jose_mza Publicado 23 de Agosto del 2013 Publicado 23 de Agosto del 2013 Tengo el auto con el faro del lado del conductor que ilumina los arboles, el de al lado está joya y lo regulo desde adentro, el otro no anda el electrónico.. He probado con las regulaciones manuales del faro pero se mueve muy poco. ¿ alguien tiene alguna idea? Muchas gracias, un abrazo.... Citar
jose_mza Publicado 23 de Agosto del 2013 Autor Publicado 23 de Agosto del 2013 Tengo el auto con el faro del lado del conductor que ilumina los arboles, el de al lado está joya y lo regulo desde adentro, el otro no anda el electrónico.. He probado con las regulaciones manuales del faro pero se mueve muy poco. ¿ alguien tiene alguna idea? Muchas gracias, un abrazo.... Citar
Charly7dln Publicado 23 de Agosto del 2013 Publicado 23 de Agosto del 2013 Re: Regulación en altura de luces delanteras. Entiendo que tenes en el auto la regulacion electrica, probaste sacar el motorcito y ver de repararlo o cambiarlo? Citar
Martín G. Publicado 23 de Agosto del 2013 Publicado 23 de Agosto del 2013 Re: Regulación en altura de luces delanteras. Quizás está zafada la bochita que tiene el motorcito, con la "U" que está ubicada en la "tulipa" de la óptica... Cordiales saludos. MGM 1 Citar
coneltiempo Publicado 24 de Agosto del 2013 Publicado 24 de Agosto del 2013 Re: Regulación en altura de luces delanteras. Las regulaciones manuales se mueven de a poco, aunque tene en cuenta que si lo ves bajar 1 cm en un metro, baja un metro en 100 metros. Yo los regule hace poco y le puse la pendiente que dice en la óptica, 1,2% y quedo bien. Citar
NICLUP Publicado 29 de Enero del 2014 Publicado 29 de Enero del 2014 Re: Regulación en altura de luces delanteras. Si ilumina los arboles es muy probable que sea como dice Martin G., que este desconectado el control eléctrico de la óptica, ya que al salir la bochita del encastre la parte interna de la óptica se cae y queda iluminando muy alto. Si no llega a ser eso en un laguna que tenía hace unos años al regularlas desde el interior, si bien se movían juntas y en la misma proporción tenían una diferencia muy grande entre una y otra. Para solucionarlo vi que el problema era que una llegaba abajo antes de estar en la posición 0 del comando y ahí dejaban de bajar las dos. Entonces cuando esa llego al mínimo desconecte el cable del actuador de esa óptica y continúe bajando solo la otra hasta legar a 0, ahí reconecte la ficha y quedaron trabajando igual. Sería igual si pasara subiendo, depende del caso. No sé si me explique bien, pero si aun tenes el problema y no es el comando suelto avisame por mp y te mando algunas fotos que seguramente me quedaron por ahí. Saludos. Citar
