luis_monastra Publicado 18 de Febrero del 2014 Publicado 18 de Febrero del 2014 (editado) Bueno muchachos, se hizo esperar, pero algo que prometi es hacer un tuto en base a lo que hice. Mi Scenic no contaba con faros electricos, asique me dispuse a incorporarle los mismos: Materiales: - 2 servomotores COD: 7700 840 141 para los fase 1 7700 415 343 para los fase 2 en adelante (cualquiera de estos dos son iguales, solo varia el encastre del regulador manual, no modifica nada en el tuto) - 1 comando de tablero COD: 7700 841 235 (el negrito para los fase 1) 7700 433 081 (el gris clarito para los fase 2) - una visita a Warnes a la casa Osram para conseguir los conectores simil originales. (no tienen codigo) - 3 mts de cale negro, violeta, verde. 50 cms de cable azul. (todos de 0.25mm) - cinta adhesiva 3M ingnifuga. - soldador y estaño - alicate, pelacable, Bueno primero antes que nada, dejo el esquema de coneccionado modificado por mi para no caer en la trampa del esquema de Renault, el cual esta mal. Luego nos disponemos a fabricar el cableado que ira desde el interior hasta el vano motor, el mismo contiene las fichas de coneccion para los servomotores, recomiendo reverstirlos integramente con cinta 3M para darle mayor proteccion asi nos debe quedar el ramal: lo hacemos pasar por un orificio que esta en el centro del vano motor (es el camino mas facil): luego lo seguimos pasando por dentro del torpedo, acompañando a los cables originales hasta la fusiblera: hay dos modelo s de opticas, a pesar de ser de origen frances y para un mismo modelo, el cabezal del regulador electrico es siempre menor al cabezal del manual, la solucion mas barata y de buenos resultados es darle cuerpo al cabezal de los servos: este es el comando que lleva mi scenic: retiramos la tapa ciega: y le colocamos el comando, es a presion: le conectamos los cables al mismo y cerramos la fusiblera. en al coneccion del negativo y positivo recomiendo tomarlas del cable azul y negro de las teclas de levantavidrios. asi queda funcionando el sistema ya terminado: eso es todo. espero que sea de utilidad abrazos Luis Editado 25 de Febrero del 2014 por Ric Cambio de diagrama a pedido del usuario. 36 Citar
luis_monastra Publicado 18 de Febrero del 2014 Autor Publicado 18 de Febrero del 2014 (editado) Bueno muchachos, se hizo esperar, pero algo que prometi es hacer un tuto en base a lo que hice. Mi Scenic no contaba con faros electricos, asique me dispuse a incorporarle los mismos: Materiales: - 2 servomotores COD: 7700 840 141 para los fase 1 7700 415 343 para los fase 2 en adelante (cualquiera de estos dos son iguales, solo varia el encastre del regulador manual, no modifica nada en el tuto) - 1 comando de tablero COD: 7700 841 235 (el negrito para los fase 1) 7700 433 081 (el gris clarito para los fase 2) - una visita a Warnes a la casa Osram para conseguir los conectores simil originales. (no tienen codigo) - 3 mts de cale negro, violeta, verde. 50 cms de cable azul. (todos de 0.25mm) - cinta adhesiva 3M ingnifuga. - soldador y estaño - alicate, pelacable, Bueno primero antes que nada, dejo el esquema de coneccionado modificado por mi para no caer en la trampa del esquema de Renault, el cual esta mal. Luego nos disponemos a fabricar el cableado que ira desde el interior hasta el vano motor, el mismo contiene las fichas de coneccion para los servomotores, recomiendo reverstirlos integramente con cinta 3M para darle mayor proteccion asi nos debe quedar el ramal: lo hacemos pasar por un orificio que esta en el centro del vano motor (es el camino mas facil): luego lo seguimos pasando por dentro del torpedo, acompañando a los cables originales hasta la fusiblera: hay dos modelo s de opticas, a pesar de ser de origen frances y para un mismo modelo, el cabezal del regulador electrico es siempre menor al cabezal del manual, la solucion mas barata y de buenos resultados es darle cuerpo al cabezal de los servos: este es el comando que lleva mi scenic: retiramos la tapa ciega: y le colocamos el comando, es a presion: le conectamos los cables al mismo y cerramos la fusiblera. en al coneccion del negativo y positivo recomiendo tomarlas del cable azul y negro de las teclas de levantavidrios. asi queda funcionando el sistema ya terminado: eso es todo. espero que sea de utilidad abrazos Luis Editado 25 de Febrero del 2014 por Ric Cambio de diagrama a pedido del usuario. 36 Citar
