juan pablo megane Publicado 27 de Junio del 2013 Publicado 27 de Junio del 2013 hola, lo encontré en youtube y no dude en mostrarlo en el club. todavía no entiendo que le pasó http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=ogjvpML0qno pobre scenic como habrá quedado ese motor 4 Citar
juan pablo megane Publicado 27 de Junio del 2013 Autor Publicado 27 de Junio del 2013 hola, lo encontré en youtube y no dude en mostrarlo en el club. todavía no entiendo que le pasó http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=ogjvpML0qno pobre scenic como habrá quedado ese motor 4 Citar
walter58 Publicado 27 de Junio del 2013 Publicado 27 de Junio del 2013 Re: que le pasó a esta scenic? Debe ser una scenic Dti, se le debe haber disparado el motor, por aceite que soltó el turbo. 2 Citar
luis_monastra Publicado 27 de Junio del 2013 Publicado 27 de Junio del 2013 Re: que le pasó a esta scenic? como duele ver asi la chancha!!! un problemita ocurrente en los gasoleros, cuando se disparan, o hay que taparles la entrada de aire, o hacer lo que hicieron. apretar los frenos y meter cambio (con cuidado de no romper caja). tengo entendido que en los gasoleros, aunque se les quite el contacto, sigue funcionando el motor (solo cuando se disparan). saludos Luis 1 Citar
Guillo Publicado 27 de Junio del 2013 Publicado 27 de Junio del 2013 Re: que le pasó a esta scenic? No sé si en estos diesel más actuales serviría, pero mi viejo me había enseñado en la época que manejaba una Dodge 200 con un Perkins, que si por algún motivo el motor se enloquecía, que ponga cuarta (quinta en este caso de la Scenic) , pise el freno a fondo y suelte el embrague que el motor se paraba sí o sí....pero no sé si en este caso hubiera servido. 3 Citar
walter58 Publicado 27 de Junio del 2013 Publicado 27 de Junio del 2013 Re: que le pasó a esta scenic? Guillo, es así, es la única manera de parar el motor. 4 Citar
Dvk003 Publicado 27 de Junio del 2013 Publicado 27 de Junio del 2013 Re: que le pasó a esta scenic? No sabía que pasaba eso de que se disparase el motor. Primera vez que lo escucho. Me imagino que lo que sigue después, es hacer motor completo no?? Sdos. 1 Citar
juan pablo megane Publicado 27 de Junio del 2013 Autor Publicado 27 de Junio del 2013 Re: que le pasó a esta scenic? No sabía que pasaba eso de que se disparase el motor. Primera vez que lo escucho. Me imagino que lo que sigue después, es hacer motor completo no?? yo tampoco sabía:(:( Citar
Charly7dln Publicado 27 de Junio del 2013 Publicado 27 de Junio del 2013 Re: que le pasó a esta scenic? Debe ser una scenic Dti, se le debe haber disparado el motor, por aceite que soltó el turbo. 100% Es un motor que se alimenta de aceite... Una pena... Lastima que el dueno no intenta pararla con el cambio... Idiota el gallego que dice sacale el cantacto... 3 Citar
Charly7dln Publicado 27 de Junio del 2013 Publicado 27 de Junio del 2013 Re: que le pasó a esta scenic? No sabía que pasaba eso de que se disparase el motor. Primera vez que lo escucho. Me imagino que lo que sigue después, es hacer motor completo no?? Sdos. Hay que ver que queda luego de esto tipo de eventos, en este caso se ve que el motor se para lentamente, por ahi porque se le acaba el aceite que lo alimenta o porque se esta agarrando. En algunos casos, los pistones salen a tomar aire... JAJAJA 2 Citar
VIRUTA Publicado 27 de Junio del 2013 Publicado 27 de Junio del 2013 Re: que le pasó a esta scenic? Es un problema que se da mas que nada en las scenic,pero nadie sabe bien por que pasa:nose:,igual los casos que hay documentados en el foro son contados,creo que no llegan a tres Salu2 2 Citar
