Re: Naftas premium o super?
Siempre super de YPF y a veces la Fangio pero xq no tienen super o xq hay promoción con el tema de los puntos. Una sola vez le puse una super pero no sé de qué empresa xq es nafta que no tiene marca en una estación de mi ciudad. Fue xq no había nafta en ningún lado y necesitábamos para viajar.
  • Respuestas 56
  • Creado
  • Última respuesta
Yo cargo siempre en el ACA Fangio ó super, según se me ocurra, dado que por más que lo probé, nunca noté diferencia, y según creo, no debería notarla, porque no la hay, al menos en potencia. Sí debería haberla en la antidetonancia, sólo en casos extremos de altísima temperatura, que provoque autoencendido, pero en índices de compresión de nuestros motores, con la súper ( creo que es 95 octanos) alcanza y sobra, por lo tanto sería exactamente igual una u otra. Salu2.
A mi mega siempre le puse fangio pero hace un mes cambie a super y no hay diferencia para nada.el cambio lo hice por la diferencia de $0.70 ctvos x litro y anda joya el tutu.saludos
  • 2 meses después...
cuando lo compre le puse podium que es lo que pide en la tapa del tanque lo deje vaciar hasta que prenda la luz roja y le puse super y no le noto la diferencia eso si yo lo ando normal no lo maltrato ni lo apuro capaz que ahi se nota la diferencia en el momento de una picada o algo asi
En mi experiencia, cuando tuve el R11 le cargaba Fangio, como el motorcito era de los viejos, con platino y demas, le ayudaba a carburar un poco mejor que con la Super de YPF, pero en el Mègane no he notado ninguna diferencia y consultando a un mecánico me dijo que no hay diferencias en la mecánica que justifiquen la diferencia de precios.
Un abrazo.
Un abrazo.
En el mío (16V 1.6 2007) en la tapa del tanque pide mínimo 95 Octanos, que eso lo cumple la Súper. Al menos en las YPF sobre todo del ACA. Yo como norma trato de cargar siempre en la misma estación de servicio que me da confianza (no es lo mismo que fiado, ja ja ja). Cuando viajo y/o no tengo más remedio que cargar en un lugar desconocido y no encuentro un ACA cerca, le mando la más cara por las dudas. :chau:
  • 1 mes después...
Hola,
Segun tengo entendido la diferencia entre nafta super y premium (fangio xxi, v-power o podium) es la respuesta de aceleracion.
Despues en uso normal la diferencia es menor.
Lo que si puede ser que tenga es otros aditivos que ayuden a mantener mas limpio el motor (inyectores y cosas asi).
En mi caso particular, siempre cargue Fangio XXI, y en un par de ocaciones llene el tanque con V-Power, y reconozco que note otra aceleracion on V-Power, parece que es mejor. Igual sigo con Fangio XXI porque tengo una YPF de pasada a 5 cuadras de casa.
Y el aceite? Yo simpre le voy a poner aceite sintetico :)
Al auto lo uso, y cuando salgo a la ruta lo exigo, por eso le pongo lo mejor que pueda.
Saludos,
Ariel
Hola,
Saludos,
Ariel
Super de Shell o YPF sobra. NO hace falta poner una nafta de mayor octanaje a no ser que tu motor no tenga la compresion estandar. Es decir, si el motor esta mas comprimido, ya sea por limar el plano de la tapa o ponerle turbo (donde varia la comprecion dinamica), muy seguramente te conviene poner una nafta de mayor ocatanaje para no tener detonacion.
Tambien por ejemplo, si te armas un chip muy cebado en avance, para que no pistonee, vas a tener que poner una nafta con mas octanaje.
yo noto que en ruta con las premiun hago mas km. que con las super normales al parecer rinde mejor pero en reaccion es la misma
Yo creo lo mismo, yo le cargo Fangio XXI al 2.0 8v., y en ruta a 110/130 km/h. me rindió 7.1 L/100, en ciudad me hace 10.8 L/100, creo que son cifras muy buenas... no se si con Súper daria lo mismo.
Saludos!!
Saludos!!
Ahora tengo un diesel. pero a los nafteros que tuve siempre la mejor nafta. Andando tranqui no notas ninguna diferencia entre una y otra, pero cuando le das masa............ahi te das cuenta.Probe todas, por supuesto que depende tambien de la estacion en donde cargas.......pero con la que sentia diferncia y parecia otro auto es con la Petrobras 100 que creo ya no es mas 100 octanos. :sol:
Saludos!!
Tuve la misma sensacion que con Fangio gasta menos pero los litros ahorrados en relacion al dinero gastado de mas por la diferencia de precio no justifican usarla, sigo con Super y cuando puedo lo lleno con fangio para tener la sensacion q anda mejor :risa::risa:
