Hola tengo un Renault megane 1 fase 2 1.6 16v...en frío me sube las revoluciones a2000 Yuna vez andando se dispara a 3000...lo voy llevando con el embrague y los cambios para mantener las revoluciones bajas...una vez q calienta se mantienen bajas esto tarda un par de kilómetros...alguna idea del problema?! Ya le cambié la paso a paso,el presostato y le limpie la mariposa...pero sigue acelerado
hola ami me paso lo mismo y le limpie el cuerpo de aceleración y me cambiaron unos orrins q lleva y quede de diez
On 23/6/2020 at 20:21, coneltiempo dijo:
¿regulaste el paso a paso cuando lo cambiaste?
Hola..si pero sigue igual
Hola Luis:
Verifica que no existan ingresos de aire "pirata", no medido (aire que ingresa por orings en mal estado, eje de mariposa, toma de vacio del servo freno, etc).