Charly7dln Publicado 27 de Junio del 2013 Publicado 27 de Junio del 2013 Re: que le pasó a esta scenic? Es un problema que se da mas que nada en las scenic,pero nadie sabe bien por que pasa:nose:,igual los casos que hay documentados en el foro son contados,creo que no llegan a tres Salu2 Basicamente pasa con los motores turbo... 2 Citar
meganek4m Publicado 27 de Junio del 2013 Publicado 27 de Junio del 2013 Re: que le pasó a esta scenic? No sabía que pasaba eso de que se disparase el motor. Primera vez que lo escucho. Me imagino que lo que sigue después, es hacer motor completo no?? Sdos. Hola diego, si lo paras a tiempo creo que mas que arreglar el turbo y limpiar toda la tubería de admisión no debería de haber problemas. Todo depende de la rapidez con la que actúes frente a estas situaciones. Saludos. 2 Citar
Charly7dln Publicado 27 de Junio del 2013 Publicado 27 de Junio del 2013 Re: que le pasó a esta scenic? Hay pensar que estos motores tienen un corte en la inyeccion que esta a 4500rpm, cuando pasa a quemar aceite, se supera con mucha facilidad este regimen de vueltas, pudiendo superar las 6000rpm y ahi es cuando quedas en manos de dios... JEJEJE 4 Citar
guly Publicado 27 de Junio del 2013 Publicado 27 de Junio del 2013 Re: que le pasó a esta scenic? Che la verdad que no sabia esto de los motores gasoleros turbo.... algo bueno para saber como apagarlos, todos los dias se aprende algo nuevo, saludos...... 1 Citar
luis_monastra Publicado 27 de Junio del 2013 Publicado 27 de Junio del 2013 Re: que le pasó a esta scenic? una cosa que siempre quise saber, es que es lo que se rompe para que el motor se dispare?? el regulador de caudal de aire o que?? saludos Luis 1 Citar
walter58 Publicado 27 de Junio del 2013 Publicado 27 de Junio del 2013 Re: que le pasó a esta scenic? El eje del turbo y los bujes, es lo que se gasta, y estos están lubricados con aceite, parte del aceite lo toma la turbina de admisión y lo introduce al motor, y por temperatura en la cámara, explota por si solo, dejando al motor sin control. 3 Citar
pablocamean Publicado 27 de Junio del 2013 Publicado 27 de Junio del 2013 Re: que le pasó a esta scenic? Si llega a tener caja automática Como lo paras al motor? Enviado desde mi iPhone con Tapatalk 2 1 Citar
luis_monastra Publicado 27 de Junio del 2013 Publicado 27 de Junio del 2013 Re: que le pasó a esta scenic? Ahhh la pelota..... espero que nunca me ocurra con la Tana... ni me quiero imaginar lo que saldría en el mejor de los casos, el turbito nuevo. el año pasado limpiando el motor descubrí que equipa un turbo mitsubishi. ya de precalentadores se me fue $600, sin contar que le hicimos limpiar los inyectores, y le cambiamos nuevamente filtros (gasoil, aire) esos valores los sabrá mi viejo, ni le pregunte cuanto le cobraron. lo que tengo miedo es que ahora se le acerca el cambio de correa, la cual vale 1luquita y ningún mecánico se anima a tocar ese motor (2.8T). o sea preparando la va-celina con la agencia...... parece que no, pero lo que te ahorras en el consumo del diésel, se te va en lo caro de su mantenimiento. saludos Luis 1 Citar
luis_monastra Publicado 27 de Junio del 2013 Publicado 27 de Junio del 2013 Re: que le pasó a esta scenic? Si llega a tener caja automática Como lo paras al motor? Enviado desde mi iPhone con Tapatalk 2 le tapas la entrada de aire al motor. sin oxigeno no hay combustion. eso si hay que usar un elemento plano y duro, porque la succión es fuerte. saludos Luis 3 Citar
