Buenas! Alguien le instaló el kit de auxiliares VIC al mega? Que tan dificil es?
Yo tengo antinieblas trasero en el auto, se podra conectar al mismo interruptor (en la palanquita ) o conviene ponerlo en una llave aparte ?
Gracias gente! hace ganas que le tengo ganas a esto y no me animo a hacerlo jaja
Re: Kit de auxiliares VIC para el mega?
Yo se los hice poner hace 4 años los Vic y anduvieron al pelo.
Recuerdo que compré la caja con el kit completo, que trae todo el cableado, el relay y hasta la perillita de encendido para ponerla individual y me lo instaló un amigo electricista en un rato y nunca tuve dramas, son de buena calidad.
Lo que te aconsejo es que no hagas como hice yo de usarlos en forma permanente pensando que cumplís con la ley de luces bajas porque no las reemplaza: tenés que circular con las bajas sí o sí, sino llegan las multitas a casa....
Ponelas que le quedan muy lindas y no es muy caro ni complicado....
La marca es buena, yo le compre un kit para un gol y siempre anduvo de diez.
No te recomiendo que lo uses con el mismo interruptor de antinieblas traseros porque El antinieblas trasero encendido molesta si realmente no hay niebla. y vas a poder utilizar los antinieblas delanteros unicamente si tenes luz baja o alta encendida, pero no con posicion.
Lo ideal, es conseguir la llave original de 2 puntos, queda habilitada inclusive hasta la luz testigo del tablero sin hacer nada mas.
Sino como segunda opcion, es usar el interruptor que trae el kit.
Genial, donde se puede conseguir esa llave original? adonde venia originalmente si lo pedias de fabrica?
Gracias a ambos por las respuestas! Cuando lo vea le entro nomás!
La llave es la original del auto, venia en los megane con antinieblas originales de fabrica.
Yo la compre en un desarmadero, porque en Centro Automotores Rosario, me pidieron un desproposito.
Podes consultar en Etchesortu (que tambien es caro) o en Cordoba Repuestos en Rosario, que son un poco mas razonables.
Yo le puse el kit Vic a la Scenic hace unos 4 años y hasta ahora no me dió para quejarme. El kit trae todo, inclusive una llave interruptora. En mi caso, los conecté a las luces de posición y con la tecla q tengo a un costado del tablero enciendo/apago las aux también.
Salvo q estés muy canchero en el asunto y por lo poco q cuesta la instalación, te recomiendo q se lo lleves a un electricista, ya q hay q poner un relay, cableado, etc.
Yo tengo en Rosario una llave con antinieblas NUEVA SIN USO cerrada, made in france... si te interesa mandame MP!
  • Me Gusta 2
Algo que me paso, para tenerlo en cuenta.
A mi auto, el dueño anterior ya le habia agregado las antinieblas, yo le instale la llave original despues.
Tuve que cambiar uno porque estaba bastante oxidado y cuando fui a comprarlos me encontre con una sorpresa
La diferencia entre un antinieblas marca Depo (similar al vic en precio y calidad) y el original Valeo era solo de $20, o sea nada, por supuesto compre valeo
Averigua bien lo que sale el kit, y lo que salen los antinieblas originales, si la diferencia es similar, ni lo dudes y compra los valeo.
Sin duda, es superior Valeo, en calidad y duracion.
La primera la ves en seguida, por ejemplo el Vic no tiene el "coso" que tapa la lampara para que no ilumine directo sino solo por la optica y el Valeo si.
La segunda te das cuenta porque la duracion del espejado es muy poca, pero para eso vas a demorar uno o dos años en verlo.
Gracias a todos por las respuestas!
Estuve averiguando y en Mercadolibre consigo los valeo a 325 c/u, con lamparas Osram, buen precio! Pero vienen sueltos, que otras cosas se necesitan para armar el "kit" para instalarlos? Ademas del cableado y la llave... Porque si me sale 600 pesos el kit Vic y 650 los 2 antinieblas (que supongo seran lo mas importante) Valeo, y la unica diferencia es un par de metros de cable y una llavecita universal, ni lo dudo!
