Estuve buscando en el foro este mismo problema, y a pesar que encontré varios post, ninguno mostraba una solución concreta.
El tema es asi: el auto arranca perfecto (tiene equipo de gnc de 4° generación) primero a nafta y luego se pasa a gnc. Despues de andar un rato cuando levanto el pié del acelerador, el motor queda acelerado aprox a 2000rpm.
Cuando peino el acelerador un toque el motor vuelve a regular en su regimen normal de rpm.
Este problema empezó después que le cambié el potenciómetro de la caja mariposa, ya que la tenía afuera aproveche para limpiarla. Luego le limpié la valv de marcha lenta, pero sigue con el mismo síntoma.
Mañana voy a desarmar todo de nuevo, pero la mariposa no parecia tener juego, y cerraba bien. De hecho le puse liquido estando cerrada para ver si lo retenía y no perdía nada.
Si a alguien le pasó y lo pudo resolver agradeceré las respuestas. Veré si mañana puedo ir sacando fotos del desarme.
Re: Mega queda acelerado cuando levanto el pie del acelerador
En el mega I me esta pasando exactamente lo mismo...identico motor solo que no tiene gnc. Cualquier info bienvenida sea!! :ok:
Para mi tenes que acomodar la pantalla , cuando la caja mariposa calienta, esta rosa y no cierra, fíjate, que tiene que mostrarte el lugar donde se esta trabando la pantalla.
Gracias muchachos!! voy a revisar el cable que lo noto medio durito y la mariposa.
Hola, tengo el mismo problema, cuando paro en una esquina o semaforo queda acelerado como a 2000 rpm, le cambie el paso a paso, el potenciometro de la mariposa y sigue igual, lo lleve al mecanico y me dice puede ser esto......puede ser lo otro...... en fin sigo luchando sin encontrar la solucion. Saludos
Muchas gracias Walter58 por el dato, voy hacerlo para ver si mejora. Gracias y saludos!!!!