Angelito Publicado 18 de Febrero del 2014 Publicado 18 de Febrero del 2014 Re: Tutorial agregar faros electricos (para cualquier renault) Genio total amigo:sosgroso: Luis"manos magicas" te quedo fabuloso tal como demuestra el video,seguro que a mas de uno le caera de diez,Felicitaciones. -Salñudos y Abrazos- 1 Citar
Martín G. Publicado 18 de Febrero del 2014 Publicado 18 de Febrero del 2014 Re: Tutorial agregar faros electricos (para cualquier renault) Felicitaciones !! Y ahora subimos la apuesta!! Solo te faltaría poder hacerlo en forma automática... En algunos modelos de Clío Sport, hay un sensor que actúa sobre el movimiento del eje trasero, el cual informa las variaciones en altura del mismo. Al suceder ésto, automaticamente se regulan las ópticas.. Cordiales saludos. MGM PD, aseguro que te cagu@ la semana completa!!! 1 Citar
luis_monastra Publicado 18 de Febrero del 2014 Autor Publicado 18 de Febrero del 2014 Re: Tutorial agregar faros electricos (para cualquier renault) Felicitaciones !! Y ahora subimos la apuesta!! Solo te faltaría poder hacerlo en forma automática... En algunos modelos de Clío Sport, hay un sensor que actúa sobre el movimiento del eje trasero, el cual informa las variaciones en altura del mismo. Al suceder ésto, automaticamente se regulan las ópticas.. Cordiales saludos. MGM PD, aseguro que te cagu@ la semana completa!!! Para nada, se como hacerlo, jajajja. Hay dos formas, hasta tengo un sistema diseñado para compensar inercia de frenado, aceleracion, y lomos.... Enviado desde algun lugar usando un ladrillo. 1 Citar
ezsegal Publicado 18 de Febrero del 2014 Publicado 18 de Febrero del 2014 Re: Tutorial agregar faros electricos (para cualquier renault) Excelente Luis !!! Muy bueno y muy prolijo!! 1 Citar
adriancenteno Publicado 18 de Febrero del 2014 Publicado 18 de Febrero del 2014 Re: Tutorial agregar faros electricos (para cualquier renault) Grosoooooo!!!! grande Luigui!!! the master of Scenic´s improvements!!!! muy buen tuto!! felicitaciones por el laburo! que lindo es ver terminado el laburo y que hace lo que nosotros queriamos que hiciera! abrazo, Adrian 1 Citar
Ric Publicado 18 de Febrero del 2014 Publicado 18 de Febrero del 2014 Re: Tutorial agregar faros electricos (para cualquier renault) Otro auténtico laburo artesanal "By Monastra ©". ESPECTACULARRR! Salu2. 1 Citar
Alvaro Suarez Martin Publicado 18 de Febrero del 2014 Publicado 18 de Febrero del 2014 Re: Tutorial agregar faros electricos (para cualquier renault) Eres un fenomeno!!! Enhorabuena por el buen trabajo realizado. Enviado desde mi GT-P3110 mediante Tapatalk 1 Citar
miki-adrogue Publicado 18 de Febrero del 2014 Publicado 18 de Febrero del 2014 Re: Tutorial agregar faros electricos (para cualquier renault) Felicitaciones Luis!! Excelente trabajo los focos trabajan como los de un BMW, increible!! Saludos:sosgroso: 1 Citar
djcasella Publicado 18 de Febrero del 2014 Publicado 18 de Febrero del 2014 Re: Tutorial agregar faros electricos (para cualquier renault) Exelente ,te feliito Gracias por el tuto ,Un Maestro 1 Citar
juan pablo megane Publicado 18 de Febrero del 2014 Publicado 18 de Febrero del 2014 Re: Tutorial agregar faros electricos (para cualquier renault) vieron como mercedes benz tiene a AMG bueno ahora los renaults van a venir con BY MONASTRA excelente trabajo, saludos 1 Citar
Dvk003 Publicado 18 de Febrero del 2014 Publicado 18 de Febrero del 2014 Re: Tutorial agregar faros electricos (para cualquier renault) Felicitaciones Luis!! Quedaron excelentes! Gracias por tomarte el trabajo de hacer el tutorial. Sdos. 1 Citar
