Re: Temperatura, posible falla del electro?
A mi me hace lo mismo sube hasta la 1ª despues del medio y baja de golpe hasta 1 debaoj, despues se clava en el medio, volvi a purgar pero sigue asi. (con la purga no salio nada)
Al parecer es un problema generalizado (si es que es un problema), yo le he hecho:
Cambio de sensor de temperatura 3 veces
Cambio de Termostato 2 veces
Lavado de radiador de agua 3 veces
Lavado de conducto de agua del motor 1 vez
cambio de filtro de aire, bencina, bujias
cambio de correa distribucion y accesorios, bomba de agua y rodamientos
Y nada de esto ha corregido este problema, incluso compre un scanner y no detecta nada.
Luego de cambiar la distribucion (original), bomba de agua (original) y termostato (no original), al realizar el primer arranque del dia (o despues de estar varias horas apagado) el electro prende, pasando la aguja de la temp. una o dos rayas despues del medio, sigue subiendo la aguja hasta la quinta marca superior y recien ahi abre el termostato y la aguja baja al medio. Luego funciona normalmente. Será el sensor de temp.? Sigo comentando como evoluciona....
Aprovecho que tengo un ratito para actualizar, al final desarmamos y tenía el termostato trabado! Se cambió junto con el fluido refrigerante y ahora me hace algo raro, al principio cuando lo arranco y lo empiezo a usar anda lo más bien, pasa apenas el medio y ya comienza a bajar la temperatura normalmente. Hace este proceso varias veces pero después de andar un rato largo ya no baja prácticamente y se queda una rayita sobre el medio, eso si, ahora no pasa nunca de ahi y cada tanto baja apenitas. Me tiene loco esto
le cambiaste la junta de tapa o algo ultimamente , el auto se te recalento alguna vez?
el agua como se comporta? sube baja o queda en nivel?
No nada, nunca recalentó , la tapa y junta son originales, y el nivel de agua se mantiene perfectamente constante
Enviado desde mi Nexus 7 usando Tapatalk 2
a mi edijo un mecanico que muchos de los blocks de los megane estan fisurados y eso genera problemas indetectables con la temperatura ... con esto no estoy dicienod nada , a el mio se le agarro un piston y encontraon 3 fisuras en el block me volvi loco encontrando el problema que nunca encontre hasta qeu paso lo que paso.
Alguien ha cambiado el relé de velocodad baja del electroventilador?
Es raro que se cambie, cual es el problema que tenes ?.
Luego de cambiar la distribucion (original), bomba de agua (original) y termostato (no original), al realizar el primer arranque del dia (o despues de estar varias horas apagado) el electro prende en 2da. velocidad, pasando la aguja de la temp. una o dos rayas despues del medio, sigue subiendo la aguja hasta la quinta marca superior y recien ahi abre el termostato y la aguja baja al medio. Luego funciona normalmente. Será el sensor de temp.? Sigo comentando como evoluciona....
Finalmente se cambió el bulbo de la temperatura y todo comenzó a funcionar bien (el mismo tenia oxido, el dueño anterior en algun momento utilizó agua).
saludos..
SI puedes indicar la marca del fabricante del bulbo te lo agradeceria ya que aca en Chile llegan demaciado repuestos Chinos y turcos que los hacen pasar como originales
Eduardovio, ahora estoy en la oficina y no tengo la caja del bulbo pero me parece que la marca es "md" (no es original), mañana te confirmo bien.
buenas... tengo un megane pack plus 2008... tengo el mismo problemas PERO con la diferencia que se me baja el nivel del deposito de agua (no el calculado el tiempo pero en unos pocos dias el deposito llega al minimo).... no veo perdida - Aclaro que el auto tienen 110 mil km... (lo compre hace muy poco) y el antiguo dueño me dijo que hace muy poco le habia hecho el cambio de Bomba de agua. Saludos. Espero su ayuda.
Pablo, puede haber sido cambiada la bomba, eso no quita que falle, no digo que sea tu caso, y normalmente las perdidas no se ven, porque se evaporan (si son chicas), desde abajo podes mirar si la bomba si pierde, queda una marca tipo zarro, en la zona.
Entonces me aconsejan que saque el chapon cubre carter y voy a poder observar la bomba?
La bomba esta detrás de los protectores de la correa de distribución, no la vas a poder ver, pero si hay perdidas, vas a notar rastros secos, de la perdida.
Ojala que no pero....para mi tenes la junta quemada, por eso te quedas sin agua en el deposito...
Bueno. Mañana voy a tratar de ver si saco el chapon y observo si hay perdida.. En el caso que fuera la Junta es solo la perdida de agua lo que indica q estaria quemada o tiene algunos otros indicadores?
  • 2 meses después...
Bueno, revivo el post. Todavia sigo sin solucionar esto, el mecánico me dijo que ni me preocupe que no pasaba nada y que ande sin miedo, pero me canse de andar intranquilo y controlando la temperatura en todos los semáforos.
Resumo un poco lo que se habló en el post, el auto estaba teniendo un problema de temperatura, subia hasta una raya y media sobre el centro del instrumento. Se le cambió el termostato hace unos meses porque lo encontramos trabado, se cambió todo el fluido refrigerante y se purgó.
A partir de ahi, cuando arranco en frio el auto sube de temperatura normalmente, hasta media raya sobre el centro, y baja rapidamente hasta 1 raya debajo del centro. Esto lo hace 2 o 3 veces hasta que al subir no vuelve a bajar y se ubica entre 1/2 y 1 raya sobre el centro del instrumento. Dificilmente pasa de ahí y si lo hace es muy poquito. Cuando voy en velocidad y con el motor relajado la temperatura baja hasta la normal por el flujo de aire sobre el radiador.
Revise los fluidos, y desde que se cambio el refrigerante (3 meses) bajó 5mm el nivel (aprox) lo cual creo que es insignificante, estaria agradecido si me informan si es normal.
Otro detalle es que cuando llego a mi casa luego de andar un rato, al levantar los vidrios como para apagar el auto veo que la temperatura sube una raya (es decir, hasta 2 luego del centro) y baja, hasta la temperatura previa (1 raya luego del centro), todo esto rapidamente, en cuestion de segundos. Esto me desconcierta, ya que no creo que la temperatura del motor se pueda modificar tan velozmente...
Creo que mi proximo paso va a ser cambiar el sensor de temperatura. Se me habia ocurrido mandar el auto a una limpieza de radiador, ya que nunca se le hizo (tiene 93.000 km), pero no se si será realmente necesario...
Bueno, mil gracias por leer, cuando lo solucione organizo un asado para todos ustedes que me ayudan tanto jaja. Un saludo a todos
Amigo,
Yo estoy igual, a punto de mandar todo a la mier·"$%·"% y desaserme del auto ya que nadie conoce en realidad este problema que es tan comun, yo he cambiado de todo, ni te imaginas que he hecho, hasta cambiado la empaquettadura de culata, sensor de temperatura, Reles de electro, resistencia de electro, termostato, purgado, lavado de radiador y nada, lo unico que me queda es venderlo y olvidarme de comprar otro auto en donde nadie conoce como sacar una pana que puede llevar a perder el motor.
Bueno, hoy me puse a controlar todo de vuelta y de por si, cuando la temperatura marca 1 raya arriba del centro, el electro sigue apagado. Mañana voy a ir a comprar el bulbo porque considero que es lo que está jodiendo.