Necesitas cable de 4mm (lo ideal para la alimentacion), cable de 1mm o 1,5mm (para la conexion del interruptor no se necesita mas) mas 2 fichas de la conexion del antinieblas, un relay con su correspondiente ficha, o sea que como mucho gastaras $100 mas aparte de las opticas.
Consultaste en etchesortu o en Cordoba Repuestos de Rosario? cuando los compre yo estaban al mismo precio que en ML.
No, en ninguno, Cordoba Repuestos donde queda? Echesortu me parecio caro las veces que compré... Te tiro una data por si te sirve jaja, San nicolas casi Mendoza hay una casa Renault bastante chiquita pero me encontré con muuy buenos precios, hace poco consegui el PAP original Siemens VDO a $200, cuando por uno chino me pedian $150 en IKA de calle San Martin.
Mañana si puedo me pego una recorrida a la mañana!
mi experiencia, yo puse valeo por pocos pesos mas y la diferencia se nota, uso llave aparte y ningún problem
Cordoba repuestos queda por Av Cordoba 2727.
Yo en su momento compre el antiniebla en etchesortu y no me parecio exagerado el precio, consulte por otras cosa y quise salir corriendo jaja, pero la optica fue buen precio.
Voy a pasar entonces ! Graciassss! Vamos por el kit original nomas!
Hola Martinxx16, contanos a qué precio y dónde?
Lo compre en Rosario, en Etchesortu por calle Mendoza, no me acuerdo la altura.
El precio, en ese momento el Depo $170 y el Valeo $180, pero fue hace 2 años por lo que en este momento deben estar mucho mas.
  • 1 mes después...
Mi scenic no tiene la opcion de conectar las auxiliares a la palanca original
PREGUNTO : puedo rastrear el cable de la luz baja y armar el circuito tomando alimentacion de ese cable ( igual hacerlo pasar por un relee antes de llegar a los focos ) para que prendan junto con las bajas y además que pueda seguir usando la alarma sonora de luces encendidas ???
Abrazos Lucho
Si sacas alimentación de las bajas, relé por medio no tendrías problemas, solo que van funcionar las 4 luces juntas y continuas, deberías anteponer al relé un interruptor para poder apagar las auxiliares de ser necesario.
Tenes razon a que te referís con van a funcionar las 4 juntas y contínuas lo decís por consumo o por estética ???
después que lo postee estaba pensando en vez de unirlo a la vajas unirlo a las de posición ... bueno quería sacarme las dudas antes de hacer macana , el tema es como rastrear en la ficha cual es el de las luces bajas o posición ??? es dificil acceder hasta el cableado ?
Gracias
yo tengo las vic y el coso ese q decis q tapa la lampara lo tiene... y tienen ya 3 años y el epejado sigue como nuevo...
Yo tengo un RT y ya traía la instalación solo le cambie la palanca de luces, les puse los antinieblas Valeo y conecte la masa a las tomas de los faros sobre el paragolpes, y el positivo lo tome del conector correspondiente en la caja de fusibles y reles sobre la rueda izquierda en el vanomotor, creo que el cable que tenes que continuar, si lo trae, es el violeta/naranja. Busca que hay varios post con todo detallado para poder hacerlo vos y con fotos.
Hola yo l coloque los VIC ayer con las lamparas blue vision, para que quede todo igual. compre la llave de dos puntos en un desarmadero, hice conectar la luz del tablero. Quedó como si vinieran de fábrica.
Luces de posición leds
Uploaded with ImageShack.us
Un abrazo
Jorge
disculpen que me meta!! ja! tengo el mismo problema! de los faros antiniebla al dueño anterior que le compre el megane tric mod 98, los tenia hecho mierda a los anti nieblas, ahora los quiero poner, en ese caso que hago? colo co toda la instalacion nueva o busco los cables de los faros viejos porque del lado izquierdo veo que esta junto con la bocina puede ser?. me dan una mano maso menos par aorientarme x donde arranco!! gracias!!