luis_monastra Publicado 18 de Febrero del 2014 Autor Publicado 18 de Febrero del 2014 Re: Tutorial agregar faros electricos (para cualquier renault) Muchas gracias, me alegro que le halla gustado. En si es una mod no tan cara, no supera en total los $600 (al 18/02/14 digo por la inflacion juajajja) En mi caso fue pura necesidad por el tema del remolque. Abrazos Luis Enviado desde algun lugar usando un ladrillo. 3 Citar
luis_monastra Publicado 19 de Febrero del 2014 Autor Publicado 19 de Febrero del 2014 Re: Tutorial agregar faros electricos (para cualquier renault) Recien aproveche una vuelta y testee la regulacion manual que les di. Me quedo el 0 muy alto, quedando el 1 como posicion perfecta para ciudad. Me subi a una lomada de 10cms y el punto 4 quedaba genial para ciudad. El 0 queda perfecto para transitar en una ruta muy oscura, ya que se obtiene mas distancia sin necesidad de prender las altas.... La verdad estoy re contento con la mod. Abrazos Enviado desde algun lugar usando un ladrillo. 5 Citar
marianic Publicado 19 de Febrero del 2014 Publicado 19 de Febrero del 2014 Re: Tutorial agregar faros electricos (para cualquier renault) que grande luisito como siempre!!! se lo voy a hacer a la gorda!! 1 Citar
Terma Publicado 19 de Febrero del 2014 Publicado 19 de Febrero del 2014 Re: Tutorial agregar faros electricos (para cualquier renault) Que grande Luigi... el descendiente del satiro del destonillador is back !!! 1 Citar
luis_monastra Publicado 19 de Febrero del 2014 Autor Publicado 19 de Febrero del 2014 Re: Tutorial agregar faros electricos (para cualquier renault) El descendiente??? Siempre me quede con la duda, quien fue el satiro???? Enviado desde algun lugar usando un ladrillo. Citar
luis_monastra Publicado 19 de Febrero del 2014 Autor Publicado 19 de Febrero del 2014 Re: Tutorial agregar faros electricos (para cualquier renault) Mariano se supone que la tuya deberia traer de serie..... es privilege... Enviado desde algun lugar usando un ladrillo. Citar
nelson eduardo Publicado 19 de Febrero del 2014 Publicado 19 de Febrero del 2014 Re: Tutorial agregar faros electricos (para cualquier renault) SOS UN GENIO!!!!!!!!!!!! ni sabìa que era posible. Te felicito loco saludos 1 Citar
MFSFIAT600 Publicado 19 de Febrero del 2014 Publicado 19 de Febrero del 2014 Re: Tutorial agregar faros electricos (para cualquier renault) perfecto Luis! impecable. pd: alguien tiene el esquema eléctrico de los levanta cristales delanteros? me quede sin electricidad en los comandos del levanta cristal delantero izquierdo, en ambos de ellos y no son las Teclas. gracias. Enviado desde mi GT-I5500L usando Tapatalk 1 Citar
unplusscenic Publicado 19 de Febrero del 2014 Publicado 19 de Febrero del 2014 Re: Tutorial agregar faros electricos (para cualquier renault) hola luis!! que es el boton que agregaste que dice drl???? saludos pablo Citar
luis_monastra Publicado 19 de Febrero del 2014 Autor Publicado 19 de Febrero del 2014 Re: Tutorial agregar faros electricos (para cualquier renault) La tecla esta en turco, pero significa inyectar oxido nitroso......... Jaaaaaaaajajajjajajajaj. Naaaaaa, segui leyendo...... Es un boton made in casa para apagar o encender las diurnas a mi antojo. Busque que quedara lo mas parecido a una tecla original. Enviado desde algun lugar usando un ladrillo. 1 Citar
Terma Publicado 19 de Febrero del 2014 Publicado 19 de Febrero del 2014 Re: Tutorial agregar faros electricos (para cualquier renault) El descendiente??? Siempre me quede con la duda, quien fue el satiro???? Enviado desde algun lugar usando un ladrillo. ex themonkey, actual Der_Affe 1 Citar
luis_monastra Publicado 19 de Febrero del 2014 Autor Publicado 19 de Febrero del 2014 Re: Tutorial agregar faros electricos (para cualquier renault) ex themonkey, actual Der_Affe Ahhh...... bue...... tendre que seguir entonces con el legado jajajja Enviado desde algun lugar usando un ladrillo. 1 Citar
