Renault lanza la serie limitada Sandero Tech Run
Renault Argentina inició la comercialización de una serie limitada del Sandero denominada “Tech Run”.
Esta desarrollada sobre la base de la versión Expression, ofreciendo llantas de aleación de 15 pulgadas en color gris inox, coquillas de espejos exteriores y manijas en color gris inox, isologo Tech Run en lateral y portón trasero, asientos delanteros bitono en negro y azul, cinturones de seguridad de color azul, manijas de sujeción interna de puertas en color negro brillante y volante con animación Tech Run.
Mecánicamente el Sandero Tech Run no recibió modificaciones, manteniendo su motor naftero, 1.6 litros, 8V, con 105 CV de potencia y caja manual de 5 velocidades. En seguridad cuenta con ABS y doble airbag frontal para conductor y acompañante. En confort, dirección asistida, aire acondicionado, computadora de a bordo, sistema de sonido con entrada auxiliar, USB y comando satelital, Bluetooth y cristales delanteros eléctricos, entre otros.
El Renault Sandero Tech Run se ofrece en una gama de 4 colores de carrocería (negro nacré, gris estrella, rojo fuego y blanco glaciar). La garantía es de 3 años y el precio (septiembre de 2013) es de $ 98.400 pesos.
Fuente: Renault lanza la serie limitada Sandero Tech Run | perezloizeau.com - El mundo del automóvil
  • Me Gusta 4
  • Me Gusta 4
  • Me Gusta 4
Re: Renault lanza la serie limitada Sandero Tech Run
:help: ay ay ay Renault, que poco tiempo te queda para intentar mejorar
estamos flojos con los cambios..... es todo lo mismo
Mmmm No no no Renault, no sirven de nada estas cosas!!!!!
renault te estas hundiendo!!!!!:pared:
La mona vestida de seda, mona queda!!!
  • Me Gusta 2
"Robo-tech" que linda serie vieja que me acuerdo ahora.
jjjajajaja como me hicieron reir con todos los comentarios..... coincido con ustedes renault tiene que hacer algo con esto y hacer algo mejor no....
donde esta lo limitado? fooo ojala nadie lo compre !!! para q empieze a sacar cosas como la gente
Lo que sucede, queridos compañeros de blog, (y sin defender la marca), es que hay que vender como sea los saldos de produccion que ya tienen, o sea que a la "mona" hay que disfrasarla como sea !!, para poder liquidar estos stock`s a un precio de novedad y sin perder un solo $.
Con esto no quiero ofender a los poseedores de Sanderos ya que considero que es un buen vehiculo, (comparado con muchos que existen de otras marcas), pero....pero....La marca del ROMBO deberia poner estos coches a precio mas bajo, si son leales con los usuarios, ya que.....en el 2014 se viene las nuevas versiones de Sanderos y Duster y.... es por eso...que hay que terminar con el stock de los de modelo antiguo.
PERO, SEÑORES DE RENAULT PORQUE NO SER DIFERENTES EN LA COMERCIALIZACION RESPECTO A OTRAS MARCAS Y PONER UN PRECIO JUSTO DE OFERTA, DEJEN QUE LOS USUARIOS TAMBIEN TENGAMOS UNA ALEGRIA DE VEZ EN CUANDO... no les parece mis queridos blogeros ??? - HE DICHO !!!
Pero si es la misma batata rumana con dos calquitos y llantas gris andracite. Nononono. Eso es tomar de estupida a la gente.
Renault, toma nota: traenos renaults europeos y no batatas dacia rumanas made in brasil!!!!!!! LPMQTRP!!!!!! Gracias a tu terrible postventa y tus tomadas de pelo, ni yo ni mis viejos queremos seguir en la marca!!!!.
Estan haciendo la politica de produccion de fiat en los tiempos de sevel, y hasta hoy sigue el fantasma de que nadie quiera un fiat......
Abrazos
Luis
Enviado desde mi Milestone 3 usando Tapatalk 2
Buenas. Con mi mujer tenemos un Privilege con 20 dias de uso y 4200 km ya encima porque lo usamos muchisimo por cuestiones laborales. Lo pagamos 101 mil pesos y tiene mas equipamiento que este modelo que ofrecen doble Airbag, ABS, Media Nav que tiene sistema de GPS Garmin y de audio LG, cierre centralizado y en movimiento, motor K4M, la tapa de la nafta se abre gracias a dios desde adentro, tiene Follow Me lo cual es bueno en lugares sin iluminación. Trae 5 cubiertas Bridgestone Turanza V. Llantas de aleación salvo la auxiliar pero mantiene el rodado. El auto anda impecablemente. Dos cosas no me gustaron, no tiene One Touch en el alza cristales del conductor y hay que girar demasiadas veces la dirección para maniobrar pero el radio de giro es muy bueno. En la ciudad el andar es excelente y en ruta si vas rapido va firme pero no te sentis seguro si no estas acostumbrado.
