Hola, despues de renegar unos dias con mi megane tengo problemas para que arranque, le hice limpieza de rampa e inyectores, cambie bomba de combustible, la presion esta bien, tuve un problema despues de armar la rampa con el paso a paso, el cual limpie y lubrique y regula perfecto, el tema es cuando quiero darle arranque, gira bien pero si no lo acelero no arranca y asi y todo demora, si suelto el acelerador pasa que o se paray vuelvo a arrancar o queda con muy pocas rpm y como fallando y olor a nafta y van subiendo de a poco las rpm hasta estabilizarse ( todo esto en un lapso de tiempo de 10 segundos aprox ), una vez que se estabiliza no se siente mas olor y anda perfecto hasta querer darle arranque nuevamente, esto lo hace en caliente y en frio, el avioncito ya se lo limpie por las dudas.
Sera el paso a paso que le cuesta acomodarse para el arranque ?, escucho todo tipo de sugerencias, gracias.
  • Respuestas 80
  • Creado
  • Última respuesta
Re: Cuesta arrancar en caliente y en frio.
Revise tus post, y no vi, si has probado el sensor de temperatura, ficha blanca en la caja porta termostato.
  • Me Gusta 2
No lo revise Walter, lo mido en ohms ?,
Enviado desde mi S lll mini, usando Tapatalk
Felipe si buscas anda la tabla de valores y como medirlo, Walter se lo paso a alguien pero no me acuerdo a quien! se que tenes que sacarlo y calentarlo en agua para tomar los valores con los grados indicados en la tabla. mira yo en mi caso lo cambie directamente no vale mucho en el caso que tengas que cambiarlo
Sensor temperatura agua
25° - 2360 a 2140 omhs
50° - 850 a 770 omhs
80° - 290 a 275 omhs
110° - 117 a 112 omhs
  • Me Gusta 2
Gracias, mañana a la mañana lo controlo y comento
Buen día, les cuento, saque el sensor de temperatura y lo controle con la tabla, esta todo dentro de los valores, después recordé que en algún momento cambie dicho sensor porque tenia un problema parecido, y fue lo mismo con el cambio, así que agarre el sensor viejo y también lo medí, y da dentro de los valores de la tabla, puse el sensor viejo para probar y fue igual, le costo arrancar, así que no lo arranque para qu no caliente nada, saque el pap lo volví a limpiar y lubricar mejor y busco de arrancar mas rápido, no se si fue porque ya había intentado arrancarlo, pero ahora en caliente arranca un poco mejor, le cuesta menos y busca las rpm mas rápido, asi que quede estancado otra vez, ya no se para donde ir, o si junto unos pesos y me la juego por el pap, sigo aceptando sugerencias gracias.
P.D. no se si cuando desconectas algún sensor queda registrado como falla, creo que en todas las oportunidades que lo hice, desconecte la batería.
Hola amigo desconectando la batería reseteas todo y todo vuelve a cero. No estará mal la válvula reguladora de presión de combustible? te digo esto porque me paso hace poco que tenia presión de combustible pero la válvula no habría como tenia que hacerlo y me mataba dándole arranque y cuando arrancaba lo hacia ahogado mal! cuando arranca sele ahogado????
Ya desconecte la bateria anoche, y fue igual, la rampa la probamos afuera y se clavaba la presion en 3.5
Bueno, hoy probe cambiar el pap, me prestaron uno que esta en otro mega funcionando bien, y hace igual, así que lo descarto.
Una consulta, alguien me puede decir para que es el sensor de detonación, y si puede producir este problema ?, gracias.
El sensor de detonación, es para atrasar el encendido cuando el motor pistonea, no que creo que afecte, proba desconectando la sonda lambda.
Tengo que tirarme abajo o hay alguna ficha que se pueda desconectar desde arriba ?
La ficha esta antes del catalizador, te vas a tener que tirar.
Mañana por la mañana pruebo y comento, gracias Walter.
Hola, me encontre con la sorpresa que la sonda estaba desconectada !!!!, puede provocar ese problema, la conecto ?, gracias
Puede ser, no hay lectura de gases.
Conéctala sin miedo! y proba a ver que hace.
Ahí la pude conectar, tiene la traba rota, ahora solo voy a probar, no le pude poner ningún precinto porque estaba usando la fosa de un lubricentro :-P, pregunta, tengo que desconectar la batería para que comience a tomar los parámetros de la sonda o no ?, gracias.
No te hace falta, proba sin hacer nada.
Estuve probando y es igual, no hay cambio alguno, la dejo conectada, que mas puedo hacer, o revisar ?, gracias
Felipe, leyendo el post nuevamente, advierto que los valores para controlar el sensor de temperatura son los del K4m, el f3r lleva otros valores.
20 grados 3.05 a 4.05
40 " 1.30 a 1.60
80 " 0.30 a 0.37
90 " 0.21 a 0.27
Lo voy a volver a controlar, ya que me dieron los valores dentro de los que me pasaron anteriormente, mañana por la mañana lo hago, ya que estoy trabajando, si no es mucha molestia te pediria los valores del maf, y como sacarlo de la manguera, ya que lo intente y no pude y no quise hacerle fuerza, gracias.
