nestor_celiz Publicado 16 de Agosto del 2013 Publicado 16 de Agosto del 2013 Hola amigos, a ver si logro hacerme entender.. resulta que hace un par de días comencé a notar que al poner primera o hacia rebaja a segunda el auto comenzaba a vibrar, tipo zapateo, como cuando intentas salir en segunda o si anduviese con pocas vueltas, pero no lo hace siempre, la verdad que jamás escuché algo sobre esto, gracias de antemano Citar
nestor_celiz Publicado 16 de Agosto del 2013 Autor Publicado 16 de Agosto del 2013 Hola amigos, a ver si logro hacerme entender.. resulta que hace un par de días comencé a notar que al poner primera o hacia rebaja a segunda el auto comenzaba a vibrar, tipo zapateo, como cuando intentas salir en segunda o si anduviese con pocas vueltas, pero no lo hace siempre, la verdad que jamás escuché algo sobre esto, gracias de antemano Citar
alex-ag Publicado 16 de Agosto del 2013 Publicado 16 de Agosto del 2013 Re: zapatea al poner marcha Es alguna pata de motor o embrague trepidando. Proba si se mueve mucho el motor. Con ayuda de alguien, capot abierto, saca lo en primera o que otro lo saque y miren si se mueve mucho el motor, si no se mueve es el embrague. Citar
nestor_celiz Publicado 16 de Agosto del 2013 Autor Publicado 16 de Agosto del 2013 Re: zapatea al poner marcha Huy algo así me temia.... aparentemente el motor no parece que se moviera, se siente como si salieras en una marcha equivocada pero sin el temblequeo del motor Citar
alex-ag Publicado 16 de Agosto del 2013 Publicado 16 de Agosto del 2013 Re: zapatea al poner marcha Si no se mueven entonces, para mi, es embrague. Igualmente espera mas opiniones a ver que dicen los chicos. Citar
loga Publicado 22 de Agosto del 2013 Publicado 22 de Agosto del 2013 Re: zapatea al poner marcha mmm.... el mismo síntoma de mi gorda. Decime... cuando vas en 2da o 3ra y lo dejas morir en velocidad... vibra tambien?.... porque la mia lo hace. También estoy en la duda si hacer el embrague.... porque no lo siento embromar para nada... ni en alta ni en baja. Veremos. Citar
guilleagarcia Publicado 23 de Agosto del 2013 Publicado 23 de Agosto del 2013 Re: zapatea al poner marcha recomendación, primero hace revisar las patas del motor, si están en optimas condiciones, embrage, como dato te dejo hace 2 meses compre en antello de bs as el embrague original 1400 mangos... saludos Citar
alex-ag Publicado 23 de Agosto del 2013 Publicado 23 de Agosto del 2013 Re: zapatea al poner marcha recomendación, primero hace revisar las patas del motor, si están en optimas condiciones, embrage, como dato te dejo hace 2 meses compre en antello de bs as el embrague original 1400 mangos... saludos +1 Primero revisen las patas y después no queda otra que el embrague. Seguramente el disco tenga para rato pero lo que pasa es que se cristaliza y por eso empieza a trepidar. Consejo para evitar que se cristalice es tratar de no hacer eso de soltar un poco el embrague o sea no soltarlo por completo como para que salga despacio así poder pasar un poso o algo por el estilo porque el embrague levanta temperatura y es cuando se cristaliza. se entiende no??? lo ideal es pisar y soltar despacio pero no dejarlo a medio pisar. Citar
megane01 Publicado 2 de Septiembre del 2013 Publicado 2 de Septiembre del 2013 Re: zapatea al poner marcha Me paso con el Megane 1 pero me lo hacia solo en frio. Ahora despues me paso con el Fluence cuando estaba en los 50.000km, el zapateo al salir en 1ra tambien era mientras estaba en frio, no se si seria otra cosa o es por lo mismo. +1 Primero revisen las patas y después no queda otra que el embrague. Seguramente el disco tenga para rato pero lo que pasa es que se cristaliza y por eso empieza a trepidar. Consejo para evitar que se cristalice es tratar de no hacer eso de soltar un poco el embrague o sea no soltarlo por completo como para que salga despacio así poder pasar un poso o algo por el estilo porque el embrague levanta temperatura y es cuando se cristaliza. se entiende no??? lo ideal es pisar y soltar despacio pero no dejarlo a medio pisar. Citar
harcagni Publicado 2 de Septiembre del 2013 Publicado 2 de Septiembre del 2013 Re: zapatea al poner marcha mmm.... el mismo síntoma de mi gorda. Decime... cuando vas en 2da o 3ra y lo dejas morir en velocidad... vibra tambien?.... porque la mia lo hace. También estoy en la duda si hacer el embrague.... porque no lo siento embromar para nada... ni en alta ni en baja. Veremos. Ojo que eso puede ser tambien un semieje! Saludos Citar
aleanpal Publicado 2 de Septiembre del 2013 Publicado 2 de Septiembre del 2013 Re: zapatea al poner marcha Como bien dijo alex-ag, revisá mas bien la pata central que va a la par de la selectora. Citar
Poliya1978 Publicado 2 de Septiembre del 2013 Publicado 2 de Septiembre del 2013 Re: zapatea al poner marcha a mi también me lo hace, cuando salgo en 1ra zapatea, aveces mucho y aveces poco pero lo hace, nose si será la pata de motor hidráulica x que yo la cambie y no puse la original, asi que nose, o embrague o pata de motor... Citar
megane01 Publicado 3 de Septiembre del 2013 Publicado 3 de Septiembre del 2013 Re: zapatea al poner marcha Este zapateo se los hace siempre o solo en frio? a mi me lo hacia solo hasta que alcanzaba la temperatura normal y despues nada Citar