Simplemente voy a decir lo siguiente hay con este nuevo en mi familia "4 basuras rumanas"
La primer basura tiene 160 mil km es de la primera generación tiene GNC de 5ta generación desde los 12 mil km hace 220 km con un tubo y el único problema que tuvo es que Renault le dio vueltas con el tema de la computadora porque regulaba mal con el gas y despues solo cambios de aceite, filtros, pastillas de frenos y cubiertas.
La segunda basura rumana es gasolera 1.5 dci tiene 135 mil km. Ni un problema, solamente un ruidito en la puerta del conductor que se soluciono al cambiarle la visagra.
La 3er basura rumana es un Autentique de 60 mil km 1.6 16v. Nada fuera de lo normal.
La 4ta basura rumana es una Duster 2.0 4wd. Esta es casi nueva con 40 mil km. Hasta ahora un tanque de guerra.
Como verán algo puedo decir acerca de esta basura rumana con logo de Renault y puedo decirles que en mi familia jamas renegaron con estos autos. Es que además lamentablemente no nos alcanza la plata para otra cosa, quedense bien tranquilos que si tuviesen la posibilidad les estaría hablando de todos Megane 3, y es un vehiculo que ha cubierto con mucha SATISFACCION las necesidades de cada uno de sus propietarios.
Aclaro, no es un auto que me guste, pero lamentablemente en las circunstacias de algunos "es lo que hay" y nosotros no podiamos esperar el modelo 2014, ya que lo que teniamos ya habia cumplido con su ciclo.
  • Me Gusta 3
:sosgroso::sosgroso: impecable... la verdad estoy un poco con las b.... llenas de las denostacion constante y sistematica...
  • Me Gusta 2
Yo considero al sandero de lo mejor de ese segmento frente a otros del mismo tipo.. si, los diseños son discutibles y no me agradan mucho pero lo aceptaría igual antes q de otra marca que compita con este. Tiene el mejor espacio interior baúl y el mejor andar, no es un auto de carrera es un auto familiar chico. Y sabemos q el motor es un caño.
Estoy de acuerdo con la mayoría que lo q hace Renault es una tomada de pelo fuera la intención que fuera decir versión limitada por tener calcos en las puertas y llantas pintadas es tomar el pelo a la gente.
Pero no confundamos el engaño de venta con lo q es el auto.
Enviado desde mi LG-E987 usando Tapatalk 2
  • Me Gusta 3
Totalmente de acuerdo, yo acabo de vender el mio un 1.6 8v. y la verdad no tengo una queja es un auto muy fiel y teniendo amigos y familiares con autos que compiten en el segmento con el sandero. les lleva mucha ventaja en todos los aspectos.
  • Me Gusta 4
Simplemente :termino::termino:
SAlu2
Nadie critica la robustez y durabilidad de la mecánica, para mi sigue siendo una tomada de pelos vender un producto con otra marca, porque si tenia el logo dacia no se iba a vender como lo hace.
Me molesta mucho esta política de vender por vender, pero no importa porque a la larga los beneficiados vamos a ser nosotros, miren lo que le cuesta a fiat recuperar terreno por lo hecho en el pasado. Con Renault va a ser igual, los antiguos clientes de la marca ya casi no miramos lo que ofrecd en Sudamérica, la sensación de outlet que te da una concesionaria Renault no la sentis ni en la salada.
En mi casa somos 3 ex clientes pasionales de renault, mi viejo se bajo en el 2004, mi hermano y yo en 2007
sacando el flu , el m3 , latitud y koleos. la gama de renault argentina es pobre , austera y viejisima.
vieron un salon de venta de chevrolet? increible la cantidad de productos que tienen.
RENAULT , aburris!!
  • Me Gusta 2
Te banco!
En este mismo foro muchos pedían que Renault traiga la Mega 3 rs yo también me incluyo, para que???? si hay 4 en el club es mucho...
En todo el país tampoco hay tantas Rs, he visto mas Scirocco 2.0 que salen lo mismo o mas que la RS y me parece que llego mas tarde...
Renault prefiere vender 3 o 4 sanderos, antes que 1 RS y bue...serán políticas comerciales de la empresa...
RENAULT , aburris!!
+10,Gran reflexion la tuya Franco :bien:
Salu2
Te banco!
Cuando dije batata... dije batata.
Mecanica renault.... muy buena, pero montada en una carroceria de dacia. No tiene el mismo nivel de seguridad que un clio 3 o 4.
En francia un verdadero renault de entrada de gama es un clio o un twingo. Verdaderos renaults con estándares de seguridad y robustez estructural superiores a los dacia.
Por algo sera que renault salio a decir que traen en nuevo clio europeo, porque habia gente que decia que renault vende autos de otros paises con un rombo en la trompa......
Si no me creen, busquenlo......
Entiendo que hay gente que no pueda pagar algo mejor, y no los culpo, yo culpo a renault por ofrecer un producto tan mediocre por el precio que tiene..... ?renault quality made??? Lo que me i digna es que no nos vendan una entrada de gama con estandares europeos.......
Editado por walter58
Muy buen comentario, yo de elegir en el segmento me quedo con el GT Line sin ploteados laterales:
Editado por Dynamique
  • Me Gusta 2
