ClickyMouse Publicado 18 de Diciembre del 2013 Compartir Publicado 18 de Diciembre del 2013 Che, es la 2da vez este mes que me salta la tapa de líquido refrigerante (salta la "válvula de alivio"). La temperatura en el tablero estaba de 10, abrí para hacer otro arreglo y me encontré con esto: Será porque la tapa es pedorra (no la original)? O habrá algún otro problema? Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
ClickyMouse Publicado 18 de Diciembre del 2013 Autor Compartir Publicado 18 de Diciembre del 2013 Che, es la 2da vez este mes que me salta la tapa de líquido refrigerante (salta la "válvula de alivio"). La temperatura en el tablero estaba de 10, abrí para hacer otro arreglo y me encontré con esto: Será porque la tapa es pedorra (no la original)? O habrá algún otro problema? Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
GEAQ Publicado 18 de Diciembre del 2013 Compartir Publicado 18 de Diciembre del 2013 Re: Saltó tapa de refrigerante Hola hernan En teoria pueden ser dos problemas, mucha presion por problamas de circulacion y la tapa revienta por que es lo mas debil o la tapa es muy mala calidad y no aguanta la presion normal. Yo probaria con una tapa de buena calidad , si pasa lo mismo, revisaria el circuito para ver la presion que levanta. saludos 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Charly7dln Publicado 18 de Diciembre del 2013 Compartir Publicado 18 de Diciembre del 2013 Re: Saltó tapa de refrigerante Hola hernan En teoria pueden ser dos problemas, mucha presion por problamas de circulacion y la tapa revienta por que es lo mas debil o la tapa es muy mala calidad y no aguanta la presion normal. Yo probaria con una tapa de buena calidad , si pasa lo mismo, revisaria el circuito para ver la presion que levanta. saludos coincido al 100%!! Compra una tapa de mejor calidad y ahi vemos. 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 18 de Diciembre del 2013 Compartir Publicado 18 de Diciembre del 2013 Re: Saltó tapa de refrigerante Si no tenes temperatura alta, no hay presión alta, y de haber presión alta, la válvula debería abrir, conclusión, poner una tapa de calidad. 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
ClickyMouse Publicado 18 de Diciembre del 2013 Autor Compartir Publicado 18 de Diciembre del 2013 Re: Saltó tapa de refrigerante Perfecto, voy a probar eso entonces. Gracias! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
kerneled Publicado 19 de Diciembre del 2013 Compartir Publicado 19 de Diciembre del 2013 Re: Saltó tapa de refrigerante una sopladita en la junta? Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
ClickyMouse Publicado 19 de Diciembre del 2013 Autor Compartir Publicado 19 de Diciembre del 2013 Re: Saltó tapa de refrigerante una sopladita en la junta? En cuál? Cuando empecé en el foro tenía menos mecánica que una Para Ti, ahora ya estoy más cerca de la Billiken, pero de refrigerante no tengo idea... Recién compré la tapa original en RenaultBsAs, 90 mangos: Le avisé al tipo que la que tenía era de color marrón, me dijo que era lo mismo. Está bien? Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Charly7dln Publicado 19 de Diciembre del 2013 Compartir Publicado 19 de Diciembre del 2013 Re: Saltó tapa de refrigerante Me parece que el color no afecta, fijate que ajueste bien. 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
ClickyMouse Publicado 19 de Diciembre del 2013 Autor Compartir Publicado 19 de Diciembre del 2013 Re: Saltó tapa de refrigerante Es exactamente igual así que no creo que vaya a tener problemas. Yo porque pensé que el color significaba algo, tipo la presión que soporta o algo así... Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
coneltiempo Publicado 19 de Diciembre del 2013 Compartir Publicado 19 de Diciembre del 2013 Re: Saltó tapa de refrigerante Si, el color es la presion a la cual libera. No es lo mismo la celeste que la marron. Fijate en el manual de usuario que dice cual lleva. Aca valen casi 3 veces eso. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
ClickyMouse Publicado 19 de Diciembre del 2013 Autor Compartir Publicado 19 de Diciembre del 2013 (editado) Saltó tapa de refrigerante Pero que tipo pel0tudo, menos mal que le dije... En el manual no lo encuntro: Encima no sé si la marrón es la original o no, me acuerdo que es la que tuvo siempre, pero ya estaba cambiada desde hace tiempo... Acá encontré esto, el mío creo que es BA00 así que esta está mal, la 031 tiene que ser... Encima la abrí lpm!! Editado 19 de Diciembre del 2013 por ClickyMouse Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
coneltiempo Publicado 19 de Diciembre del 2013 Compartir Publicado 19 de Diciembre del 2013 Re: Saltó tapa de refrigerante Pero que tipo pel0tudo, menos mal que le dije... En el manual no lo encuntro: Encima no sé si la marrón es la original o no, me acuerdo que es la que tuvo siempre, pero ya estaba cambiada desde hace tiempo... En mi manual viene en la seccion de caracteristicas tecnicas al final. La marron es para 1.2 kg/cm2 La celeste es para 1,6 kg/cm2 (La celeste para el 2.0 8v, y la marron para el 1.6 8v, para el 16v no dice nada, no habia en el 97) 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
