REEMPLAZO DE FILTRO ANTIPOLEN (MEGANE I)
Re: REEMPLAZO FILTRO ANTIPOLEN (TUTORIAL)
Es probable q haya modelos q no hayan traido las guias en el lugar adonde va el filtro?
Como q queda un lugar vacio donde tendria q ir!
Alguien sabe algo de eso?
M@tute
Hola Matu!
El filtro q compré yo (el de la foto) no trae ninguan guia en los lados. Solo tiene una espuma de goma que hace presion contra los costados del habitaculo donde se inserta y queda de 10. No sobra ni falta de ningun lado. Y fijate que el codigo de serie es el que mencionan todos.
Saludos!!!
  • Respuestas 76
  • Creado
  • Última respuesta
M@tute
Hola Matu!
Saludos!!!
  • 2 meses después...
FILTRO ANIPOLEN
Estimados , una pregunta este codigo del filtro antipolen (su codigo Renault es 77 00 424 093 este codigo lo saque del tutorial donde explica dicho cambio)., le va al megane Pack plus K4M???
porque hoy fui a averiguar y hay varios codigos...
Saluti!
FILTRO ANIPOLEN
Saluti!
Re: FILTRO ANIPOLEN
..............su codigo Renault es 77 00 424 093 este codigo lo saque del tutorial donde explica dicho cambio)............
Si señor, ese es el codigo correcto. Trata de comprar ese, porque hay muchos repuesteros que tratan de encajarte el de otro coche que tiene medidas similares.
Aca te dejo unas fotos del filtro para que lo puedas comparar. Presta mucha atencion a la pestaña inferior, ya que vas a ver que tiene dos "sacados" en forma de medialuna que esquivan los caños del evaporador.
Re: FILTRO ANIPOLEN
  • 1 mes después...
Re: REEMPLAZO DE FILTRO ANTIPOLEN (MEGANE)
En mi 2006, se ve que nunca lo habian cambiado, se notaba en la ventilacion (anduve 2 dias sin el ) hasta que hoy lo conseguimos en un lubricentro, $41. Si toda la mugre que tenia hubiese pasado al radiador creo que no lo saca ni el aire comprimido, ni una gran aspiradora, dado que luego de sacarlo probe hacerlo y solo le saco lo mas fino. Aconsejo cambiarlo o colocarlo a quienes no lo tengan. Saludos.
Hoy me decidi a ponerle el dichoso filtro y el que tiene el codigo 7700424093 que se menciona aca, es del Megane Fairway motor F4R, compre un alternativo que a la vista es exactamente igual al de la foto y encajo perfecto :ok: , la marca es Masterfilt y en la caja tiene el mismo codigo que el original, la diferencia fue de $40 :shock: .
Saludos...
Saludos...
  • 1 mes después...
Re: REEMPLAZO DE FILTRO ANTIPOLEN (MEGANE I)
El mio no lo tiene puesto, se ve que el dueño anterior se lo quito porque se debio tapar, basicamente ayuda mucho al tema olores en el auto?
Saludos :mrgreen:
Saludos :mrgreen:
Hola gente!!!
Hoy puse el famoso filtro porque mi auto no lo trajo. El que conseguí es marca Wega. El vendedor me lo recomendó mucho y ademas la tengo como una buena marca.....
Coloque el mismo, lo encontre en wall mart de Neuquen , el unico lugar que lo tenia , el resto no sabe , no contesta, ni hablar centro aut. muy basico para resumir.
$38, pesos me salio
Saluti
Hola gente!!!
$38, pesos me salio
Saluti
Coloque el mismo, lo encontre en wall mart de Neuquen , el unico lugar que lo tenia , el resto no sabe , no contesta, ni hablar centro aut. muy basico para resumir.....
Vuelvo a repetir, ese filtro puede servir para salir del paso, pero no es el que corresponde. El filtro (original o no) tiene que ser el que tiene el marco en plastico tal como en la foto que publique en el mensaje original. Trae las guias para que lo mantenga separado del evaporador y tiene las muecas para que pasen los caños del A/A en la parte de abajo..
El filtro que les digo yo, se puede conseguir facilmente, original o no, tienen las mismas formas. Si pueden busquenlo que existe, yo ya lo he comprado en dos casas de repuestos y ni siquiera se sorprendieron al verlo, o sea, es algo normal.
  • 1 mes después...
Gente en cuanto esta el filtro este hoy en dia? porque a mi no me vino y quiero pornerlo.
Hay algun tipo de filtro especial?,.. onda de papel de carbono y esas cosas?..
Si es asi cual es el mejor?
Saludos :mrgreen:
Saludos :mrgreen:
  • 3 meses después...
hola yo le puse el filtro ayer, pero como no lo traia y es modelo 2001 la parrillita esta hecha un asco, con q la puedo limpiar, yo pense con un cepillo de dientes y depsues aspirar lo q saque, pero si alguien tiene un dato q me pueda dar sera bienvenido.
un arbazo, ah me olvidaba yo tmb probe como 3 o 4 filtros para mi Megane 1 F2 (RN) q segun el vendedor por catalgo era un tipo q no iba ni a palos, el q entro es el q teiene marco q segun el vendedor me dijo q es el q viene para el sportway, asi q es algo a tener en cuenta, este entra perfecto ya q tiene las guias q ahcen q trabe y no se mueva.
Espero les sea de ayuda!!!
Pidan el de la coupe o sportway que es lo mismo, es mas en la tapa decia sportway. Yo hasta ahora compre el mas barato xq no habia otro pero se tapa a los 2 meses y pierde mucha fuerza el ventilador...
Con un cepillo de dientes y bien suave lo he limpiado yo, sin hacer mucha presion. Puede ser tambien con aire comprimido. Hay que tener cuidado con el evaporador que es delicado.
El codigo para un 2.0 8v RXE es 7700845811 (no tiene esas orejas abajo para los caños, pero tampoco las precisa porque no estan los caños en ese lugar)
7.- Una vez retirado el filtro, se puede ver el evaporador del aire acondicionado, que parece una rejilla metalica (deberia estar limpio).
Esto es lo q tengo todo sucio, y quiero lipiarlo, con un cepillito de dientes va??
Si con un cepillo de dientes, suavecito y en el sentido de las laminas. Tampoco pretendas que te quede como nuevo porque es dificil de acceder ahi.
Y dale ventilador al mango con la tapa abierta que sale toda la porqueria por ahi y creo que no precisas aspiradora.
Y ya que lo tenes abierto aprovecha a ponerle lisoform por ahi antes de colocar el filtro.
Yo cada tanto en invierno le prendo ventilador con calor al maximo y el aire acondicionado y se ha mantenido limpio.
