tigerow Publicado 29 de Enero del 2014 Publicado 29 de Enero del 2014 Buenos días! Como dice el titulo al girar el volante hasta el tope, las revoluciones bajan y si no acelero se para el motor. ¿Alguien tiene idea de cual puede ser la causa? Esto lo hace cuando estoy maniobrando o estacionando Citar
tigerow Publicado 29 de Enero del 2014 Autor Publicado 29 de Enero del 2014 Buenos días! Como dice el titulo al girar el volante hasta el tope, las revoluciones bajan y si no acelero se para el motor. ¿Alguien tiene idea de cual puede ser la causa? Esto lo hace cuando estoy maniobrando o estacionando Citar
coneltiempo Publicado 29 de Enero del 2014 Publicado 29 de Enero del 2014 Re: Bajan las revoluciones al girar volante Con el auto moderando, cuando prendes el A/A ¿tambien bajan? Citar
tigerow Publicado 29 de Enero del 2014 Autor Publicado 29 de Enero del 2014 Re: Bajan las revoluciones al girar volante Si bajan un poco, pero no al punto de pararse el motor Citar
leviathan Publicado 29 de Enero del 2014 Publicado 29 de Enero del 2014 Re: Bajan las revoluciones al girar volante Me pasa lo mismo no sólo al girar el volante sino también cuando trabó las puertas Enviado desde mi ST21a mediante Tapatalk Citar
lucas vero megane Publicado 29 de Enero del 2014 Publicado 29 de Enero del 2014 Re: Bajan las revoluciones al girar volante Esto es normal, porque le agregas carga al motor...lo mismo q con el A/C o el electro ventilador. El problema es que la central electrónica debiera compensar y hacer subir las rpm. Si lo hace a gas es capaz que esté el motor paso a paso medio cerrado Citar
coneltiempo Publicado 29 de Enero del 2014 Publicado 29 de Enero del 2014 Re: Bajan las revoluciones al girar volante Si bajan un poco, pero no al punto de pararse el motor Lo normal es que debieran subir unas 100 rpm con relacion al A/A apagado. Con el motor moderando, desenchufas el motor del paso a paso. Si se apaga el paso a paso anda bien. Si no, el paso a paso no esta funcionando bien o tenes una entrada de aire pirata. ¿Probaste a limpiar el paso a paso? Si no, hay un tutorial que te explica como hacerlo. 1 Citar
peje Publicado 29 de Enero del 2014 Publicado 29 de Enero del 2014 Re: Bajan las revoluciones al girar volante Creo Que el amigo CONELTIEMPO,te tiro la posible falla WALTER yo empesaria por ahi !! Citar
sergio alejandro Publicado 29 de Enero del 2014 Publicado 29 de Enero del 2014 Re: Bajan las revoluciones al girar volante hola fijate si tu auto tiene un bulvo presostato en la manguera de presion de la direccion hidraulica puede ser que no este funcionando o pude estar desconectada la ficha ese bulvo es el encargado de acelerar el motor cuando mueves la direccion y si no funciona la bba hidraulica de la direccion consume unos caballitos de fuerza del motor y por eso se para . Citar
coneltiempo Publicado 29 de Enero del 2014 Publicado 29 de Enero del 2014 Re: Bajan las revoluciones al girar volante hola fijate si tu auto tiene un bulvo presostato en la manguera de presion de la direccion hidraulica puede ser que no este funcionando o pude estar desconectada la ficha ese bulvo es el encargado de acelerar el motor cuando mueves la direccion y si no funciona la bba hidraulica de la direccion consume unos caballitos de fuerza del motor y por eso se para . Creo que el presostasto solo vino en algunas versiones francesas (como la tuya, supongo). Citar
sergio alejandro Publicado 29 de Enero del 2014 Publicado 29 de Enero del 2014 Re: Bajan las revoluciones al girar volante el mio no es frances pero estoy casi seguro que lo tiene que tener por que todo auto que tiene direccion hidraulica lo tiene que traer ( trabajo en direcciones hidraulicas unicamente ) Citar
K7MSevilla Publicado 30 de Enero del 2014 Publicado 30 de Enero del 2014 Re: Bajan las revoluciones al girar volante El problema es que la válvula de ralentí (IAC o PASO A PASO) está bloqueada. Por eso al girar el volante, las revoluciones bajan demasiado y al prender el aire acondicionado también. Cuando giras el volante, las rpm deben bajar pero estabilizarse al instante. Esa es una de las funciones del paso a paso Citar
juampabus Publicado 2 de Febrero del 2014 Publicado 2 de Febrero del 2014 Re: Bajan las revoluciones al girar volante hola a todos, en donde encuentro el tutorial de limpieza del PASO A PASO? no lo encuentro, desde ya muchas gracias Citar
walter58 Publicado 2 de Febrero del 2014 Publicado 2 de Febrero del 2014 Re: Bajan las revoluciones al girar volante hola a todos, en donde encuentro el tutorial de limpieza del PASO A PASO? no lo encuentro, desde ya muchas gracias juampabus , te invito a que pases por (hacer clic >) Presentaciones y Bienvenidas , es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros. Gracias. Citar
walter58 Publicado 27 de Julio del 2014 Publicado 27 de Julio del 2014 Re: Bajan las revoluciones al girar volante hola a todos, en donde encuentro el tutorial de limpieza del PASO A PASO? no lo encuentro, desde ya muchas gracias Te dejo un enlace. http://www.clubmeganeargentina.com/mecanica-motor/3056-limpieza-de-motor-paso-paso-en-k4m-f4r.html P/D, puede que el presostato que envía señal, no este funcionando. Si prendes el A/a y mantiene las rpm, medí en presostato. Citar
matute2201 Publicado 28 de Julio del 2014 Publicado 28 de Julio del 2014 Re: Bajan las revoluciones al girar volante Hola, el problema es el bulbo de la hidráulica que esta justo sobre la bomba en la manguera rijida, es el que ave acelerar el motor cuando giras la dirección, yo lo cambie dos veces ya y el original esta unos 450. Saludos Citar
WEL Publicado 28 de Julio del 2014 Publicado 28 de Julio del 2014 Re: Bajan las revoluciones al girar volante No quiero confundir, como dijo un colega del Club, porque todos tiran ideas de que puede ser, pero para el que está del otro lado (porque lo vivi) es complicado y se atora de respuestas. Walter (Tigerow) Tratá de sacar el limpio lo que te han dicho, que por lo que leí puede ser el (PAP) o el presostato. Siempre lo hace o cuando está frío? En nafta o GNC? El indicio más cercano o prueba feasciente es lo que comentó Coneltiempo, y para comprobarlo ya te lo explicó, es asi. Si te suceden esas fallas apuntale ahi. Pero sino consederá lo del presostato. Sdos Citar