RobertoLS Publicado 27 de Junio del 2013 Publicado 27 de Junio del 2013 Re: que le pasó a esta scenic? Buenos días, hace dos meses a una Fiat Strada que usamos en el trabajo le pasó algo similar, solo que se paró cuando sacó una biela por el costado, le quedó el agujero en el block. La explicación del mecánico fue que uno de los cilindros tenía los aros destruidos, la compresión del cilindro pasaba al carter, el desagote del aceite que lubrica el eje del turbo cae por gravedad al carter, pero este aceite no desagotaba porque el carter estaba inflado con la presión que le pasaba desde el cilindro, en definitiva este aceite pasó a la admisión filtrándose por el eje del turbo, y así se embaló y se destruyó el motor. Esto es lo que nos dijo el mecánico, no sé si será cierto. A la Estrada le pusieron un motor nuevo (1.7 dti) y con mano de obra incluida el arreglo salió $28500. Abrazo, Roberto 4 Citar
Guillo Publicado 27 de Junio del 2013 Publicado 27 de Junio del 2013 Re: que le pasó a esta scenic? Ahhh la pelota..... espero que nunca me ocurra con la Tana... ni me quiero imaginar lo que saldría en el mejor de los casos, el turbito nuevo. el año pasado limpiando el motor descubrí que equipa un turbo mitsubishi. ya de precalentadores se me fue $600, sin contar que le hicimos limpiar los inyectores, y le cambiamos nuevamente filtros (gasoil, aire) esos valores los sabrá mi viejo, ni le pregunte cuanto le cobraron. lo que tengo miedo es que ahora se le acerca el cambio de correa, la cual vale 1luquita y ningún mecánico se anima a tocar ese motor (2.8T). o sea preparando la va-celina con la agencia...... parece que no, pero lo que te ahorras en el consumo del diésel, se te va en lo caro de su mantenimiento. saludos Luis Luis: para relajarte un poco y no sufrir tanto, sacá la cuenta de esos gastos y promedialos con los km recorridos y en cuantos años, y vas a darte cuenta casi seguro, que los gastos son prácticamente inexistentes. Y todo eso en base a cuidarlos mucho, a usarlos el dueño o alguien de mucha confianza, al mantenimiento preventivo y demás cuidados que le damos a las máquinas que nos dan de comer. Y si los comparás con vehículos maltratados, descuidados, que no les cambian correas, aceites y los usa cualquiera y los maltrata, los gastos en esos casos son más costosos que alimentar un rinoceronte a bombones. Suerte y no te preocupes que me imagino a tu "Tana" más cuidada que cualquier otra! 1 Citar
luis_monastra Publicado 27 de Junio del 2013 Publicado 27 de Junio del 2013 Re: que le pasó a esta scenic? .....Suerte y no te preocupes que me imagino a tu "Tana" más cuidada que cualquier otra! ..... Gracias guille, todavía no tiene tantos kms como para verificar el ahorro, a pesar de ser una mod 2000, tiene recien cumplidos los 104.000kms. solo se le dio paliza una vez, haciendole ruta claro (la pusimos a 130 en autopista). si no fuera por lo que paso con el torpedo , se podria confundir por una modelo Classic, de la sultimas de esta fase. en estado 0km..... saludos Luis 1 Citar
Ric Publicado 27 de Junio del 2013 Publicado 27 de Junio del 2013 Re: que le pasó a esta scenic? Guillo, es así, es la única manera de parar el motor. Un amigo q tenía un Peugeot 405 gasolero, me dijo en aquella época q con los gasoleros no conviene hacer rebajes (o al menos, q no sean muy jugados), porque justamente, corrés el riesgo q se pase de vueltas. ¿Es cierto eso? Salu2. 1 Citar
walter58 Publicado 27 de Junio del 2013 Publicado 27 de Junio del 2013 Re: que le pasó a esta scenic? Si llega a tener caja automática. Como lo paras al motor? Supongo que pisando el freno y poner la palanca en D. 1 Citar
