dejas en marcha deja de salir humo blanco al cabo de un tiempo?, si es así dejalo 15 minutos apagado y volve a encender, si no larga humo blanco en este nuevo encendido, es que se te estan llenando los cilindros de gasoil. Citar
Rustus Publicado 2 de Mayo del 2013 Autor Publicado 2 de Mayo del 2013 Re: No arranca el dti si es correcto lo que decis, una vez que arranca ya no falla por el resto del dia, pero si lo paro por un par de horas o de un dia para otro vuelvo a lo mismo, esto que me comentas es algo de la bomba que se jodio o .. Citar
walter58 Publicado 2 de Mayo del 2013 Publicado 2 de Mayo del 2013 Re: No arranca el dti Hace una prueba, calentalo 3 veces seguidas, y le das arranque, si no da una mejoría, hay que pensar en sincronismo de correa dentada (puede estar floja) o que la polea de la bomba inyectora este rota, el humo blanco normalmente es cuando falta temperatura en la cámara de explosión (bujías o motor que no gira rápido o por estar atrasada la inyección. Citar
Rustus Publicado 2 de Mayo del 2013 Autor Publicado 2 de Mayo del 2013 Re: No arranca el dti ok, voy a probar asi, de todos modos mas o menos al tercer intento arranca pero como lo comete anteriormente, con el humo blanco y luego nada Citar
chadreller Publicado 2 de Mayo del 2013 Publicado 2 de Mayo del 2013 Re: No arranca el dti Sugiero una revisión de luz de válvulas, en frío, porsupuesto. Citar
Rustus Publicado 2 de Mayo del 2013 Autor Publicado 2 de Mayo del 2013 Re: No arranca el dti ok, carlos lo tomo encuenta para pedir al mecanico ya que parece que no safo de estos males necesarios Citar
Charly7dln Publicado 2 de Mayo del 2013 Publicado 2 de Mayo del 2013 Re: No arranca el dti Es extraño que este problema se generara de un dia para el otro... Me sumo a lo que te recomienda Walter, revisar urgente la distribucion a ver si no se aflojo la correa o hay algun drama con el engranaje de la bomba. Alguna tobera trabada y no pulverizando correctamente, haria que el humo fuera en todo momento... Que alguna quedara abierta y dejara gotear gas oil, al estar largo tiempo parado, podria ser, pero me parece que seria un inyector que joderia en todo momento (Falla) Primero observaria lo mencionado arriba, para descartar y estar mas tranqui, si en la distribucion esta todo ok, pasaria a mirar otras cosas.( Caudalimetro, sensor de temp de refrigerante etc) Citar
Rustus Publicado 2 de Mayo del 2013 Autor Publicado 2 de Mayo del 2013 Re: No arranca el dti ok carlos, el sabado lo llevo al mecanico hago el cambio del kit de distribucion completo y tomo los consejos de ustedes. Citar
aleanpal Publicado 2 de Mayo del 2013 Publicado 2 de Mayo del 2013 Re: No arranca el dti A mi me hace lo mismo y me diagnosticaron que es el regulador de caudal de la bomba y que hay que sacar y poner en banco para revisar, como es medio caro el temita ya que solo por poner en banco me sale $ 1500 y luego ver q mas hay lo postergué por un tiempito. Citar
Charly7dln Publicado 3 de Mayo del 2013 Publicado 3 de Mayo del 2013 Re: No arranca el dti ok carlos, el sabado lo llevo al mecanico hago el cambio del kit de distribucion completo y tomo los consejos de ustedes. Dario, el cambio de la distribucion, deberias hacerlo si encontras algo en mal estado o esta en los kms para realizar el cambio. Si al revisar esta todo ok y la distribucion aun no tiene los 60.000 kms te diria que no tires la guita al cuete. Citar
Rustus Publicado 3 de Mayo del 2013 Autor Publicado 3 de Mayo del 2013 Re: No arranca el dti no carlos quizas no me exprese bien ya voy por los 220000, pero nunca pense en que esto deba adelanta el cambio del kit, sea como sea estoy en tiempo con este es 3er kit que ago pero en los anteriores llege sin ningun problema, jamas me dejo a pie ni tirado se que tiene sus km pero yo lo cuido como corresponde y esto realmente me asusta mucho porque no lo quiero jorder el motor ya que nunca lo abri Citar
