veredicto de la scenic diesel 99 segun mecanico, a ver que opinan.
PEDRINIANO
 Share
chicos bunas tardes, soy pedro gustavo de mardel, bueno lleve la scenic diesel al mecanico, un mecanico de prima que me ateiende el resto de los autos, la chata como dije venia fallando y hechando mucho humo, no se uso mas, hoy la pusieron en marcha en el taller ya que es un taller que atiende todos autos de alta gamma pero tambien lo que venga, son 7 ingenieros mecanicos , la verdad le pongo todas las fichas ya que los conosco hace años, el veredicto o lo que me dijeron es:
primero, falla demaciado, hecha humo problema de inyectores, mandar a limpiar y calibrar todos, si se puede bomba mejor para que quede joya.
segundo, aceite en el escape, problema del turbo, con posibilidad que se dispare, o sea se acelere y ni con la llave lo apago, poner cambio y frenarla al mango para que no estalle, o sea turbo a desarmar ya que la salida de escape aparte de estar mas que negra tiene aceite.
tercero. se va el aceite al agua, muy poco, justo al recerborio, muy poco, dicen que hay un tornillo que ajusta la tapaa de cilindros que tiene una vena que se comunica con la camara, problema de estos motores que ya tiene sus años, o sea le van a sacar la tapa, logico controlarla, sacar inyectores y donde esta esa vena que pasa aceite separado por una pared donde pasa agua le ponen un inserto y luego le hacen un baypas desde la salida del blok donde esta el sensor de precion de aceite directamente arriba al arbol de levas, esta es para no andar sacando el blok y que sea menos costozo, ya lo la realizaron en otros modelos y quedo barbaro.
cuarto y mas complicado: dicen que me falta justo donde esta el filtro del aceite un radiador de aceite, yo le dije que lo tiene abajo, lado derecho miandolo de frente, me dicen que lleva otro mas, justo donde esta el filtro de aceite o sea de frente se ve perfecto al momento levantar capot, consulta: eso este motor lo lleva????? e visto fotos de otros motores y no lo vi, si lo lleva es problematico el no tenerlo, me dijo que andando por aca no hay problema, pero en ruta si, ustdes chicos que opinan, demen unas explicaciones y si tiene fotos de este motor joya asi lo veo detenidadmente y lo imprimo para que vean que si lleva o no radiador de aceite pegado al blok, es eso nomas el resto esta barbaro, mañana le toman la comprecion y demas, pero esos cuatro itens son de mi duda mas aun el del radiador, espero chicos su respusts, el mecanico me dijo que modelo de motor es pero no lo recuerdo, es el scenic clacico diesel de primera generacion con turbo, si tiene fotos joya asi las veo y me saco la duda, el año de fabricacion es 98, o sea primera linea 8 valvulas clacico tipo td, dci o no se que, ustdes diran muchas gracias abrazo.
Link to comment
  • Respuestas 70
  • Created
  • Última respuesta
Top Posters In This Topic
Link to comment
Re: veredicto de la scenic diesel 99 segun mecanico, a ver que opinan.
Para empezar tu motor es un F9Q (DTI)
Lo de los inyectores OK (primero lo inyectores y pruebo, si mejora, la bomba no la toco)
Turbo OK, hacete limpiar el intercooler, este esta ubicado detrás de la óptica izq (lado conductor)
Lo de la pasada de aceite, la verdad que desconozco por donde puede estar pasando, en el peor de lo escenario el by pass es la mejor solución!
Lo del radiador de aceite, la verdad me deja perplejo... En el filtro no va ningún radiador! Vi varios modelos de este motor y ninguno lo trae, incluido el mio. Que los mecanicos te pregunten sobre esto me parece que demuestra que de renault no saben un corno!!! Si he visto ese radiador de aceite en los vw gasoleros, pero no en el dti de renault.
Cualquier cosa en la seccion manuales tenes un manual de taller del este motor, ahi tenes todo el despiece, llévales el mata burros a los 7 Ing.
  • Me Gusta 3
Link to comment
mira recien fui con fotos que le saque por internet, y aho se dieron cuenta que este modelo es el viejo, porque el nuevo segun e visto trae, pero bue, veremos que es lo que pasa, el tema manuales vos sabes que entro y me pide una clave y demas, vos me podes pasar el link directo del despiese por aca y por el otro lado es normal de que el tornillo que apreta la tapa de cilindros, mirandolo de frente es el que esta hacia la derecha en un costado, es el primero, ahi dicen que al sacar la tapa, no se que le ponen y luego baypas, pero bue espero que quede bien, tema humo demaciado seguro toberas inyectores mas que seguro, mañana lo sacan junto a la tapa , igual antes le median la comprecion, por tema aceite en el escape, pasame link directo del despiese por favor un abrazo charly gracias.
Link to comment
Te dejo el link de donde descargar el manual, dale al botón descargar.
