Bueno amigos, dejamos de lado por un tiempo el vinilo y ahora me dedique a la tapicería, les cuento que compre alfombra y le hice el tapizado a la tapa del baúl de mega. Les dejo algunas fotos del paso a paso.. Falta la final, pero las grampas que compre son grandes y las tengo que cambiar.
Costo de los materiales.
Alfombra color gris, similar al tapizado del baúl $10,
11 grampas $11
Primer paso, pegamos papel en la tapa del baúl, para hacer un molde (yo use diario porque era lo que tenia a mano, pero seria mejor algún papel mas grande, para evitar pegar varias paginas.
una vez que pegamos el papel, lo marcamos con un fibron siguiendo el contorno de la tapa
una vez que tenemos esto, lo recortamos
la marcamos en la alfombra con una tiza
y la recortamos
solo queda marcar los agujeros, si tenemos alguien que nos ayude, con un taladro y una mecha y mucho cuidado se hacen facilmente.
bueno, la verdad es fácil, barato y por lo que lei aca, esto sale arriba de los $350 y yo por $21 lo tengo.
Mañana si consigo las grampas les muestro como queda terminado
Espero les guste y se animen
Saludos Waldo
11 grampas $11
y la recortamos
Saludos Waldo
Re: Colocacion de vinilo simil aluminio (Agregado las manijas)
Que grande Waldo..en cualquier momento te abris una casa de tunning para el mega ! :risa::risa:
Bueno lo prometido es deuda, aca les dejo las fotos del trabajo de tapicería terminado. Espero les guste.
Una pregunta, donde compre la alfombra pregunte si tenían al material que va en el capot y que hace de aislante, lo que si me dijeron que no es ignífugo, alguien sabe si el que viene original lo es?? porque tengo ganas de ponérselo también.
Saludos Waldo
Saludos Waldo
10 puntos Waldo.
Habria que ver lo del material ignifugo....
10 puntos Waldo.
Una pregunta, donde compre la alfombra pregunte si tenían al material que va en el capot y que hace de aislante, lo que si me dijeron que no es ignífugo, alguien sabe si el que viene original lo es?? porque tengo ganas de ponérselo también.....
Excelente trabajo Waldo como siempre!!
Yo pense que el mio no lo traia,hoy habia vi este post me fije y el mega 2 mio lo trae! :bien: un puntito mas para el mega!!!. :ok:
Re: Tapizado interior de tapa de baúl
Muy buen trabajo !!!!
Te comento que sí el material para la "manta bajo capot" que conseguis no es inífugo, podés conseguir un barniz para tapicería que sí bien no lo hace inífugo, lo hace retardante de la acción del fuego. Consultá acá: http://www.qbosques.com.ar/inicio.htm
  • 1 año después...
Re: TAPIZADO INTERIOR EN TAPA DE BAUL (MEGANE II)
Muy bueno tu trabajo¡¡¡¡¡¡¡
Ahora que lo veo ,estoy pensando en hacerlo yo tambien porque la original me pidieron $380.gracias
Muy bueno Waldo, felicitaciones, te esta quedando ful ful el Mega :ok:
El mio es Expression Plus y lo trae.... tenia entendido que es lo mismo que el Confort Plus :nose:
Buenisimos tus Bricos.
GRacias
Andres
Segun dice la tribu lo fueron pelando con los años...
  • 9 meses después...
  • 8 meses después...
Muy bueno el tutorial Waldo, me inspiró para hacer el tapizado a mi mega que no lo tenía. Aproveché y le agregué algo más, les cuento y muestro:
-El molde lo hice con un poliestileno de 2 mm. de espesor, es el que se usa como aislante hidrófugo el los techos de madera, como es bien flexible se le puede dar bien la forma curva que tiene la tapa del baúl.
-Ese molde lo pasé a un cartón de 1 mm. de espesor, sale $5 la plancha de 1m x 0,7m en cualquier librería, le dejé 1 cm an los laterales para ajustar la medida final:
-Presenté el cartón y lo terminé de recortar lo más justo posible sobre el contorno del baúl. Le marqué las perforaciones con un pequeño punzón.
-Luego le pegué con pegamento de contacto la tela de la alfombra que había comprado y le emparejé los bordes, le volví a marcar las perforaciones. Esto le da mayor rigidez a conjunto y hace que calce bien firme.
-Para darle mayor aislación, y que no pase tanto calor al baúl, aproveché los espacios y huecos y le puse manta de fibra de vidrio de 5 cm. de espesor, para sujetarla le puse cinta.
-Conseguí estos broches que van justo en las perforaciones que tiene la chapa del baúl, hacen falta 10, y me cobraron $1,5 c/u.
-Y finalmente quedó así:
-Y como dijo Waldo, no será igual al orginal pero al menos ya no se ve la chapa pelada del interior y además cuesta muy poco tanto en materiales como en esfuerzo y tiempo.
  • Me Gusta 5
