Mi volante nuevo
El tema para verlo desde afuera es bastante sencillo, como primera medida el mecánico desconectó el borne positivo (aclaro que es un pibe nuevo y bastante jovencito, a decir verdad no me inspiraba mucha confianza) le pregunté el motivo y solo me dijo - Por las dudas...!!!!
Bueno, tuvo que poner el borne de nuevo porque se olvido girar el volante
Se gira el volante 180º o sea el rayo centra queda bien arriba
destrabando la columna bajarlo al fondo y sacarlo bien afuera
se introduce una herramienta, en este caso uso una llave alem de unos 6/7 mm en el orificio que se indica en la imagen
Con lo cual se destraba una Chapita que traba el paquete del AirBag al volante, la chapita en la siguiente imagen
Una ves que se destraba la chapita toman el paquete y lo pechan para abajo, se destraba y queda suelto, lo separan un poco y con un destornillador pechan para adentro el botón rojo de la ficha, esta se destraba u la sacan, ya esta afuera el AirBag
Con esto afuera se desconecta la ficha gris que va enchufada al centro de volante, se saca la tuerca central, se golpea el volante con ambas manos de cada extremo en forma alternativa hasta que afloje del estriado y sale.
Para armar ???
Lo mismo pero al reves, tener la precaución de que si sale centrado-vuelve centrado, sino pasan estas cosas
Bueno, espero les sirva, saludos
Alfredo
  • Me Gusta 12
Mi volante nuevo
Para armar ???
Alfredo
  • Me Gusta 12
Re: Sacar Volante Fluence
Muy util tu aporte Alfredo!!!!
Gracias por tomarte la molestia de tomar la fotos, editarlas y subirlas!!!
Slds
Algo que no dije, no es necesario resetear los vidrios ni nada, una ves terminado se pone el borne de la batería, le das arranque y listo, al rato se pone el reloj solo en hora (no se porque ni como) eso es todo, si me olvidé de algo después voy poniendo, saludos
Alfredo
  • Me Gusta 4
Muy buen tuto Alfredo !!!!!!!!!! Lindo laburito te mandaste
Muy probablemente la tome de la señal de GPS.
Muy buen aporte ,gracias por compartirlo
Salu2