ClickyMouse Publicado 19 de Diciembre del 2013 Autor Compartir Publicado 19 de Diciembre del 2013 Re: Saltó tapa de refrigerante (La celeste para el 2.0 8v, y la marron para el 1.6 8v, para el 16v no dice nada, no habia en el 97) Mmmm... Capaz salta por eso? O no y la marrón está bien? Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
kerneled Publicado 19 de Diciembre del 2013 Compartir Publicado 19 de Diciembre del 2013 Re: Saltó tapa de refrigerante sopladita en la junta de la tapa de cilindro, podes tener presion en el circuito por alguna soplada en la junta , ojo con eso , a mi me paso en la ruta a 120km se me volo la tapa y tuve que hacerle el motor entero ... 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
ClickyMouse Publicado 20 de Diciembre del 2013 Autor Compartir Publicado 20 de Diciembre del 2013 Re: Saltó tapa de refrigerante Uh, espero que no porque suena caro jajaja... Igual el refrigerante se mantiene perfecto, ahora saltó un montón x no tener la tapa, pero sino está de 10... Voy a probar con la tapa original y ahí veo. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
pablocamean Publicado 20 de Diciembre del 2013 Compartir Publicado 20 de Diciembre del 2013 Re: Saltó tapa de refrigerante Para comprobar de que no sea la junta encende el motor en frio y fijate en el depósito del refrigerante sin la tapa puesta y si ves burbujas en seguida cuando lo aceleras un poco puede ser que estes en problemas. Si el problema es de la junta soplada te va hacer volar cualquier tapa porque se va acumulando presión en el circuito. Si es la junta soplada el burbujeo va ir en aumento y tene cuidado porque la recalentada puede llegar en cualquier momento con estas temperaturas y despues sale mucho mas que un cambio de junta y cepillada de tapa de cilindros. Salu2 Pablo 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
kerneled Publicado 20 de Diciembre del 2013 Compartir Publicado 20 de Diciembre del 2013 (editado) Re: Saltó tapa de refrigerante exactamente , que salte el liquido cuando no tiene la tapa es porque esta pasando aire de la comprecion de los pistones al sistema de refrigeracion. por alguna sopladita en la tapa , si destapas el contenedor de liquido y loa celeras el agua no debe hacer nada , si ves burbujas o salta de abajo hacia arriba podes teenr soplada la junta , proba eso y controlalo , "yo tenia el mismo problema" un poco mas complicado porqeu mi mega tenia fisurado el block del motor asi que "tuve que cambiar todo" . en caso de destapar fijate que controlen la superficie del block por si tiene fisuras. Ahora con el motor nuevo entiendo lo que pasaba pero me salio caro aprenderlo jajaja OJO NO estoy diciendo que sea eso , sino que lo tengas en cuenta una vez descartado lo demas , purga de sistema , etc etc. No circules con el auto asi porque no te da tiempo si pasa algo con el agua va derecho a la agarrada. Editado 20 de Diciembre del 2013 por kerneled 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
ClickyMouse Publicado 21 de Diciembre del 2013 Autor Compartir Publicado 21 de Diciembre del 2013 Re: Saltó tapa de refrigerante Qué cagada muchachos, espero que no sea eso por favor que no tengo más guita... Mañana lo pruebo, recién vuelvo de laburar y estoy muerto... Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
ClickyMouse Publicado 21 de Diciembre del 2013 Autor Compartir Publicado 21 de Diciembre del 2013 Re: Saltó tapa de refrigerante Ni se movió el agua acelerando sin la tapa!! :D Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
pablocamean Publicado 21 de Diciembre del 2013 Compartir Publicado 21 de Diciembre del 2013 Re: Saltó tapa de refrigerante Mejor, ponele la tapa nueva y probalo a ver si era problema de una tapa trucha nada mas. Salu2 Pablo 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
kerneled Publicado 21 de Diciembre del 2013 Compartir Publicado 21 de Diciembre del 2013 Re: Saltó tapa de refrigerante buenisimo loco !! pegale una purgada , dejalo regulando 10 minutos con la calefaccion encendida sin la tapa y despues tapalo y probalo. 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 21 de Diciembre del 2013 Compartir Publicado 21 de Diciembre del 2013 Re: Saltó tapa de refrigerante Que lo purgue, ponga la tapa y espere que prenda el electro, si no pone la tapa, en el naftero, va a tirar el liq y no prende el electro. 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
edgardomartin1 Publicado 21 de Diciembre del 2013 Compartir Publicado 21 de Diciembre del 2013 Re: Saltó tapa de refrigerante Ni idea del color de la tapaaa que buena! no lo sabia 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
ClickyMouse Publicado 21 de Diciembre del 2013 Autor Compartir Publicado 21 de Diciembre del 2013 Re: Saltó tapa de refrigerante Que lo purgue, ponga la tapa y espere que prenda el electro, si no pone la tapa, en el naftero, va a tirar el liq y no prende el electro. Cómo lo purgo 'tonces? Con la tuerca que está al costado del motor? Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
