Tu primer Pregunta
Bueno creo este post con el fin de reirnos un rato y recordar eso que nos hizo entrar al foro la primer pregunta o post
Hoo estaba buscando en mis mensajes me dice que debo filtrar la busqueda porque buscar entre tanto es una mala idea :mafia:
Editado por adol77
  • Me Gusta 3
Editado por adol77
  • Me Gusta 3
Re: Tu primer Pregunta
como guardar el cinturon central del scenic, pero todavia no se :p
Esta buena la idea. Mira que lo encontras facil. Vas a busqueda avanzada, pones tu nombre de usuario y ordenar por fecha. El primero que te aparece es el que estas buscando.
El tuyo pareceria ser este http://www.clubmeganeargentina.com/electricidad-audio-alarmas/22089-indicacion-del-tablero.html
PD: Como no puede ser de otra manera, en mi caso el primero fue la presentacion, http://www.clubmeganeargentina.com/presentaciones-y-bienvenidas/3981-me-presento.html , asi que aprovecho a darle las gracias a Franco, Myriam y Oscar que me dieron la bienvenida. :gracias:
  • Me Gusta 2
Como debe ser primero hice mi presentacion y luego una pregunta sobre el airbag, saludos
Hola, mi primer post se debio a la presentacion y mande la pregunta porque la ventanilla derecha se bajaba sola, los que respondieron la presentacion: MIRIAM**(no me acuerdo como sigue) Sergio_** y MarcosDG, y fue allá por el 2009
Alfredo
gracias encontre todo
tengo antes la presentacion: :):sosgroso:
Hola. Mi primer post fue la presentación, me saludaron Oscar(meganero) y Christian(literario). En el segundo como un chico bueno subí fotos del mega (un 2 luxe que tenía en ese momento) y el tercer post fue una pregunta sobre que era la ranura abajo del botón de encendido(resultó ser el conector para el scanner).
Aclaro que entré al foro por curiosidad y no porque tuviera alguna pregunta que hacer, y fue de las mejores cosas que pude haber hecho en esta vida.
Rubén
  • Me Gusta 2
Mi primer pregunta fue luego de la presentacion, Cuanto caminaba a fondo el megane!! :risa: :risa: me respondio Daxxal y Carlos. :risa: :risa:
Igual no se gasten, el mejor post del foro es el de Juli, "como sacar la patente"
PD: el mega a fondo camina : **Editado** :risa: :risa:
como me rei con este :pared:
