MODIFICAR TABLERO A FONDO AZUL (FASE II)
Re: MODIFICAR TABLERO A FONDO AZUL (FASE II)
yo quiero cambiar el color de las luces del tablero pero no me animo :lloro::lloro::lloro::lloro:
Animate, es fácil, yo lo hice.
  • 1 mes después...
  • Respuestas 264
  • Creado
  • Última respuesta
Chicos no consigo los leds.. soy de rosario.. alguien de rosario que sepa donde comprarlos?
Guillermo, leé bien los post de más arriba por las dudas antes de comprar porque creo que el fase 1 no lleva leds.
Si valevale es el que tengo xD un megane 1 fase 2!
Despues de 2 meses me aburri de las agujas en rojo....
www.clubmeganeargentina.com[/url][/img]
de paso pregunto.. como dejaste lñas agujas amarillas dancho?
Ah, en tus datos personales dice fase 1, por eso te decía.
JA! ni sabia de esos datos, ahora los puse bien. Los que estaban se ve que eran por default
  • 1 mes después...
muy bueno quedo!!!
yo tengo el tablero viejito...(99) fase 1... eso se puede hacer? me dijeron que no.. pero alomejor alguien tiene una idea...
le puedo cambiar al teblero del modelo que sigue.. face 2? parece tener la misma ficha...
Buenas! El tablero del fase 1, tiene una especie de acetato translucido de color naranja, que es el que le da el color al tablero. No utiliza leds, sino lamparitas incandescentes chiquitas (piojito). Si queres cambiarle el color, tenes que sacar ese acetato naranja. Creo que viene pegado a la lamina de las agujas. Si lo sacas, me parece q se te va a romper. Podes probar en una punta. Supongo que si conseguis acetatos de varios colores, tal vez te resulte hasta mas sencillo que lo de los leds, ya que no hay que soldar ni desoldar nada. Saludos!
  • 2 meses después...
Sres, hoy me anime a cambiarle los leds a la chancha. Tremenda pavada!! Le puse blanco frio.
por suerte mi chancha trae de serie las agujas con base roja. si bien quedaron medias lavadas, se soluciona pegando un vinilo transparente de color rojo (alrrededor del eje de la aguja). como el vinilo no lo tengo, aun tengo el tablero sin marcaciones de limite de RPM y temperatura.
Si hago a tiempo el dia de mañana, compro un poco de ese vinilo.
Que alegria haberme quitado de encima ese color naranja horrible!! lo mal que me hacia a la vista....
ya que estaba, le empece a poner leds blancos en las teclas del torpedo.
Mas tarde subo las fotos!!
luis
Muchachos, aca van las fotos!!
las agujas de nafta y temperatura hay que llevarlas a este punto, sino, se nos descalibran.
Uploaded with ImageShack.us
antes de la operacion: los leds del mismo tamaño
pruebas antes de ensamblar todo
parece increible que ya tenga 38.000kms!!
esta toma es para el recuerdo, dentrod e poco, esa pantalla de miercole, vuela.... jeje
aca se pueden ver las teclas de los levantavidrios traseros, en color blanco, se utilizo smds 5050. (triple chip)
francamente, me encanto como quedo, mas visible, los ojos descansan mas, y ni hablar que quedo mas elegante. espero mañana poder conseguir el pedazo de vinilo rojo transparente.
se agradece el tuto, sino jamas habria metido mano al tablero.
un abrazo
Luis
  • Me Gusta 4
Te quedó hermoso Luis!!
Felicitaciones por meter mano.
A disfrutarla ahora!
hermoso Luis.
antes de llagar a los cien mil km se lo hago a mi chancha.
Enviado desde mi GT-I5500L usando Tapatalk
Hermoso Luis, es raro que siendo una de las mods mas sencillas todavia no lo hubieras hecho.
Y ahora que sigue ????
viste yo pensé lo mismo. y tengo que hacerle tantas cosas que no se que vendrá primero, ojala el neo v y el estéreo!! asi completo sistema multimedia. Un abrazo, Luis.
  • 1 mes después...
Re: TABLERO CON FONDO AZUL (TUTORIAL)
parece complicado. la verdad no ne imagine que el tablero ya venian leds integrados a la plaqueta. a mi se me quemaron algunas luces en el tablero y pense que se cambiaban los piojitos, como en el 18.
son todos los modelos de megane igual? yo tengo un 1998 rt.
gracias muchachos.
gracias walter!!! pero el desarme es exactamente el mismo.
Es lo mismo, la diferencia esta en que tenes porta-lamparas como el 18.
te quedo buenisimo!.. tengo una duda, mi mega tiene el fondo negro, si le cambio los led se veran igual? eh leido que lo que le da el color naranja es un acrilico o algo asi... agradeceria que pudieras despejar mi duda.. saludos y gracias!
para que quede asentado.
los megane fase 1 llevan lamparas tipo piojo (incandecentes) y para darles el color tenian un film naranja. lo que no se es si se les podian quitar dichos films.
en el caso de los mega fase 2 en adelante (megane 2 y 3 y fluence), el color se los dan los leds, el led original de los fase 2 es naranja. entonces al cambiar el led naranja por el blanco ya te queda terminado.
resumiendo, si te va a quedar igual
en el caso de los megane 2, la aguja roja es gracias a que tiene un led rojo dedicado exclusivamente a esta. es algo que me gustaria agregar al mio.
si mal no recuerdo, los megane 3 y fluence tambien tienen led propio para las agujas.
en el caso de los megane 1 fase 1 y 2, la misma luminaria (sea incandecente o led) que retroilumina los numeros, iluminan las agujas.
Luis
te quedo buenisimo!.. .. saludos y gracias!
tongas.09 , te invito a que pases por Presentaciones y Bienvenidas es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros del Club. Gracias.
gracias luis!
Pd: ya realice la presentacio :)
yo estoy intentando buscar en internet el precio de cada led y no encuentro, q potencia y como pido estos leds en una casa de electronica? quiero blanco frio , digamos. Que precio total gastare??
