buenas buenas... como andan??
Quiero hacer una consulta, vi que no es un tema nuevo. pero me canse de dar vueltas por foros, renault minutos y concesionarios.
paso comentar,
compre los antinieblas delanteros (valeo). por otro lado, cuando compre el mega, ya venia con el comando para ambas antinieblas (del y tras) el de arriba de la foto.
Hoy lo que me sucede, es que si coloco el comando en la primer posicion, me prende los antinieblas traseros.
El dilema con el que me encuentro hoy, es que no consigo ni un solo electricista que me haga la conexión apropiadamente. Todos quieren ponerme una ficha aparte.
Díganme rompe-quinotos si quieren. Pero yo quiero que quede como original. Alguno tiene un tutorial de como hacerlo? o un taller electricista bueno para recomendarme?
Me acerque a un concesionario DIAZ y a un RM. y en ninguno tienen idea... como si trabajasen en RENAULT.
Por eso acudo acá, a ustedes, a los fanáticos del auto.
Quiero mis antinieblas colocados :( y ya no se que hacer.
Si alguno tiene un dato para darme, estaria muy agradecido.
Sdos,
Re: Instalacion original Antinieblas Delantero
Tenes a mano el numero de pieza de la que compraste (Valeo) y de la del auto (Renault)
hola Fernando: Mira el mio vino sin antinieblas delanteros y el comando para los traseros. Compre el kit vic, y en un desarmadero compre el comando para ambos rompenieblas.
Acá en Bahía lo llevé a talleres Muldon, y no solo me conectaron bien la llave, sino que también desarmaron el tablero para conectar el testigo del delantero. Se descargo los circuitos eléctricos y metió mano. Quedo como si vinieran de fábrica
Todo esto va a que me parece raro que nadie te lo pueda(o no quiera) solucionarte el problema. Seguro los muchachos te sabrán orientar sobre un tuto o algún taller.
Un abrazo
Jorge
En mi caso, te puedo recomendar al taller Silvio, en Martínez. No te queda lejos y son unos capos.
Hacé click ---> Silvio Electrónica Automotriz
Antes que nada, gracias por sus respuestas y perdón por mi demora.
Les cuento que todavía sigo dando vueltas, junto a mi viejo que se esta recorriendo el barrio, buscando un taller que haga la instalación como debería ser.
Cuando tenga novedades, aviso. Igual si alguno se le ocurre algo, siempre es bienvenido!
Sdos,
Hola, Coneltiempo, como estas??
Los valeo son 51138025 y 51138024 y el chasis nº: 8A1BA1V159L114048.
Estoy revisando mas. Ya probé que el testigo no prende, pero también, revisando la caja de los rele encontré un cable suelto, con una fichita amarilla y negra en la punta que tendría que revisar de que es? Bien podría ser parte de la conexión eléctrica que en Del Tejar me supieron explicar en algún momento que podía llegar a tenerla.
Lo complicado es conseguir un electricista con ganas de mirar bien y no cotizarme sin siquiera tocar el auto.
Sdos,
Ric, como estas?
Gracias! me parece que si esta semana agoto los últimos cartuchos que me quedan por el barrio, me voy a acercar. O me voy a tirar yo (que no entiendo ni pepa) Asi se aprende, no? jajaja
Sdos,
Esos son los antinieblas. Yo me referia al comando, pero ahora leyendo mejor veo que el que tenes es el que corresponde.
Parece que hay algo que esta cambiado, porque no deberia tener esa palanca si no tenia antinieblas.
¿Podes fijarte si cierra el circuito en cual posicion de la llave?. En la pagina 207 de Megane I - Accesorios Electricos - Manuales - Club Megane Argentina tenes el detalle de los pines.
Capaz me exprese mal. El comando de luces, ya venia con el auto cuando lo compre. pero yo soy 3er dueño de este hermoso mega. El tema, para mi es, que este modelo deberia venir preparado para colocar los antinieblas y salir andando. Voy a ver si esta semana tengo forma de ponerlos fisicamente, y ver que onda el tema cablerio.
la joda esta en que yo quiero que funcione con el comando como lo compre (2 posición delantero solo y delantero y trasero al mismo tiempo).
Gracias igual por tu tiempo. Ya lo resolvere y estare contando como. Y siu lo hago solo, ya subire el tutorial con fotos =)
Sdos,
Hola yo tmb estoy por hacer la misma q vos! Ahoraa semana q viene compro eñ
Maso original para los antinieblas! Sale algo de 200 pesos, mandale un MP al user Juanse_22 que el lo hizo en su RN, seguramente te da una mano, quedo todo original con el de atras! Saludos!
uh gracias! ahora le escribo. justamente eso quiero que quede como "original"
mil gracias!
Asi quedo la parte mecanica!
La verdad que muy sencilla. Un simple tornillito abajo y listop.
Foto = https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1000568_10200827748270527_329678836_n.jpg
Tambien tengo de la parte electrica, que esas la voy a subir onda tutorial o complementando el casi con mas informacion para mi caso. Te lo recomiendo si vas a hacer la instalacion vos http://www.clubmeganeargentina.com/electricidad-audio-alarmas/16186-llave-de-faros-auxiliares-delanteros-3.html#post376539
Editado por Ric
Poner foto en directo.
buenos dias, una consulta el comando superior es el que te vino con el kit y el inferior es el original del auto ?
Joerge, como estas?
Te cuento en mi caso, me vino original en el auto, el comando de luces de 2 posiciones (Delantero únicamente ; delantero y trasero). Si con el kit, te referís al Kit de faros marca VIK (no original) (que podes comprar facilmente por mercadolibre y sale unos 700 mangos). Esa marca trae una llave interruptora sencilla que se coloca en cualquier recoveco a elección, cables, rele, tuercas tornillos y todo lo necesario para ser instalados por uno mismo.
Pero no es original. Y eso va en gustos de cada uno. jejejje
Yo compre los faros valeo en Renault Del Tejar por $285 cada faro (viene con foco)
Compre focos nuevos Crystal vision $240
Cables, rele, tornillitos y paciencia $70,50
Verlo armado, NO TIENE PRECIO :banana:
Sdos,
Editado por Ferhasa
mejor exprecion
