Consulta duracion burro
meggavideo
Hola muchachos esta consulta es para sacarme la duda de la duracion del burro en la gorda hace un año como tenia problemas de arranque con la gorda decidi cambiar el burro y ponerle uno nuevo.Asi que me junte unos mangos y le compre un indiel para scenic diesel el original que tenia era valeo pero me dijeron que venia con las dos versiones,en fin todo un año sin problemas.
Ayer a la tarde la fui a arrancar y no iso nada ni tac ni nada puse 2º la movi para que mueva el burro y arranco bien hasta hoy al medio dia y otra ves lo mismo la movi y ahora arranca bien,como si tubiera los carbones gastados.
aclaro que la uso como un naftero o sea le doy arranque como 10 o mas veces al dia no la dejo en marcha.
Podra ser que solo aya durado un año siendo nuevo original?
Re: Consulta duracion burro
Y si, es probable que sean los carbones y mas si le das tantas veces arranque que es ahí justamente cuando mas desgaste sufre debido a la fricción y la alta temperatura de ese momento que es cuando das arranque. Un consejo de alguien que tuvo la brillante idea de golpear el burro para que agarren los carbones... es que no lo hagas porque es así como terminé cambiando el mio gracias a que son tan frágiles que se abollan y se parten los campos los cuales van pegados.
Fernando, De ser los carbones no es difícil la tarea de cambiarlos tampoco es caro el repuesto, solo medio incomodo de sacarlo de abajo, si te animas lo haces tranquilamente y te vas ahorrar unos buenos mangos de mecánicos electricistas. Suerte!!
En mi caso lo sacaron y pusieron re fácil pero desde arriba, aclaro que el mio es un laguna y no se si existe el mismo espacio entre el torpedo y el motor como para realizarlo de esa manera en tu Scenic, creería que si, es que desde arriba no tendrías que desarmar nada.
Suerte
Fernando.
Yo hice reparar el arranque del scenic hace casi 2 años, cambiaron los carbones y le hicieron un mantenimiento general que incluyo medir la aislacion de los campos.
Quedó perfecto hasta que un par de semanas atras, sin dar ningun sintoma simplemente no giró mas, por lo que tuve que hacerlo reparar nuevamente.
Aclaro que no le doy tantas veces arranque por dia como vos, asi que seguramente el tiempo que te duró debe ser correcto.
Re: Consulta duracion burro(solucionado)
Al final lo lleva a revisar y si ya casi no tenia carbones le cambiaron la plaqueta porta carbones completa y listo realizaron el cambio de la plaqueta porque según el mecánico si le cambia solo los carbones duran menos ya que hay que soldarlos y en la plaqueta viene todo armado y queda mejor y la diferencia de precio es de $80 en los repuestos.En definitiva todo el trabajo me salio $500 me hubiera gustado hacerlo yo pero no tengo el lugar suficiente como para hacerlo tranquilo gracias por los consejos y las experiencias
