Si Algo Puede Salir Mal, Sale Mal
Re: Si Algo Puede Salir Mal, Sale Mal
Alfredo, que mala le... !! por suerte termino la odisea, aunque todavia no se sabe que le pasa al m2, por suerte estas cerca de Walter, espero que quede de diez, disfruto moverlo en el garage cada martes y Jueves, ese Luxe es una belleza..!!
abrazo y saludos, daniel
Gracias Daniel, ahora se llevó el Blu, no se si lo va a usar para ir ruso, con respecto al arreglo hoy llamé para ver como iba y me dijo el flaco que nos recibió el sábado que se olvidó que hoy es el día del mecánico, así que a esperar hasta mañana a ver que pasa, de todos modos ya me parece que me están por vacunar con el asunto de la garantía, pero mejor no me adelanto y sigo esperando, saludos y gracias
Alfredo
Alfredo, creo que estas cagado por un Terodactilo!!! Aparte de todo lo que te pasó le embocaste al dia del mecánico, esto debe ser para que no te tientes con irte de Córdoba antes de la juntada del CMA. :help:
Si te decidís quedar seguro que todo se arregla, hasta por ahí vas al auto y no tiene la correa rota, pero lo que te pasó debe ser por no querer ir a Córdoba.:mafia:
Sino no tiene explicación tantas cosas saliendo mal o peor.:pared:
Salu2
Pablo:chau:
Usted sabrá mi estimado Doctor-abuelo que pensé lo mismo, este retraso en la partida tan mal no viene, algo bueno veo al final del tunel, de paso le doy tiempo al gobierno que solucione el problema en Caleta Olivia y liberen la ruta Nº 3 que según el noticiero está cortada, saludos
Alfredo
Mire Don Alfredo, según estuve viendo no solamente va a participar del Interprovincial en Córdoba 2014, sino también va a poder participar de la Reunión Aniversario en Mar del Plata, del Encuentro en Pergamino y de la Laguneada en Chascomús antes de que pueda pasar por Caleta Olivia. Hay más posibilidades que Argentina gane la Davis de que vuelva el agua a esa localidad. Saludos
  • Me Gusta 2
Alfredo, que macana.. Los fierros son asi cuando quieren dan dolores de cabeza. Si fuera por mi, con lo calenton que soy prendia fuego el megane en la ruta de tierra y listo.
Ojalá pudiera, ya estoy estudiando la ruta cordoba-comodoro rivadavia-sarmiento-rio mayo-perito moreno-gob. gregores-calafate-rio gallegos, total, mas mal no creo que me vaya, jajaja, saludos
Alfredo
  • Me Gusta 2
Aviseme si pasa por Calafate, que tengo una persona para que le mande saludos. Abrazos
Ufa, como empezar, esta mañana me llamaron de Tagle, aparentemente esta engranado o por engranarse el compresor del A/A, funciona un rato, se calienta y se traba, se quema la correa y se corta, costo del arreglo $ 18000 pesos mas la correa $ 200 mas la mano de obra aparte de los $ 600 por haberme dicho que tiene el auto (diagnóstico) lo llamo a Walter y le comento, me ofrece llevarme a un taller de A/A de un conocido para ver alguna alternativa, me pasó a buscar tipo 15 hs y fuimos a verlo a su amigo, luego a ver el auto y preguntar bien cual es el problema y aquí opté por el plan B, si lo que esta jodiendo es el compresor hacerlo andar sin aire conectado, llevarlo para que lo revise el especialista hasta que mejore el tiempo y tenga $$$ para comprar un compresor nuevo que, en mercado libre rondan los $ 4500 para arriba y no los 18 mil que arranca la lista de precios renault, opciones hay varias, espero que esta ves agarre la mas conveniente, saludos y muchas gracias a Walter que dedico tiempo y movilidad para ayudarme.-
Alfredo
  • Me Gusta 9
A la flauta Alfredito, lo que te cobra Renault es practicamente la cuarta parte del auto.....
Yo le haria caso a don Walter en lo que diga.... ahora si esta a 4.500 en ML yo lo compraria fuera de la Renault..... ya 10.000 es una locura.
Enviado desde algun lugar usando un ladrillo.
Alfredo
El plan B de walter es la solucion :ok: y lo de Tagle es una verguenza :agresivo:18000 mangos :termino:
Salu2
Alfredo, si se puede seguir andando sin problemas con el aire apagado entonces te conviene buscar alguien que te revise el compresor, es muy probable que sea el rulemán que está trabando todo, hay talleres que se dedican a reparar compresores y te dan garantía por el trabajo, sino te queda comprar uno nuevo y listo, aunque seguramente la diferencia en $$ será mayor.
Saludos y suerte con el arreglo.
Alfredo, los fierros se rompen, ahora descarga el aire. pone correa y hace lo que debes disfrutando, luego ponete en campaña para el AA.
Lo de Walter... UN INMENSO!!!
Alfredo, te dejo lo que fué en su momento el recall del Mégane 2 por el tema del aire acondicionado
fijate si el auto queda comprendido dentro de éste, por las dudas no dejaría de hacer el reclamo en
Renault Argentina, ya que fué y es un defecto común de este modelo, quien te dice....
Un abrazo
  • Me Gusta 8
Atento al tema del recall, crucemos los dedos, con el tema del aire ya se va el verano asi que sera menos duro el anulamiento. Sali ahora del apuro y despues tranqui resolves el compresor. Suerte y que se de todo de la mejor manera. :bien:
Unos verdaderos ladrones.... Yo en tu lugar hago el plan B de Walter que de esto sabe y mucho.
Enviado desde mi GT-I9505 usando Tapatalk 2
Si optas por no usar el AC fijate si no es preferible sacarle el fusible o la ficha del electroiman para que no se conecte por accidente.
Salu2
Pablo
PD: Suerte con el Recall de los compresores fallados..
Bueno, ya gracias a Walter saben cual es el problema y eso es un avance muy importante.
Luego, intentar ver si Renault se hace cargo con el tema del recall, y si no, buscar opciones no tan costosas como la que te ofrecieron los amiguitos -de lo ajeno- de Tagle, pero mientras tanto es bueno saber que se puede andar sin aire y sin miedo.
Qué groso Walter!
Mucha suerte y que salga todo bien!!
Gracias Hector, no hay forma de acomodar este numero a esa lista, no figuro para el recall, de todos modos habría que ver si el dueño anterior lo había realizado, porque si no, tampoco se podría reclamar, pero no, no es este modelo. Si Pablo, sale sin ficha del A/A, saludos y gracias
Alfredo
  • Me Gusta 4
Alfredo
Lamentablemente los precios de Renault como otras marcas son un desastre en varios casos, opción Plan B sin duda....
Hasta ahora el plan B funciona, le hice poner una correa nueva y lo estoy usando sin aire, no parece haber novedades, aparte me dice mi hijo que el a veces escuchaba un silvido, yo hasta ahora no escucho nada, de no haber novedades el martes está saliendo en viaje a bsas donde hay mas opciones de solucionar el problema, espero que esta ves tomemos la adecuada, saludos
Alfredo
  • Me Gusta 4
Che no se si es lo mismo, pero un cacho que tiene buena fama en el barrio me cotizó $ 1300 para repararme el mío, se dedica solo a aires y calefacción, yo lo consulte por las dudas lo mío fuera el compresor. Si necesitas te paso la direccion es en arguello (un poco lejos pero bue)
Gracias Santiago, el tema es el siguiente, el amigo de Walter tambien lo podia ver, pero este auto vive en bsas, la opción fue hacerlo ver allá así nos queda cerca la garantía por si hay que reclamar algo o si falla de nuevo, solo eso, gracias de todos modos, saludos
Alfredo
