Turbo en los 1.9 TDI
gamlo
Re: TURBO EN LOS 1.9 TDI
Lo unico que hay que hacer en el turbo para cuidarlo es antes de parar el auto, dejarlo un ratito regulando y mas si uno viene de andar en altas revoluciones. Esto es para que se lubrique bien, ya que al parar el auto deja de llegarle aceite y el turbo sigue girando a altisimas vueltas.
Lo del escape no tengo idea, cuantos km tiene tu auto? para mi en el tuyo hay que desarmar el turbo y revisarlo.
  • 1 mes después...
Re: Turbo en los 1.9 TDI
dependiendo de la cantidad de kms y la calidad del combustible a lo mejor se tapo un poco el catalizador...
tengo un conocido que tuvo ese problema.
tienen razon los muchachos: ver el filtro de aire
cual es exactamente la velocidad final de los turbos de 1.9, ya que el mio llego a 182 y queria saber si a ustedes le tiro o mas, o es normal, aclarenme la duda si tienen 90 CV o 100Cv, ya que pensaba que tenia 90 pero varios comentarios dicen qu tiene 100.
Tiene 100 cv, salvo algun modelo frances pero que yo sepa aca en Argentina, todos de 100 cv... 182 de tablero o real de gps? de tablero yo pase los 200.... no llego a 205, lo tuve un ratito corto pero para mi no subia mas... y el gps me marco 191.
hola nico, no, 182 de tablero y lo deje a fondo 5 minutos, ahora me llama la atencion porque el tuyo marco esa velocidad y el mio no
Entonces no hay dudas que iba a fondo. Hay varias variables que pueden reducir la velocidad final, si tenes viento de frente puede tranquilamente sacarle varios kms...tambien la carga, yo iba solo en el auto y vacio, la verdad que no recuerdo que fuera un dia ventoso. El combustible es otra, me acuerdo en algun test de la tele que probaron un diesel a fondo con ypf y con el pura diesel de shell y le sacaba como 8 km mas en velocidad final. Yo uso el Pura de Shell..... el filtro de aire del auto fijate que este limpio, el mio no era nuevo pero tampoco estaba muy sucio..... Las cubiertas que tenes son en la medida que vino original del auto?? el tablero del auto suele marcar de mas... mas o menos un 5 o 6% por lo que vi yo, pero si cambiaste la medida puede aumentar o reducir r ese porcentaje. Aire acondicionado... lo hice con el mismo apagado, prendido la verdad que no me fije pero le tiene que sacar unos 5 km seguro.... Filtro de gasoil..... bueno esas son las cosas faciles... despues ya es desgaste en el motor, inyeccion, etc.... Igualmente de fabrica dice 185km/h... tiene que estar cerca de ese valor pero real.
Espero que te sirva lo que digo, seguro hay otras cosas que me olvide o no se. Despues comenta como te fue.
215 de tablero a fondo probado varias veces, de hecho en mi firma ves una foto donde esta pasando los 200 a un consumo de 10,2 l/100km.
Influye como decian antes el viento de atras de frente o de costado, presion de inflado de cubiertas, si es subida o bajada (aunque el declive sea inperceptible, combustible, etc.
