Buenas!!!!!!!!!
Les paso a contar, antes todo lo que le hice
bomba de nafta
bujias
cables
bobinas
bateria
alternador
arranque
sensor blanco temperatura
despues de todo esto sigue igual; andando acelera una bestialidad y anda bien por ahi tiende a pararse, ya dudo que puede ser, si la bomba, el filtro, el regulador dpresion, ni idea...... tirenme un centrooooo por faaa
Buenas!!!!!!!!!
bomba de nafta
bujias
cables
bobinas
bateria
alternador
arranque
Re: arranca ahogado, demora en arrancar, luego acelero y anda bien
Opciones, válvula reguladora (desconecta la manguera de vació) o los oring de sello de los inyectores.
hoy probe piso acelerador a fondo y arranca
hola Martin parece ser complicado tu inconveniente , despues de lo que comentas haber revisado y echo , podria agregar algun detalle ,una valvula que esta fallando , tu auto tiene gas ? , como dice Walter , tambien podrias ver los injectores suele aveces fallar al arrancar , pero en diagnostico computarizado la señal no llega bien al injector , aclaro cuando es en el arranque.saludos
no tiene gas, anda solo a nafta, mas dudo..... y pienso en algun sensor, por las dudas yo cambie las juntas de la mariposa, y la del paso a paso, o sea no tendria porque joder
¿El sensor blanco le pusiste renault o alternativo?
buenas ,proba el sensor map también por las dudas .saludos
el sensor map cual es el de la mariposa? sensor blanco el que me recomendo el mecanico
Martin, yo tuve un problema similar en un VW golf 1.8MI, y luego de mucho buscar finalmente encontraron una falla en una valvula. Como el circuito de combustible queda presurizado luego de apagar el motor seguia pasando nafta a los inyectores y por eso arrancaba ahogado, hacia la falla cuando quedaba un rato parado, no cuando lo arrancaba enseguida ni tampoco luego de por ej toda la noche.
Esa falla no la detectaba el scanner, para encontrarla colocaron un manometro en el circuito de combustible y enseguida se notaba como bajaba la presion.
Suerte...
  • Me Gusta 2
Mira! eso dudo yo, voy a ver si lo llevo al mecanico para que lo revise. porque tengo q viajar
ULTIMA... Nafta salio del regulador de presion....
fue solucionado! lo lleve a PONCE Inyection car, de Bella Vista y me limpio los inyectores, rampa y me cambio el regulador de presion, es otro tutu parece un Megane!!!!
Buenas noticias entonces, Tema Solucionado.
gracias a vos Walter me solucionaste la vida. sos un groso, no lo hice yo porque preferi que limpien con ultrasonido los inyectores. pero tenias razon en lo del regulador de presion. Te felicito y gracias por tu ayuda
Edgardo , buenaaaa , vamos todavia , ahora si que se vienen las vacaciones , saludos y a disfrutar :playa:
agrego algo! le cambie la correa de distribucion con tensores y tenia un punto corrido! ahroa si que arranca de diez y anda bestiaaaaa
