Muchachos, como andan, esta vez uso el post para descargar una pequeña bronca..... que espero que no valla a mayores....
Hoy la chancha me dio otra patada en los eggs... Desde el Domingo que no uso la Scenic. Hoy viene mi viejo diciendo que me fijara que había algo suelto en el baúl porque hacia un ruido. Y me pregunta si deje las herramientas sueltas.
Extrañado, miro y esta todo bien ordenado, nada suelto. me subo y pego una vuelta manzana, evidentemente el ruido no viene del baúl, sino del tren delantero, de la rueda derecha (lado acompañante). Vuelvo y busco a mi viejo para demostrarle que el ruido los hace en dicha zona.
Es raro, porque es un golpe en seco, generalmente lo hace al acelerar y desacelerar. pero también lo llego a hacer en alguna loma de burro. si tengo el volante girado a tope y arranco marcha atrás, como para estacionar, se siente en el piso como un golpe fuerte y seco.......
Mañana necesito usar el auto todo el día, asique espero que no sea algo grave. El viernes sin falta se lo llevo a mi padrino para que lo revise.
O sea, ahora no solo tengo el golpe al hacer el va y ven de la dirección (caso que comente hace rato), sino que ahora tengo como algo suelto y espero que no sea de extremos de dirección u otra cosa.
Hace como dos semanas un HDP!! se metió con una camioneta de contramano a toda velocidad, para evitar el choque frontal, me subí a la vereda a casi 25kms/h, luego de esto el tipo choco contra otros autos en la Av. Marquez (de contramano y semáforo en rojo). Irónicamente me ocurrió saliendo de hacer la VTV!!!! y la rata de alcantarilla con una dodge 200 sin patente, sin luces, carrocería podrida y gomas lisas..... espero que no halla sido el golpe contra el cordón. al menos los neumáticos están perfectos, hice chequear el tren delantero a mi padrino y estaba todo ok. pero hoy me llevo la sorpresa que evidentemente hay algo mal.....:mad:
si todo sale bien, el viernes comento como va la cosa.....
abrazo
Luis
abrazo
Luis
Re: Y ahora que sera??..... ruido en rueda derecha....
Algo relativamente rápido y sencillo...
Mirá la pata hidráulica y los bulones / tuercas que la sujetan.
Daría la impresión que puede llegar a ser el golpe del escape contra la araña...
Cordiales saludos.
MGM
Me juego a que es la pata de motor derecha Luis.
emmmm y que tal los bujes de parrilla? a mi me hacia lo mesmo y estaban flojos. pero si te diste un palaso contra el cordon sera otra cosa.. chequealos y conta.
Para mi.... escape. Pegando en algun lado. Mas me inclino por esta opcion por el comentario de que cuando pones la marcha atras. Yo tuve el mismo problema. Es mas... empeoraba el ruido con el tiempo. Hasta que se corto el caño por la mitad del auto. Salio escape nuevo. Le vino bien.
Es mas... me di cuenta donde estaba el problema de la siguiente forma: puse el auto en un lugar donde estaba lleno de tierrita y ojas secas. Abri la puerta, mire para abajo del auto y aceleré. Al toque volaron las hojas en la zona donde estaba la rotura.
Espero que no sea nada grave.
Ni bien pueda lo reviso, hoy la verdad no voy a tener tiempo y lugar físico para comprobar eso. Esperemos que no sea la pata de motor.... es decir que no sea nada que se pueda ajustar y seguir haciendo kms....
Gracias por los concejos. el escape lo revise hace no mas de dos semanas (lo reviso mi padrino desde la fosa), lo único que esta picado a la vista es el silenciador. normal por usarlo poco. eso si, hay un buje de sujeción roto, pero el ruido lo hace cuando el motor cae de las 500rpm, y no se escucha en el habitáculo al tener las puertas cerradas.
el ruido que yo siento, proviene de la zona delantera derecha, y se siente tanto el ruido como el golpe en el piso, en la zona del buche del guardabarros.
el viernes, roguemos que el mecánico tenga la fosa libre.
abrazos
Luis
Para mi, detonó el precap.
Si es eso, ojo que te deja tirado !!!
Ojalá sea los más barato y rápido posible, pero siempre este tipo de cosas tienen solución.....así que quedate tranquilo que son fierros y se arreglan sea lo que sea.
Llego el veredicto. Lamentablemente es la pata de motor. Ahora se puso peor, puedo mover el motor con una mano...... No se cuanto costara el repuesto, pero con solo 40k!!! Que bronca viejo!! Que pasa si el motor trabaja unos días asi?? abrazo, Luis
A lo que te sale el repuesto sumale un asado para charly que te tiro la posta! el resto no sabe nada y manda fruta! quien fue ese que dijo de los bujes de parrilla? jajaja
Parece que se cambia en un toque eso, asi que tranqui.
Abrazo!
  • Me Gusta 2
Ya que esta, vi lo que costaba el repuesto original hace dos años..... mas de una luca.
Vi un post en donde le pusieron el VTH, se que la marca es, dentro de las genéricas la mejorcita... que hago voy por la original o la VTH?? habrá diferencia en la vibración del motor??
Don Carlos tenia razón, asique si hago un asado, por lo menos ya tendríamos el vinito no?? jajajajajaj.