Manual de taller (Frances) scenic I - Manuales - Club Megane Argentina
En este manual tenes el F9Q DTI y el F9Q DCI (viejo y nuevo)
En cuanto al bulon, si es normal o no, depende de muchas cosas, si tuvo una calentada, si la tapa ya fue sacada y el bulon no fue apretado correctamente etc etc. Te vuelvo a repetir que desconozco si por ahi pasa una vena de aceite.
Me parece que los 7 ING, con tal de encontrar la pasada de aceite al agua, alucinan radiadores donde no los hay, no me extrañaría que lo de la vena en el bulon también sea incorrecto.
Seguro que algún usuario con mas experiencia podrá orientarte.
Link to comment
es posible, yo a este que opino del radiador de aceite no lo conosco, si conosco al dueño que volvi otra ves y le dije que nada que ver ya que fui a una agencia a ver otras scenic y nada que ver, no hay radiador, se lo dije al dueño y quedo mudo, me llamo la atencion, pero bue, se que tuvo antes de comprarlo una recalentada, es muy posible junta soplada, mañana la desarman y veremos que veredicto hay, de ahi al tapero y si es verdad de la vena esa voy a averigua en la renault a ver que dicen, voy a ellos porque me eparan el marea que es un motor super complicado y me lo dejan impecable, pero aca en mardel muchos manos chantas , a estos les tengo fe y jamas me desfraudaron, pero el que opino del rdidor ni lo conocia, creo que es el limpia piesas jahahahah, tiro un bocado y me dijo duro, pero averigue y no existe radiador alguno abrazo y gracis despues mañana digo veredicto, me falta tema turbo revisar, mepa que ahi esta lo caro, vere como hago para repararlo al igual que inyectores, pero por el momento inyectores depsues turbo, porque por ahi nada que ver, pero el aceite en el escpe me llama la atencion............si aron no es que sera?????
Link to comment
Es aceite? Si el motor falla, tira humo, puede que tengas una tobera que no pulveriza y el gas oil crudo salga por el escape. Si es aceite, puede deberse al turbo, los aros de pistón desgastados, retenes y guías de válvulas desgastados.
Al desarmar habrá que revisar.
Una lastima no te puedas descargar ese manual... a pesar de estar en frances, sus fotos y/o ilustraciones son muy utiles...
Link to comment
si ahora cuando saquen tapa veremos, si una pena, tengo otra manera de que me lo pasen, aunque sea por email si te lo paso, te agradecria mucho.
Link to comment
El manual pesa 34mb, es imposible por mail!
Si no estas apurado, mna trato de subirlo a Drop Box y te paso el link de descarga.
Link to comment
Coincido con charly, conozco varios de estos motores y ninguno trae radiador, los inyectores bien , limpiar y calibrar, ahi a probar y recien despues si hay alguna falla de inyeccion ver la bomba, no tocar si no hace falta, lo del aceite en el caño, primero ver el intercooler, que es el radiador que vos decis que ves desde la derecha visto de frente, es un radiador de aire que viene del turbo, no tiene que tener aceite, si tiene aceite hay que reparar el turbo, y por ahi el problema del humo blanco es el aceite que te mete al motor el turbo.
los motores que he visto con radiadores de aceite en el filtro son VW y peugeot, la scenic noooo.
Link to comment
si si tal cual, mira tengo un marea turbo dosel intercooler y anda joya, ambos motores son muy parecidos, con la diferencia que el marea empuja como un nafta, la scenic mas chancha, la compre hace dias a un conocido, la tuvo parada 8 meses, la paro joya y cuando la arrancamos tirando empeso a humear negro negro, fallando y con un poco de aceite en el deposito de agua, es por eso que veremos que pasa, la quiero rescatar porque tiene 160.000 kilometros y esta mas que impecable, viejita pero impecable por donde se mire, muy comoda, posocion de manejo exclente, no tanto conford y chiches como el marea pero tiene lo logico y normal de full, muy aceptable, espero que el turbo una ves hecho los inyectores ya cambie el humo y el aceite vere si son retenes valvulas, o el turbo, espero que no porque ahi si sale bastente salado, sino combiar retenes del mismo creo y listo, veremos que pasa, todavia hasta mañana no se que tendra, pero apenas sepa `pongo comentarios gracias chicos a todos, otra opinion bienvenida abrazo.
Link to comment
Pedro, cuando termines de arreglar ese motor, no va haber marea que te alcance!!!
