Hola! Tengo un Fluence CVT 2011. Desde que el auto era nuevo noté que al usar en forma seguida los limpiaparabrisas se empezaba como a poner "dura" la goma de las escobillas y empezaba a pegar como unos pequeños saltos que luego dejaban unas marcas grises en el parabrisas. Esto no lo hace cuando se empieza a usar si no luego de unos minutos de uso.
Al año cambié las escobillas en la concesionaría y noté el mismo comportamiento por lo que no se le puedo atribuir al desgaste de las mismas. A Alguien le pasó? Han probado con marcas alternativas? Creo que la que me pusieron en la agencio era Motrio.
Re: Escobillas Fluence CVT
Probá con las Bosch Eurotwin!!!!
Hay para el Fluence? Recién me bajé el catalogo y ví para todos los modelos de Renault menos el Fluence!
Preguntale a Gimpro que él vende
ni se te ocurra comprar Trico Blade porque son una oronga :risa:
Yo me anduve fijando en Mercado Libre y lo unico que se consigue es un modelo único para Fluence(por el tipo de enganche) a $465 el par. No hay otras variantes.
No le habia puesto Pablo (pablocamean) al CVT?? Al menos le consulto a Gonza (Gimpro)...
See... recuerdo que una vuelta le fui a comprar al M2, las vi en Norauto, apenas las agarre las deje en la gondola, me parecieron malas.
Por ahora no las cambie y Gonza no las tenía para el Fluence por el agarre
Enviado desde mi iPhone usando Tapatalk
A mi mepasa en el megane3...aparte de pegar el salto hacen un ruuido horrible cuando saltan
A mi hacen ruido!!! Sólo la derecha, es como si se pegara al parabrisas...
Ayer pregunté en Crucecor (Córdoba) y valen 300 mangos cada una las originales!!
Saludos,
Roberto.
Confirmo.... aun no están las Aerotwin para el Fluence y/o Megane 3.
Al único que se le puede poner es al Fluence Confort que tiene el gancho tipo J, porque trae las convencionales.
En el caso de las demás versiones que vienen un modelo idéntico al aerotwin, tienen un gancho bastante raro que Bosch no tiene.
Yo tuve un Fluence Cvt 2011 hasta hace 10 días y la verdad que nunca tuve problemas con las escobillas.
Kike
Gaspar, no puede encontrar las escobillas en ML. Podrás mandar el link?
Gracias
  • 1 mes después...
Este es el modelo de Aerotwin que va para Fluence y Megane 3, pero acá no se consigue. En Europa vale unos 30 / 35 euros promedio. Acá te termina saliendo, entre cambio e impuestos, cerca de una luca...
No se con que tiene que ver, he venido con lluvia y llovizna horas, mas de 400 km y no me han hecho ruido.
Ahora el ruido aparecio a veces con llovizna me hizo ruido brrrr la larga del lado izquierdo y casualmente a partir de un lavado no deseado del parabrisas en un semaforo con bastante detergente, podra ser que eso las arruine.
En mi caso SIEMPRE hicieron ruido...con poca o mucha lluvia. No tiene que ver con las escobillas en sí porque estan nuevas...es más, ante un reclamo me las cambiaron por las de otro auto para probar y el ruido siguió igual (después me volvieron a poner las mías). Para mi es un problema de diseño...del parabrisas?? realmente no se, me deja desconcertado porque nunca me pasó con otro auto en el pasado...es más, si son nuevas las escobillas, ni deberían hacer ruido hasta con el parabrisas seco...ya que la goma tiene una resina que hace que no haga ruido...(que es justamente lo que se va gastando con el sol y el agua y por eso hay que reemplazarlas)
Editado por pablosz
Finalmente me llegaron las escobillas Aerotwin que publiqué en mi anterior post... las acabo de cambiar. Con el vidrio seco, al poner las escobillas anteriores en modo "lavado", para que se levanten, el ruido y los saltos fueron terribles (como casi siempre).
Puse las nuevas y las bajé aún con el vidrio seco... ni un solo ruido ni salto. Obviamente, luego de aplicar el sapito, dejó el parabrisas impecable!
Antes de esto, me probaron en un RM un juego original nuevo y seguía el problema, así que estoy muy conforme!
  • Me Gusta 2
Ariel: por donde las compraste? pasaron aduana o tuviste que ir a retirar ahi?
Hola Fernando
Las compré por eBay Italia. 25 euros + otros 25 de envío. Hoy las fui a buscar a la aduana en Retiro sin ningún inconveniente. Ni siquiera abrieron la caja.
Ojo que en eBay venden mas caro (en gral de Alemania) el repuesto, de acuerdo al modelo de auto, mas allá de que el código de escobilla es el mismo. Lo compré en el aviso que dice para Renault Thalia, que es más barato que para Fluence o Megane, a un tano que tiene una casa de repuestos.
Este problema también se plateó en El Foro Sonic y llegamos a la conclusión que el problema es la espuma que utilizan en los lavaderos de se pega al parabrisas generando el problema
Me parecía que tenía que ver con eso. Limpiando el parabrisas con limpiavidrios no pasa, debe ser que saca esa espuma.
Todo en la vida es prueba y error ,tambien probarÍa con NH3
Donde recomiendan comprar las escobillas, en un Renault Minuto o en la Casa del Renault?. Porque por lo que dijo un usuario mas arriba, salen casi lo mismo. Serán las mismas escobillas?.
Ayer lluvia y nada de ruidos, es la espuma.