Mañana voy para Warnes para hacerle poner el gancho remolque. de paso me fijo por los precios de la pata de motor....
abrazo
Luis
Fijate si conseguis Hutchinson, es el proveedor de Renault.
  • Me Gusta 2
Hace un tiempo habia un post de un user con un problema similar al tuyo. Habia reemplazado la pata de motor en RM y el ruido seguia hasta que descubrio que el problema eran unos bujes de goma que agarran la "araña" a la carroceria. Por ahi te conviene echarle una mirada.
PD: COn respecto a VTH tngo muy buenas referencias en cuanto a lo que es bujes de parrillas. Ademas es bastante economico.
Muchachos, por cuestiones familiares hoy no pude ir a warnes..... alguno de ustedes tiene idea de cuanto puede valer la pata original o alguna similar?? asi ya se cuanto llevar....:shock: ahora el golpe lo hace hasta enciendiendo el motor...... y el mismo es tan fuerte que ni la radio lo tapa..... fuck!!
abrazo
Luis
Mira Luis, yo en la kangoo tuve el mismo problema, al romperse la pata, el motor mueve todo y rompe tambien los limitadores que vienen con la pata, por eso sentis golpes fuertes (metal contra metal)
No da andar mucho asi ya que ademas de poder romper el soporte donde esta la pata, estas sometiendo a laburo extra, el limitador que esta abajo del motor.
En la kangoo puse con temor una pata alternativa, toda de goma (no hidraublica) ya tiene como 60.000kms y aun sigue intacta, se siente un poquitin mas la vibracion del motor pero tenes que ser un experto en la materia para notarlo...
Te aclaro que la kangoo es diesel, con lo cual las vibraciones son mas importantes que en el caso de tu motor.
Si la guita te diera para la hidraublica, pondria esa, sino la alternativa de goma. Con un par de tubos y un criket la cambias en 5 minutos.
PD; El que sugirio primero que miraras la pata fue MartinG, el merito es de el!!!
Carlos, gracias, si tenes razon fue MartinG....:p. Bueno entonces vere que hago....
abrazo
Luis
Luis, me alegro que dentro de todo no es nada grave.
Si seguis sintiendo ruido en la rueda como pusiste en el post insisto en que revises los precaps. Se rompen fácil incluso con pozos imaginate subiendo un cordon a gran velocidad como tuviste que hacer.
en un rato salgo a realizar el cambio de pata. de paso, le voy a cambiar los bujes de barra. y ya que esta, siguiendo los consejos tanto de Dani como de Damián, le voy a hacer revisar nuevamente todo el tren delantero y los bujes restantes, por si las dudas. Lo único que espero es que tenga la fosa libre, se que hace como una semana le cayeron muchos autos de golpe...... abrazos, Luis.
Por la original para el 2.0 8v, en Cordoba, me pidieron algo mas 1500. Una alternativa 250.
La subida al cordon la liquidó. A mi me paso lo mismo con un lomo de burro que no estaba señalizado.
Tambien hacela alinear si es que no lo has hecho, porque ese golpe tambien probablemente haya desalineado y podrias a tener un desgaste anormal de los neumaticos, y son bastante mas caros que la pata.
Bueno ya volví, para mi alivio, la pata rota es la de caja. la pata de motor hidráulica estaba suelta!! todos sus bulones estaban sueltos, por eso hacia el ruido a golpes. mi padrino los ajusto, y me advirtió que la vieleta esta zonada. asique mañana la compro. como hoy no pudo liberar la fosa, solo se ajusto el auto por arriba nomas. mañana veré si la puede liberar y cambio la vieleta y los bujes de la barra estabilizadora. por suerte el arreglo son unos cuantos pesitos menos.... pesitos que me los gaste en pintura para empezar la restauración de la boyi jajajajaj. eso vendrá en otro post....:cool:. Ahora, la vieleta me conviene comprar la original o hay otra marca que sea igual?? abrazos, Luis.
ahh se me olvidaba, el tren delantero esta perfecto, revise la alineación y esta perfecta, bujes de parrilla, precaps todo!! hasta los amortiguadores. en si se la re banco la gorda. Los neumáticos están perfectos, sin deformación alguna. Resumiendo la saque barata....
muchachos, tengo una duda, que bieleta le compro?? encontré estas dos opciones. pero no se porque la diferencia de precio.
se supone que la original es esta que vale $500 (esta grabada con el logo renault y sus números de pieza correspondientes) no se si es francesa.
Pata De Caja Bieleta Clio Ii , Megane 1 K4m - $ 490,00 en MercadoLibre
pero la que tengo original en la chancha es igualita a esta:
Bieleta Trasera Megane, Clio 2 Motor K4m Nro 8200171178 - $ 189,90 en MercadoLibre
esta es hutchinson y vale solo $200, es de origen brasilero.... se que esa marca es buena, pero no se porque hay dos clases de bieletas para el k4m??
Que hago voy por la Hutchinson??
abrazos
Luis
Me cago en el Tapatalk de la tablet que no me sube los mensajes.
Te habia respondido que vayas por la Hutchinson de una... no lo dudes.
Buenisimo, voy por esta entonces. Ahora solo queda saciar mi duda, que cazzo de diferencia hay entre una y otra (por la formita digo).
abrazos
Luis
