Re: KILOMETRAJE REAL !!!!
Hola,
Yo lo que hago es no fiarme del cuenta kilometros ni de lo que me dice el dueño. Le pregunto en qué taller oficial hizo el service y luego llamo al taller con el número de patente del auto. Les digo que quiero agendar el proximo service porque lo compre y de paso les pregunto que me pasen que services tiene hechos, en que fechas y con cuantos kilometros se hizo cada uno... Yo con mi Scenic le hacia los services en la Renault Minuto de Parque Centenario y en su computadora tenían todo el registro desde el primer service... A veces el telefono es mejor que un escaner. Ojala el consejo sirva.
Saludos, Daniel
  • Respuestas 50
  • Creado
  • Última respuesta
igual te cagan, en chile por 10 lucas (100 pesos) te lo cambian... pero hay modelos que no se pueden modificar por ejemplo hace unas semanas salio una denuncia de un tipo que compro una RAV4 con 70mil kilometros y fue a la concesionaria a hacerle el service y la sorpresa... el ultimo service fue a los 150mil y gracias a eso ahora estan penando con mas fuerza el fraude del cambio de kilometraje,
Pregunta de ignorante....en cualquier concesionaria Renault o RMinuto te pueden tirar el dato de los service que se le hicieron? A mi me llamo la atencion que el dueño supuestamente lo tenia de 0km y no tenia el libro de la garantia.....pero bueno el auto estaba bien conservado.
Este tema tuvo mas visitas en estos dias que hace 2 años atras cuando se escribio.
Creo que a las agencias que hagan ese tipo de artimañas hay que escracharlas por garcas.
+ 13
pero con pruebas... conociendo la avivada criolla va a aparecer mas de uno que le tenga bronca a un agenciero y lo quiere perjudicar al pepe...
pero te apoyo querido Ariel! :ok:
  • 1 mes después...
el mio con 340 mil anda espectacular!!!!!!! :) y feliz estoy.
2006 con ese km?? GUAU! :shock:
Felicitaciones!
Felicitaciones!
Lo unico que da un diesel bien cuidado son alegrias!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :nx::nx::playa::playa::playa:
Salu2 :chau:
Muchachos, una consulta...
Yo tengo un Mega que no se que kilometraje tiene a pesar que se lo compré a un conocido. Pasa que le dejó de funcionar el velocímetro y lo anduvo sin velocímetro como 3 años asique no se que kilometraje tiene. Doy fe que fue asi ya que es un conocido muy directo. La pregunta es, hay forma de saber cual es el kilometraje real? Calculo que debe tener 80K mas de lo que marca el tablero, pero estaría bueno saber la posta.
Si, con un simple scanner podes saber cuales son los kilometros del vehiculo, ya que estos quedan almacenados (por supuesto) en la memoria, el scanner solo debe poder leer la norma OBDII, saludos y espero te sirva la info
El otro dia lo lleve para arreglarlo al velocimetro y lo escanearon pero me dijeron q el scanner lee lo que dice el tablero, o sea, al pedo. Como es la onda? Me dijeron mal? O capaz q ese scanner no lo detecta?
No se puede, tu megane no guarda el kilometraje en el calculador, solo en el tablero y es lo que te muestra en el display
Hasta el presente los únicos calculadores que disponen de funciones para guardan el kilometraje son los Bosch EDC15, EDC16 o EDC17 y estos solo se usan en vehículos Diésel y habría que ver si Renault usa algunos de estos y si tiene esa función habilitada. Estos calculadores se utilizan en muchas marcas de automóviles turbodiesel como VW, Fiat, Opel/Chevrolet pero no todos tienen la función de guardado de KM habilitada, por ejemplo todos los VW Bora TDI tienen EDC15 pero no todos tienen el guardado de kilometraje habilitado.
El megane DTI usa un calculador Bosch pero no guarda el kilometraje.
Hasta donde yo se NINGÚN Renault anterior al MEGANE 3 guarda una segunda memoria con el kilometraje.
El megane 3 si guarda el kilometraje en el modulo de ABS (confirmado)