Link to comment
mira espero jajajj, esa scenic la va usar mi señora, yo uso una wekend marea para todos los dias y tengo un fiesta nuevo comprado hace semanas, ese lo uso para viajar pero nafta, pero cuando vi la comodidad de la scenic me encanto, ni te cuento mi señora jajaj por eso se la quiero dejar joya, al marea la verdad jams me dio dolores de cabeza, es un turbo diesel y la verdad que engancho el cuatri o la moto de agua y encima vamos 9 arriba mas en el techo el kayak y todo lo demas, pero pobrecito a pesar de estar impecable tiene 315.000 kilometros sin bajar aceite, pero dura la venta, por ser importado y muy caro los costos de mantenimiento, este es mas fulll que la scenic, pero te digo la comodidad de scenic espectacular, aparte muy vendible, repuestos acorde al auto los precios, si tengo que hacerle motor me la juego igual porque vale la pena , tiene 160.00 kilometros unico dueño, 8 meses parada estubo porque el dueño y unico dueño estuvo en europa, los problemas vinieron cuando vino, la arranco y al dia siguiente lo encañonaron y se la robaron, a las 2 horas la encontro entera, seguro la cagaron a palo, pero la encontro sin la llave, no tenia la otra, tuvo que llevarla en grua y ponerle un tambor provisorio, es por eso que ahora hay que ponerle el codigo con la traba central, pero tengo el tambir, me falta que me hagan la llave code con el sistema de cierre y demas, sino scaneo y anulo el inmobilisador, ya lo realize en el marea que me dejaba 2x3 en la calle, deci que llevaba la llave maestra y listo jajaj pero al final lo anule, solo me queda en el tablero prendido la luz de code error, en cualquier momento le desconecto la lampara jajja abrazo chicos.
Link to comment
Abajo te dejo el link del manual, para que lo descargues.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/98074126/SCENIC-manual%20tecnico%20%28frances%29.pdf
Link to comment
gracias charly, ahi lo vi al manual, no lo puedo descargar pero tengo el link, un abrazo , a la tarde me tienen la tapa afuera y veremos que paso, abrazo.
Link to comment
Lo del humo negro fijate si la manguera que une el filtro de aire al turbo esta perfecta, a mi me pasaba que tiraba humo negro y andaba muy lento debido a que la manguera estaba salida de la entrada del turbo y también diría que limpies el caudalimetro que quizas por estar tanto tiempo parado puede no estar en buen estado.
Link to comment
Pedro, sinceramente que sean 7 Ingenieros no es ninguna garantia, por otro lado..con solo mirar el motor te dieron un super diagnostico, es muy raro, mas alla que te dijeron que le faltaba un enfriador que el tuyo no lo lleva..
Yo pediria la opinion de un mecanico..
con lo que te dijeron que tenes que hacerle obviamente se le van a ir las fallas, Tapa, bomba, inyectores, turbo..
Yo desconfiaria
Link to comment
termino muy pero muy mal la desarmada del motor de la scenic 99diesel
buenas tardes chicos, bueno como el titulo lo dice, el motor se recalento, paso agua al cuarto cilindros, se ve clarito el oxido, la tapa de cilindros no tiene mas testigo, o sea ya no sirve mas, se ve que le hicieron el plano y murio totalmente, los pistones bailan dentro del cilindros o sea un poco de todo, pero bue, el casco esta bueno y quiero tratar de una forma arreglarla tratando de gastar lo menos posible pero se que es imposible, lo que nesecito es una tapa, usada, que este buena y a buen precio, eso lo primero, lo segundo, sacar el motor y encamisar mepa, porque esta en 0,50 cosa que aca en mardel me pidieron fortuna para hacer ese trabajo, chicos ustdes me pueden recomendar alguno que tengo alguna tapa que este buena, y por el otro lado quien vende en capital repuetsos a buen precio, les agradesco respuestas.
Link to comment
aleanpal como estas, mira vi una en 5000 pesos toda completa, pero la de 2500 no la vi, pasame link si podes, hoy lleve la tapa de cilindros al tapero o mejor dicho a varios qe hay en mardel, diciendome qie la tapa esta en la ultima medida, ya mas no se puede hacer plano, pero esta derecha, sin picaduras sin nada de nada, paso agua al piston por el cuarto cilindro, tornillo flojo de tapa o estirado, ahora segun ellos la tapa a pesar que esta en la ultima y definitiva medida, me dijeron que se puede seguir usando, tiene colocado una junta de mala calidad y es de 2 muecas, ahora yo estoy con la duda, armo el auto asi??? con esa tapa que estaba andando joya, logico cambiandole los tornillos, cambiando retenes y demas pero sin hacerle plano porque esta perfecta, la midieron 4 taperos todos ciencidieron, que se puede seguir usando, podria tener mas temperatura el motor, que el electro va a prender en verano mucho mas seguido.
por el otro lado, tengo que cambiar las camisas y pistones del motor, me llamo la atencion que es lo mas barato, todavia no se en que medida esta si standar o 0,5 si esta standar me es mas barato y rectifico y lo llevo a 0.5 que es la ultima y el cigueñal que esta bueno le cambio cojinetes de vielas nomas. pero lo preocupante o me queda con la duda es la tapa, todos opinaron que la deje asi, ahora no se, si ustedes me pueden dar una mano sera agradecido.
Link to comment
quiero subir fotos pero cuando me pide el url no entindo mucho como hacer, hay otra manera de subirlas las fotos gracias chicos.
Link to comment
Pedro es esta Tapa De Cilindros Renault Megane 1.9 Td (f9q) Iny.directa - $ 2.500,00 en MercadoLibre si no la encontras buscala como tapa de cilindros f9q, espero que sea lo que buscas
Link to comment
ya la busco como me la describistes, de ultima pegame el link, abrazo.
Link to comment
 Share
