carlosfuk Publicado 28 de Junio del 2013 Publicado 28 de Junio del 2013 Hola Tengo un problema con la pata de motor de mi scenic. la lleve al mecanico para que se cambien porque se sentia una vibracion abajo como si el motor rozara con algo. El tema es que la pata anterior tenia 2 bulones y no 3 como vi en varias fotos aca en el foro. segun el mecanico solo lleva 2, cosa que a mi me resulta muy dudoso ya que estaria sin sentido el 3 agujero, lo que el me dice es que si vi con 3 bulones es una modificacion para que la pata trabaje menos, que si yo quiero le pone un tercer bulon con alguna arandela de goma para que trabaje y que no quede rigido ya que eso romperia la nueva pata. Les dejo una foto para que vean como esta, si alguien que tenga el mismo motor podria decirme si tiene ese tercer bulon. gracias!!! Uploaded with ImageShack.us Citar
carlosfuk Publicado 28 de Junio del 2013 Autor Publicado 28 de Junio del 2013 Hola Tengo un problema con la pata de motor de mi scenic. la lleve al mecanico para que se cambien porque se sentia una vibracion abajo como si el motor rozara con algo. El tema es que la pata anterior tenia 2 bulones y no 3 como vi en varias fotos aca en el foro. segun el mecanico solo lleva 2, cosa que a mi me resulta muy dudoso ya que estaria sin sentido el 3 agujero, lo que el me dice es que si vi con 3 bulones es una modificacion para que la pata trabaje menos, que si yo quiero le pone un tercer bulon con alguna arandela de goma para que trabaje y que no quede rigido ya que eso romperia la nueva pata. Les dejo una foto para que vean como esta, si alguien que tenga el mismo motor podria decirme si tiene ese tercer bulon. gracias!!! Uploaded with ImageShack.us Citar
walter58 Publicado 28 de Junio del 2013 Publicado 28 de Junio del 2013 Re: pata de motor scenic 2.0 16v Esta mal armado (mi dios que mecánico), la pieza (final de la cinta limitadora) que esta en el tornillo central, va con un bulon en el orificio que queda libre a la vista, lo mas probable que la rosca este o la falseo y por eso lo armo de esa forma. No suelo decir esto, pero de mi parte es un animal y mentiroso, el mecánico, se que ya es tarde, pero pido disculpas. 3 Citar
carlosfuk Publicado 28 de Junio del 2013 Autor Publicado 28 de Junio del 2013 Re: pata de motor scenic 2.0 16v O sea que de todas maneras ese bulon solo aprketa la pieza negra y no la plateada de abajo?Porque de ser asi, entonces la vibracion qhe sugo sintiendo es por otra pata rota.Ademas la chapita que tiene la pieza plateada que atravieza la pieza negra por un agujerito, la pata anterior la tenia doblada como si fuera un seguro, y esta no la doblo. Citar
walter58 Publicado 28 de Junio del 2013 Publicado 28 de Junio del 2013 Re: pata de motor scenic 2.0 16v Así es como debería ser. Uploaded with ImageShack.us 1 Citar
carlosfuk Publicado 29 de Junio del 2013 Autor Publicado 29 de Junio del 2013 Re: pata de motor scenic 2.0 16v Gracias Walter!!!! me sirve un monton esa foto. es un 2.0 o un 1.6? No tiene rosca la torreta, va una tuerca soldada abajo? Citar
walter58 Publicado 29 de Junio del 2013 Publicado 29 de Junio del 2013 Re: pata de motor scenic 2.0 16v Son iguales el 2.0 y el 1.6, lleva una tuerca soldada, pero por la venta que da al motor se puede poner una tuerca, y lo mas probable que las vivraciones continúen por la calidad del soporte. Cuento te costo el soporte, porque veo que no es original. Citar
carlosfuk Publicado 29 de Junio del 2013 Autor Publicado 29 de Junio del 2013 Re: pata de motor scenic 2.0 16v $600 me costo walter, segun el mecanico Citar
Charly7dln Publicado 29 de Junio del 2013 Publicado 29 de Junio del 2013 Re: pata de motor scenic 2.0 16v Hola Tengo un problema con la pata de motor de mi scenic. la lleve al mecanico para que se cambien porque se sentia una vibracion abajo como si el motor rozara con algo. El tema es que la pata anterior tenia 2 bulones y no 3 como vi en varias fotos aca en el foro. segun el mecanico solo lleva 2, cosa que a mi me resulta muy dudoso ya que estaria sin sentido el 3 agujero, lo que el me dice es que si vi con 3 bulones es una modificacion para que la pata trabaje menos, que si yo quiero le pone un tercer bulon con alguna arandela de goma para que trabaje y que no quede rigido ya que eso romperia la nueva pata. Les dejo una foto para que vean como esta, si alguien que tenga el mismo motor podria decirme si tiene ese tercer bulon. gracias!!! Uploaded with ImageShack.us :pared: Por lo que se ve, ademas de faltar un bulón, la pata nueva seria de goma maciza, cuando debería ser hidráulica (creo) 1 Citar
walter58 Publicado 29 de Junio del 2013 Publicado 29 de Junio del 2013 Re: pata de motor scenic 2.0 16v $600 me costo walter, segun el mecanico Me parece que no es hidráulica, habría que verla desde abajo (sacarla) para asegurarse. Citar
carlosfuk Publicado 29 de Junio del 2013 Autor Publicado 29 de Junio del 2013 Re: pata de motor scenic 2.0 16v No se si es hidraulica, el tema no seria que transmita algunas vibraciones del motor, lo que pasa es que se siente como si el motor o el escape rozara en alguna parte. De todas maneras, si la que va es la hidraulica, y esta es maciza, entonces es de otro auto? No se si se entiende, no busco la perfeccion, solo que este bien colocada y que cada vez que pase las 3mil rpm no sienta que algo roza. Citar
coneltiempo Publicado 29 de Junio del 2013 Publicado 29 de Junio del 2013 Re: pata de motor scenic 2.0 16v No se si es hidraulica, el tema no seria que transmita algunas vibraciones del motor, lo que pasa es que se siente como si el motor o el escape rozara en alguna parte. De todas maneras, si la que va es la hidraulica, y esta es maciza, entonces es de otro auto? No se si se entiende, no busco la perfeccion, solo que este bien colocada y que cada vez que pase las 3mil rpm no sienta que algo roza. Hay alternativas de bajo costo y menor calidad, que son de goma maciza. No es que sean de otro auto. Las hidraulicas amortiguan mejor las vibraciones del motor. Primero colocala bien, que quizas el ruido venga de la tuerca que esta faltando. Walter: ¿El motor parece algo corrido, muy poco, hacia la derecha, no? 1 Citar
walter58 Publicado 29 de Junio del 2013 Publicado 29 de Junio del 2013 Re: pata de motor scenic 2.0 16v Walter: ¿El motor parece algo corrido, muy poco, hacia la derecha, no? Si la observación, viene porque no esta centrado la rosca y el soporte, no siempre queda al medio, si la posición no es forzada no le afecta. Citar
carlosfuk Publicado 29 de Junio del 2013 Autor Publicado 29 de Junio del 2013 Re: pata de motor scenic 2.0 16v Bueno muchachos, me voy al mecanico para que coloquen ese bulon como corresponde, y de ahi empezare a investigar por mi cuenta de donde viene la vibracion. Anoche mire la pata de motor acelerando en vacio y no se mueve.mas alla de faltarle un bulon, asi que tendre que sacar las otras patas para ver su estado. Citar
carlosfuk Publicado 4 de Julio del 2013 Autor Publicado 4 de Julio del 2013 Re: pata de motor scenic 2.0 16v Gracias por los consejos muchachos, ya se soluciono, la pata esta en su lugar y bien colocada, la vibracion desaparecio. Gracias!!!! Citar
Martín G. Publicado 4 de Julio del 2013 Publicado 4 de Julio del 2013 Re: pata de motor scenic 2.0 16v Gracias por los consejos muchachos, ya se soluciono, la pata esta en su lugar y bien colocada, la vibracion desaparecio. Gracias!!!! Y el mecánico un ojo morado? Citar
walter58 Publicado 4 de Julio del 2013 Publicado 4 de Julio del 2013 Re: pata de motor scenic 2.0 16v Y el mecánico un ojo morado? No creo que pase. Tema solucionado. 1 Citar
loga Publicado 4 de Julio del 2013 Publicado 4 de Julio del 2013 Re: pata de motor scenic 2.0 16v A full el CMA.... yo agradezco a quien ayudó aunque no tengo nada que ver!!!:...... Citar
carjam Publicado 4 de Julio del 2013 Publicado 4 de Julio del 2013 Re: pata de motor scenic 2.0 16v perdon por mi ignoracia, esa cuerdita es un seguro por si se corta el bulón? Citar
walter58 Publicado 5 de Julio del 2013 Publicado 5 de Julio del 2013 Re: pata de motor scenic 2.0 16v O en el caso que se rompa la goma. Si no la tiene, en un arranque fuerte salta y queda fuera del soporte. 1 Citar
carjam Publicado 5 de Julio del 2013 Publicado 5 de Julio del 2013 Re: pata de motor scenic 2.0 16v gracias sensei Citar