chadreller Publicado 3 de Mayo del 2013 Publicado 3 de Mayo del 2013 Re: No arranca el dti no carlos quizas no me exprese bien ya voy por los 220000, pero nunca pense en que esto deba adelanta el cambio del kit, sea como sea estoy en tiempo con este es 3er kit que ago pero en los anteriores llege sin ningun problema, jamas me dejo a pie ni tirado se que tiene sus km pero yo lo cuido como corresponde y esto realmente me asusta mucho porque no lo quiero jorder el motor ya que nunca lo abri Darío: Con ese kilometraje, más pienso todavía en el tema de la luz de válvulas, controlalo, ya que es algo sencillo de hacer, puede haber una válvula que no cierra, generalmente se "chupa" la válvula de escape del cilindro 1, pero hay que revisarlas a todas. Es mi humilde consejo. Suerte! Citar
Rustus Publicado 3 de Mayo del 2013 Autor Publicado 3 de Mayo del 2013 Re: No arranca el dti Carlos, buen día muchas gracias por toda la mano y consejo que me brindan yo estaré informando de lo sucedido en breve, ya que me cuesta llavarlo al mecanico y me siento mal por no saber solucionarlo yo mismo no me gusta que le metan mano lo cuido mucho.... Citar
chadreller Publicado 3 de Mayo del 2013 Publicado 3 de Mayo del 2013 Re: No arranca el dti Carlos, buen día muchas gracias por toda la mano y consejo que me brindan yo estaré informando de lo sucedido en breve, ya que me cuesta llavarlo al mecanico y me siento mal por no saber solucionarlo yo mismo no me gusta que le metan mano lo cuido mucho.... Ojalá tengas suerte Darío, creo que todas las sugerencias que te han dado Walter, Charly y yo, están bien enfocadas, soy de la idea de no tocar tantas cosas al vicio, y empezar primero con las verificaciones del punto de la correa dentada que es muy sencillo, sin tocar el motor, y la luz de válvulas que me pasó a mí mismo en un kilometraje similar, y leyendo aquí en el foro, más la ayuda desinteresada de un mecánico que no conocía, pude solucionarlo con muy poco costo. No hay que hacerse la cabeza, ni pensar en reparacones de miles de pesos hasta no descartar estos sencillos problemas que son ya conocidos en estos nobles motores. Mantenenos al tanto de lo que vayas viendo. Mucha suerte, saludos. 4 Citar
Martín G. Publicado 3 de Mayo del 2013 Publicado 3 de Mayo del 2013 Re: No arranca el dti yo cargo desde siempre en shell y pongo la mejor en disel, con respecto a las bujias, las controle una por una sacandola y probando en forma directa con un cable exterior y luego colocando el capuchon del circuito para confirmar que el resto del sistema funciona la bujia demora exactamente 18 segundos para alcanzar su punto maximo de calor, lugo el temporizador corta. Muchas veces el inconveniente no está en el combustible, sinó en el lugar donde cargás... Por más que pongas el mejor Diesel, si la estación de servicio no es directamente de la petrolera, te aseguro que el mismo está bautizado... Si solo cargás en Shell, tomá la precaución que la misma pertenezca a Deheza S.A. Si la razón social de la estación de servicio, por más cartel de Shell que tenga, es de Juan Pérez S.A., te recomiendo ir solo a tomar un café, y no a cargar combustible. Cordiales saludos. MGM Citar
famasucci Publicado 4 de Mayo del 2013 Publicado 4 de Mayo del 2013 Re: No arranca el dti me esta pasando lo mismo, y me parece que es lo que comento charly7dln, porque solo me sucede si lo paro mas de 10 12 hs, de lunes a viernes 7 hs parado, ningun problema viernes a sabado,+ de 19 hs parado, me arranca al 4to. intento humeando blanco, olor a gasoil crudo, parece un camión viejo, regula mal, temblequeando, tarda mas o menos 5 a 7 minutos en normalizarce, despues ningun problema, solo cuando es mas de 12 a 14 hs parado, algun inyector no cierra y me inunda de gas oil algun cilindro o varios. va a tener que ir al bombista. Citar
famasucci Publicado 4 de Mayo del 2013 Publicado 4 de Mayo del 2013 Re: No arranca el dti esto mismo me habia pasado en un r19, con el mismo motor pero sin turbo ni computadora, lo soluciono un bombista, y nunca mas problemas ni humo blanco Citar
pablin1584734153 Publicado 11 de Mayo del 2013 Publicado 11 de Mayo del 2013 Re: No arranca el dti a mi me pasa algo parecido . le he echo revisar todo . la conclucion de 3 mecanicos ..que perdio compresion ...me resisto a creer eso . el auto es una luz .si ha estado andando arranca sin calentar y por ahi hay dias que mejora muchisimo . ya me perdi.. justo cuando lo he puesto a la venta Citar
