monorace Publicado 12 de Junio del 2013 Publicado 12 de Junio del 2013 como lo dice el titulo que es eso?? y de lo que hablan de solucionarlo con un soporte del 2.0??? Desde ya gracias. Citar
monorace Publicado 12 de Junio del 2013 Autor Publicado 12 de Junio del 2013 como lo dice el titulo que es eso?? y de lo que hablan de solucionarlo con un soporte del 2.0??? Desde ya gracias. Citar
Charly7dln Publicado 12 de Junio del 2013 Publicado 12 de Junio del 2013 Re: que es la trapidacion del embrague?? Si el embrague trepida, no hay soporte que lo arregle. Saludos. Citar
walter58 Publicado 12 de Junio del 2013 Publicado 12 de Junio del 2013 Re: que es la trapidacion del embrague?? En los primeros M2, con motor K4m, era común sentir trepidación (temblar) del embrague al salir en primera, que se sentía en la carrocería, en garantia, se reemplazaron varios embragues sin tener mejoría, razón que experimentado, se logro atenuarla, con el agregado de una bieleta tensora, en el soporte de motor, que es la misma que trae el M2 con el motor F4r, con el tiempo, aparentemente mejoraron los embragues y se dejo de sentir esta molesta vibración. 3 Citar
ANTAR Publicado 12 de Junio del 2013 Publicado 12 de Junio del 2013 Re: que es la trapidacion del embrague?? A mi me pasa en la scenic cuando hago marcha atrás, vibra muchísimo, para colmo mi cochera esta en subida. sera algo de eso o estara mal el embrague. saludos. Citar
monorace Publicado 12 de Junio del 2013 Autor Publicado 12 de Junio del 2013 Re: que es la trapidacion del embrague?? puede ser que el mio haga en ocasiones?? o sea hay dias no todos ni muy seguido que pareceria que siento esa vibracion, pero llego a destino lo pago y despues al encenderlo se soluciona, puede ser posible? el mio es un m2 2009 les soy sincero primero me dio miedo lo compre usado al auto( cuando lo probe no hacia) y despues viendo que tira bien tdos los cambios y no patina para nada me tranquilice y lo difruto sin problema Citar
walter58 Publicado 12 de Junio del 2013 Publicado 12 de Junio del 2013 Re: que es la trapidacion del embrague?? A mi me pasa en la scenic cuando hago marcha atrás, vibra muchísimo, para colmo mi cochera esta en subida. sera algo de eso o estara mal el embrague. saludos. Es probable que el embrague, pueda producirte la trepidación, también, seria bueno revisar los soporte de motor y caja. puede ser que el mio haga en ocasiones?? o sea hay dias no todos ni muy seguido que pareceria que siento esa vibracion, pero llego a destino lo pago y despues al encenderlo se soluciona, puede ser posible? el mio es un m2 2009 les soy sincero primero me dio miedo lo compre usado al auto( cuando lo probe no hacia) y despues viendo que tira bien tdos los cambios y no patina para nada me tranquilice y lo difruto sin problema Es posible, en mi auto, suele pasar, coincide con días fríos y húmedos o después de que ha manejado mi señora. 1 Citar
ANTAR Publicado 12 de Junio del 2013 Publicado 12 de Junio del 2013 Re: que es la trapidacion del embrague?? Tiene todo nuevo. soportes, parrillas, bujes, axiales. lo que si noto es que lo hace en subida y marcha atrás únicamente. 1 Citar
adol77 Publicado 12 de Junio del 2013 Publicado 12 de Junio del 2013 Re: que es la trepidacion del embrague?? no sabia que le decian trepidacion jaja, te comento en mi M2 2007 hay dias que parece que se desarma la carroceria y otros dias en que es una ceda, la verdad es molesta la vibracion es mas yo pense hasta hace 15 segundos atras que lei a wal que se me estaba jodiendo el embrague o que soy un navo para coordinar el embrague y la salida gracias a todos por preguntar estas cosas 1 Citar
Charly7dln Publicado 12 de Junio del 2013 Publicado 12 de Junio del 2013 Re: que es la trepidacion del embrague?? Se podria decir que es un defecto tipico de renault??? Me sucedio lo mismo cuando anduve por primera vez en la kangoo y al adquirir la scenic igual. Con otras marcas de autos nunca me paso, con el tiempo, le fui tomando la mano al pedal, en ambos vehicluos, para minimizar este efecto. 1 Citar
aleanpal Publicado 13 de Junio del 2013 Publicado 13 de Junio del 2013 Re: que es la trepidacion del embrague?? Yo tenía ese problema y pensando que sería el embrague postergué la reparación y un día se me dió por cambiarle la bieleta o pata de motor caja y dejó de trepidar, pero como dijo Walter quizás tu modelo ya no traiga esa bieleta. 1 Citar
pablocamean Publicado 13 de Junio del 2013 Publicado 13 de Junio del 2013 Re: que es la trepidacion del embrague?? No creo que sea exclusivo de Renault, yo tuve 2 Chevrolet Astra y en los dos me vino malo el embrague y lo hacia cuando tenía que entrar al Garage en subida y despacio, a veces empezaba a sacudirse. En el segundo de los Astra tuve que cambiar el embrague a los 35000km porque aparte ya patinaba. Malos embragues brasileños. Salu2 Pablo Enviado desde mi iPhone con Tapatalk 2 1 Citar
Charly7dln Publicado 13 de Junio del 2013 Publicado 13 de Junio del 2013 Re: que es la trepidacion del embrague?? Tenes razon Pablo, es culpa de los embragues. Yo por mi parte tuve fiat y peugeot, nunca tuve un problema similar, aun con embragues con mas de 200.000 kms. Saludos 1 Citar
monorace Publicado 13 de Junio del 2013 Autor Publicado 13 de Junio del 2013 Re: que es la trepidacion del embrague?? me quedo mas tranquilo muchachos no solo a mi me suele pasar. y Gracias wal ahora q me puse a pensar pasa mas que nada en dias frios y humedos. Citar
monorace Publicado 13 de Junio del 2013 Autor Publicado 13 de Junio del 2013 Re: que es la trepidacion del embrague?? otra pregunta donde estaria la famosa bieleta?? Citar
aleanpal Publicado 13 de Junio del 2013 Publicado 13 de Junio del 2013 Re: que es la trepidacion del embrague?? otra pregunta donde estaria la famosa bieleta?? En mi auto la bieleta está si mal no recuerdo a la altura de la selectora agarrada a la caja y la otra punta a la carrocería. 1 Citar
Jorgen Publicado 21 de Junio del 2013 Publicado 21 de Junio del 2013 Re: que es la trepidacion del embrague?? a mi megane 2 que es turco año 2005 le pasa eso, tiene 112 mil km y embrague original y cuando sale en primera y sobre todo cuando sales doblando es cuando mas se siente, es una vibracion que como dijo alguien mas arriba se siente en la carroceria al parecer es un problema comun de los megane 2, el mio por ser fase 1 deberia tenerlo, no se si lo habran solucionado despues Citar
Hector08 Publicado 26 de Septiembre del 2013 Publicado 26 de Septiembre del 2013 Re: que es la trapidacion del embrague?? En los primeros M2, con motor K4m, era común sentir trepidación (temblar) del embrague al salir en primera, que se sentía en la carrocería, en garantia, se reemplazaron varios embragues sin tener mejoría, razón que experimentado, se logro atenuarla, con el agregado de una bieleta tensora, en el soporte de motor, que es la misma que trae el M2 con el motor F4r, con el tiempo, aparentemente mejoraron los embragues y se dejo de sentir esta molesta vibración. Tal cual Walter, hoy dejé el Mega 2 por cambio de pastillas de freno en el mecánico y se ve que le trepidó mal el embrague y el comentario que me hizo fué exactamente el mismo. Ahora, si mejoraron la calidad de los embragues, entonces se viene el cambio, porque hasta hace un par de años no habia solución con este tema. El auto tiene jóvenes 80.000 kms. Saludos Citar
Pollo Publicado 26 de Septiembre del 2013 Publicado 26 de Septiembre del 2013 Re: que es la trepidacion del embrague?? Se podria decir que es un defecto tipico de renault??? Me sucedio lo mismo cuando anduve por primera vez en la kangoo y al adquirir la scenic igual. Con otras marcas de autos nunca me paso, con el tiempo, le fui tomando la mano al pedal, en ambos vehicluos, para minimizar este efecto. Problema típico del C4, yo le cambié el embrague a los 39.000km., en el Club del C4 están como locos con este tema. Un amigo tiene un C4 2011 con 30.000km. y ya le empezó a trepidar, se quiere cortar las bolainas. Citar
Ford37pu Publicado 26 de Febrero del 2014 Publicado 26 de Febrero del 2014 Re: que es la trepidacion del embrague?? El embrague, o sus componentes, tienen un coeficiente de friccion que les permita adherirse entre si pero no clavarse. Bajo determinados factores, este coeficiente se va a la mierda y el embrague hace en fracción de segundos una secuencia de patinar y adherirse. Esto representaría un cabeceo en la marcha que se acrecenta si los soportes de motor no están buenos. Cuando los embragues se reparan, si no esta bien mecanizado el volante, sucede esto. Quiza en autos nuevos esto se de debido a la composición de los mismos, o sea el volante, la prensa y el forro o pastilla del disco de embrague. Los soportes, montantes o patas de motor no tienen nada que ver, solo que si están deteriorados el motor cabecea, y sino, vibra el auto hasta que se te caen los dientes. Ojo, esta es mi opinión en base a experiencias vividas y consultas con mecánicos amigos, quizá haya una definición de la real academia "espacacho" y no la sepa. Citar
Ric Publicado 27 de Febrero del 2014 Publicado 27 de Febrero del 2014 Re: que es la trepidacion del embrague?? Mi Scenic lo hace desde nueva y en forma esporádica, pero solo en frío y en 1ra. A pesar de tener 200 mil km y salvo este detalle, anda perfecto el resto del tiempo. Por un comentario de Pepe Rombo hace un par de años, no me garantizaba q el problema iba a desaparecer si le hacía el embrague a nuevo. Me explicó algo mas también, pero no lo entendí. Así q ahí anda, funcionando perfecto salvo ese detalle. Salu2. Citar
Gabrielmegane Publicado 27 de Febrero del 2014 Publicado 27 de Febrero del 2014 Re: que es la trepidacion del embrague?? En mi caso, con un motor de 201000 km no hace eso, pero yo siempre antes de salir acelero un poco de mas el motor, asi tiene vueltas, pero no me jode... en la gol de mi viejo si lo hace y yo pense que era que yo no sabia usarlo... Saludos!!!! Citar
toto007 Publicado 27 de Febrero del 2014 Publicado 27 de Febrero del 2014 Re: que es la trepidacion del embrague?? Otro tema por el cual temo: el mío lo hace a veces, y el pedal el caliente cuando apretas hace un ruido molesto de bisagra de puerta de casa sin aceite, esto del pedal me resulta molesto, le consulto al mecánico brillante y me dijo que sumada ambas cosas debe salir embrague nuevo: 4 lucas va a tener que aguantar: ya ni crujo de seco que estoy y si se rompe lo voy a tener que parar hasta el proximo aguinaldo Citar
Ford37pu Publicado 28 de Febrero del 2014 Publicado 28 de Febrero del 2014 Re: que es la trepidacion del embrague?? Estoy con el tema del embrgue, el valeo "original" para el 2.0 F3r vale $1680 en lomas de Zamora, buenos aires. En el holandés me pasaron 2600 y no me quisieron decir la marca. El taranto es mas barato, pero no escuche buenos comentarios. 1 Citar
