Los antineblas no encienden... no están quemados, revisé el fusible y no parece quemado tampoco... por las dudas lo cambié pero siguen sin encender... lo tengo hace poco, cuando lo compré funcionaban bien y lo que le hice fue: ponerle alarma, cambio de filtros y aceite, toda la distribución y ponerle estereo... todo en talleres oficiales renault (lo último en renault minuto) pero como no le hicieron nada eléctrico (dejaron de funcionar antes de ponerle el estereo) no se hacen cargo :S ¿Que puede ser?
Re: misterio con los antinieblas delanteros de mi megan 98
Revisa la llave. Tiene un cable que en varios casos se ha desoldado.
Fijate las fichas de los faros ,pude que esten oxidadas
SAlu2
en el mega de mi hermano una vez le paso lo mismo y se le habia desconectado una union que tienen (aparentemente de fabrica) a la altura del guardabarro izquierdo (conductor).. revisalo por las dudas.
Lo que haria yo es: revisar bien lamparas y contactos de ahi, fusible y luego todo el cableado, por ultimo si sigue sin andar iria a la palanca de luces..
  • 4 semanas más tarde...
hola meganeros quiero saber cual es el fusible antiniebla del bicuerpo 2006
marselo, Yo quiero ver tu presentación, por eso te invito a que pases por Presentaciones y Bienvenidases una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros del Club. Gracias.
P/D en esta sección podes ver el manual de guantera, y una imagen con la identificación de cada fusible. http://www.clubmeganeargentina.com/downloads.php?do=cat&id=1
Editado por walter58
Re: No encienden los antinieblas delanteros de mi megan 98
Aprovecho para consultar algo que vi en otra oportunidad pero ahora no lo encuentro.
como hago para que me enciendan desde la llave original los auxiliares con la de posicion y no con la baja??
desde ya gracias
me pasaba los mismo y buscando y buscando encontre que que despues que se unes los cables de los 2 faros van hasta un aparatito cerca de la bateria...donde entran los cables y tambien salen otros..este aparatito que no se el nombre es como un enchufe y se quemo una de las patas... ahora me pongo a buscar como se llama porque recien acabo de descubrirlo...
El aparatito es un relay G.Cartien 12v 25A modelo 03655....veremos cuanto sale
50$ el relay..tenia el original frances...asique compre uno argento...reemplaze y volvieron a funcionar!!!
