Hola gente ! la idea de este TOPIC es que comentemos si hemos notado diferencia entre las naftas premium y las super y cual es la que usamos..
En mi caso usaba Fangio (YPF de 98 octanos ) o Podium (petrobras de 100 octanos ) ; pero desde los ultimos aumentos me he limitado a usar super de YPF y la verdad que no noto diferencia..
Espero sus comentarios.
Un abrazo
  • Respuestas 56
  • Creado
  • Última respuesta
Un abrazo
Un abrazo
Re: Naftas premium o super?
Un abrazo
aqui hay un topic ( Encuesta "que Combustible usa tu Auto" )
viewtopic.php?f=11&t=381&p=1645&hilit=YPF#p1645
Un abrazo
Hola Maks! a ese topic lo vi .. pero en ese unicamente de devate sobre la marca (o petrolera que la vende), pero no si es premium o super ..que es lo que yo queiro debatir..
Igual mil gracias!!
Igual mil gracias!!
Yo solo le cargue una vez Súper de Shell, cuando lo saqué de la concesionaria hace 1 mes y medio, y luego opté por Fangio, a pesar del precio. No te puedo decir que noté diferencia, porque no conozco el auto tanto todavía, lo que creo es que con la de mayor octanaje, por lo menos el motor 2.0, deberia andar algo mejor. No se que tan aditivadas están las Súper en relación a las premiun, estas últimas seguro tienen lo mas avanzado para limipeza de inyectores, etc... y para el auto lo mejor... :bien:
que yo sepa la unica diferencia entre premium y super es el octanaje (que es la capacidad antidetonante del combustible), asi que en comportamiento no habria diferenia en el auto.
Hace un tiempo atras habia visto una tabla comparativa entre naftas, gnc, etanol y otros; en los que mostraba octanaje, velocidad de propagacion de la llama, energia entregada.
El GNC por ejemplo tiene mas octanaje que las naftas, pero el frente de llama es menor, al igual que la energia entregada.
El etanol entregaba mas energia que las naftas y el gnc.
Si encuentro la tabla la pego.
Hola a todos los Amigos del Club!!!! Soy juaniflo. Tengo un RXE Mod. 2.000 de 2.0 litros - 8 Válvulas nafta. Siempre le cargué YPF Super en las estaciones del Automovil Club Argentino. Jamás tuve ningún problema con la misma, enciende al primer contacto, regula que es un relojito Suizo, y en ruta cuando lo piso sale muy bien. Tal vez sea por que es menos comprimido que los de 16 válv.Pero voy a continuar con la Super!!!! Suerte a todos y Saludos!!!! juaniflo :leer:
no es tan lineal el asunto...
una super de calidad es mejor que una premium truchada! y un auto con mucho avance va a aprovechar mejor la premium y uno un poco atrasado con la super es un violín...
mas que nada hay que tener cuidado donde se carga porque hay mucha porquería dando vuelta
de hecho el filtro de nafta lo estoy cambiando con el mismo intervalo que el filtro de aceite y se sorprenderían de lo que sale del filtro usado cuando lo abrimos en el taller...
una vez cargué super (no había premiun en ese momento en esa estación) y no lo podía creer como fallaba entre cambio y cambio.
PETROBRAS tenía la premium de 100 octanos que era bárbara pero la bajaron a 98 por cuestión presupuestaria y soné, así que ahora soy aditivo-adicto jaja.
saludos,
saludos,
saludos,
Si, coincido. Cada vez son mas truchas las estaciones culpa de la baja rentabilidad. Por eso siempre intento cargar en la misma que ya se que no esta estirada. En la YPF del ACa o YPF red XXI que tiene un sistema de control por computadora que desde ypf saben en cada tanque cuantos litros hay y les mandan directamente los camiones sin que de la estacion lo pidan. Pero ahora cambie a Shell porque se que hay mucha diferencia de calidad con el gasoil y encontre las de estaciones que son de la empresa.
saludos,
Yo le cargo YPF super,cuando hubo crisis de nafta le tuve que meter,comun al magane 1 y al 2!Saludos!
Walter, el filtro de nafta está abajo del piso del auto, a la altura de la puerta trasera derecha, si no recuerdo mal Si te agachás lo ves.
Saludos!!
Saludos!!
Yo recien estoy conociendo mi nave.. y vi diferencias entre el fangio y el super PERO lo que mas diferencia noto es en el FANGIO de una estacion de servicio y el FANGIO de otra... ahora estoy cargando en una que el auto me anda una maravisha, aca en tucuman es imposible cargar, impresiona como tocan las naftas :pared:
