Milton DP Publicado 25 de Enero del 2019 Publicado 25 de Enero del 2019 Hola! Hace unos meses compré una can clip (clon chino). con una versión de software 1.67 probé instalando el programa en windows xp y en el 7. hasta ahí todo perfecto! el programa se abre y funciona. lo conecto todo y encienden los led,s como que está todo conectado. cuando ingreso los datos del auto lo reconoce. pero cuando quiero escanearlo para buscar algun error aparese una barra que dice... estableciendo relación. Espere... y de ahí no pasa más. lo puedo dejar horas que no sale de esa barra. (tengo entendido que despues de esa barra me tendría que habilitar las cosas para escanear) pero ahi queda. Alguien sabe que podrá ser? será que el soft es muy viejo o muy nuevo para los autos que probé? lo probé con 3 scenic distintas. una es mod. 2000 motor 1.6 otra es 2006 motor 2.0 y la tercera 2007 1.9 dti. tambien probe con 2 notebook's distintas y no hay forma de que pase de ese punto. les agradezco por la ayuda que puedan darme. Saludos. Citar
Milton DP Publicado 25 de Enero del 2019 Autor Publicado 25 de Enero del 2019 Hola! Hace unos meses compré una can clip (clon chino). con una versión de software 1.67 probé instalando el programa en windows xp y en el 7. hasta ahí todo perfecto! el programa se abre y funciona. lo conecto todo y encienden los led,s como que está todo conectado. cuando ingreso los datos del auto lo reconoce. pero cuando quiero escanearlo para buscar algun error aparese una barra que dice... estableciendo relación. Espere... y de ahí no pasa más. lo puedo dejar horas que no sale de esa barra. (tengo entendido que despues de esa barra me tendría que habilitar las cosas para escanear) pero ahi queda. Alguien sabe que podrá ser? será que el soft es muy viejo o muy nuevo para los autos que probé? lo probé con 3 scenic distintas. una es mod. 2000 motor 1.6 otra es 2006 motor 2.0 y la tercera 2007 1.9 dti. tambien probe con 2 notebook's distintas y no hay forma de que pase de ese punto. les agradezco por la ayuda que puedan darme. Saludos. Citar
djcasella Publicado 2 de Julio del 2020 Publicado 2 de Julio del 2020 Mirá yo de ésto mucho no entiendo ,pero tengo entendido que Renault es de codigo cerrado ,es decir que solo puede ser leida por Cam con el soft Renault . Proba en un VW que son de codigo abierto Citar
Martín G. Publicado 2 de Julio del 2020 Publicado 2 de Julio del 2020 Tengo varios amigos que tienen CanClip, y nunca comentaron sobre situaciones similares.... Serà el cable? Citar
sysopls Publicado 1 de Abril del 2021 Publicado 1 de Abril del 2021 Lo pudiste solucionar? yo tuve 2 can clip, la primera para hacerla funcionar tuve que resoldarla porque no andaba, increible pero real. Hay 2 tipos de chinas, dependiendo el color del integrado es peor aun, creo que la verde era la peor que es la primera que tuve y la otra creo que es ambar que es menos peor, pero el software tambien es malo asi que no es facil que quede funcionando. avisame por si te puedo ayudar. Citar
